26.11.2019, 00:11 (05:11) | #1761 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
похоже, раз нивелировали мощность и скоростные показатели у 2.0 и 3.0 тди, то не стали заморачиваться и сделали все системы идентичными, унификация, однако, спросите у дизелистов, как они тормозят, шо опять тут гадать на гуще?
Для одинаковой эффективности у более тяжёлого авто тормозные диски должны иметь больший диаметр. Думаю, что инженеры в VW не ботаники. |
26.11.2019, 00:19 (01:19) | #1762 |
Причина: Провокационное поведение 4.4.15 Город: Ростов-на-Дону
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 195
420
Но скорее всего "уважаемый человек" со слешами ошибся.
26.11.2019, 00:23 (00:23) | #1763 |
Благодарностей: 63
63
Любой мало-мальски не ботаник понимает, что динамические характеристики никак не влияют на эффективность торможения.
26.11.2019, 06:00 (07:00) | #1764 |
Благодарностей: 70
45
да, но есть еще один вес 2.0 бензина 1955 кг, в оф. прайсе с сайта тогда разница будет 99 кг
что там можно накидать для птс, непонятно. из допов обогревы и датчики дистанции и колес, камера, мож рейлинги, еще несколько кило немного получается Добавлено через 8 минут 56 секунд похоже, раз нивелировали мощность и скоростные показатели у 2.0 и 3.0 тди, то не стали заморачиваться и сделали все системы идентичными, унификация, однако, спросите у дизелистов, как они тормозят, шо опять тут гадать на гуще? |
26.11.2019, 08:15 (09:15) | #1765 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Нормально тормозит. Надо признаться у CR 3.0tdi это получается лучше, чем у NF 3.6. Я даже не в плане замеров тормозного пути, а именно в удобстве дозирования тормозного усилия.
то же после FL очень радуют тормоза. не зря они спереди 6-ти поршневые суппорта поставили. |
26.11.2019, 08:30 (08:30) | #1766 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
ну вот и ваговские инженеры видать натормозились от души и не стали заморачиваться на отдельные тормозные системы
всем не ботаникам теперь должно быть ясно |
26.11.2019, 08:53 (13:53) | #1767 |
Благодарностей: 841
891
Дык вы сыпьте ссылками конкретными, будут правки в теме от "уважаемого человека", от чего всем будет польза. Оппонируйте не дешёвыми трюками, а фактами.
Дайте VIN дизеля, я проверю какие тормозные диски у него стоят, тогда это будет факт. Ну или владельцы дизельных Т3 сами могут проверить. Есть только косвенный факт, о нём у же писал - на Q5 c бензиновым 3.0 и дизелем 3.0 245 л.с. стоят одинаковые тормоза. ЗЫ: Процитируйте мой дешёвый трюк плз. |
26.11.2019, 09:19 (10:19) | #1768 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 295
320
На нф сток были торм диски 330 и 4 поршня - тормозили херово. Заменил перед на 350мм и шесть поршней - стали тормозить норм. На Т3 сразу стоят спереди 350 и шесть поршней - тормозит норм. Я про дизель.
26.11.2019, 09:34 (10:34) | #1769 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
Народ, читаю вашу дискуссию и появился вопрос: на Т3 только на дизелях установлена система рекуперативного торможения, как она устроена и может ли она брать часть энергии при торможении на себя, т.е. помогать как-то тормозам?
26.11.2019, 10:00 (15:00) | #1770 |
Благодарностей: 841
891
Смотрю на Т3 исправились, на дизель сразу 350 мм поставили. Но на 375 мм всё-таки зажопились. Воистину "народный автомобиль". Инфу принял, теперь только 3.0 TSI, ну или дизель с заменой тормозов после чипа. |
26.11.2019, 10:41 (11:41) | #1771 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
26.11.2019, 10:50 (15:50) | #1772 |
Благодарностей: 841
891
Читайте предыдущую страницу.
26.11.2019, 12:02 (13:02) | #1773 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
Эй горячие головы меряющиеся килограммами. А какой вес сравниваем? 3.0 tsi у меня в тех паспорте 2005 кг (без загрузки) или в 2780 в полной загрузке. Я к тому что может все что вы тут пишите и правда 1880 вес сухой а + 172 это снаряжённая масса
Это снаряженная масса. Она отличается от сухой массы, т.к. приближает к реальности и позволяет сравнивать машины между собой в равных условиях. Схожий подход использует и АР. Теперь по тормозам: Спереди 1ZA/1ZK 350x34 5/112 суппорты разные кодом диски одинаковы 1LN/1LP 375x36 суппорты разные кодом диски одинаковы 1LF/1LV 400x38 c 29.07/19 новая версия Сзади 2ED/2EE 330x22 c 11/19 новая версия 1KQ/1KU 350x28 c 25.11.19 новая версия ЕТКА 1322. |
Последний раз редактировалось szao; 26.11.2019 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AlexSPb (26.11.2019) |
26.11.2019, 13:19 (14:19) | #1775 |
Тролль
1738
На самом деле нельзя просто так поставить большие диски. Точнее не стоит.
Ибо ESP настроена конкретно на тормозную систему с завода. Будет работать хуже. |
Поблагодарили: | olstrill (26.11.2019) |
26.11.2019, 14:12 (14:12) | #1776 |
Благодарностей: 130
130
На более лёгкой Q5 3.0 TDI в стоке сразу стояли диски 345 мм.
26.11.2019, 14:39 (14:39) | #1777 |
5
При чипе надо менять тормоза конечно же. Читал истории от владельцев чипованных Q7, что после чипа тормозов сильно не хватает. Установка тормозов от SQ7 кардинально решает проблему.
Или они чипуют мозг, а не автомобиль? )) Тормозят же с тех же скоростей, что и до чипа или все же мозг чипуют и давай от светофора до светофора на радость камерам как школьники гонять? ИМХО чип - это чуть большая уверенность на трассе и при маневре, не более. |
Последний раз редактировалось Алексей777; 26.11.2019 в 14:42. |
26.11.2019, 14:47 (14:47) | #1778 |
Благодарностей: 63
63
В Европе есть директива 95/48/EC. Там вес среднего водителя, заправочные жидкости и пр.
Это снаряженная масса. Она отличается от сухой массы, т.к. приближает к реальности и позволяет сравнивать машины между собой в равных условиях. Схожий подход использует и АР. а вот замерам АР не верю (уж извините был проверенный факт что АР наврал на + 75 кг на машине весом около 1300), ну разве только с 2010 года у них что-то поменялось |
26.11.2019, 15:12 (16:12) | #1779 |
Тролль
1738
Дело не в чипе. Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Я не про то, я про то что может все правы, и циферки на сайте и в птс все правдивые
а вот замерам АР не верю (уж извините был проверенный факт что АР наврал на + 75 кг на машине весом около 1300), ну разве только с 2010 года у них что-то поменялось Как раз по нормам ЕС :) |
Последний раз редактировалось szao; 26.11.2019 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2019, 15:19 (20:19) | #1780 |
Благодарностей: 841
891
А после чипа как-то тормоза перестают работать, что их менять надо?
Или они чипуют мозг, а не автомобиль? )) Тормозят же с тех же скоростей, что и до чипа или все же мозг чипуют и давай от светофора до светофора на радость камерам как школьники гонять? ИМХО чип - это чуть большая уверенность на трассе и при маневре, не более. Если конечно знаете какие тормоза на дизеле и на 3.0 TSI. |
Поблагодарили: | Schulz177 (27.06.2020) |
