05.04.2018, 10:28 (10:28) | #1 |
Непонятки по открытию стекла и крышки багажника...
Всем доброго времени суток) Вобщем начну сразу по сути. Пару месяцев назад перестала открываться крышка багажника с наружной кнопки, ну думаю проблема в микрике кнопки, разберусь как нибудь на досуге потому как особо не напрягало. Открытие с двери и ключа работает без проблем. На то что не работает и открывание заднего стекла даже внимания не обратил, т.к. практически им не пользуюсь. Ну вот вчера вечером решил уделить внимание крышке. Естественно начал с диагностики, ошибок по двери не дало, но и тест исполнителей запустить я не смог , пишет не выполнены условия для теста. Полез в правый жгут на петле, достал его визуально проблем нет, проводки по очереди натягивал с усилием, обрывов не нашел. Далее случайно наткнулся на такую тему, что если стекло крышки багажника закрыто не до конца, на один щелчек (пока есть индикация и горит подсветка багажника) то все работает и багажник без проблем открывается с кнопки и замок стекла срабатывает. Как только замок стекла защелкнут до конца снова тишина. Снял микрики почистил проверил, все работает. Кстати еще правый плафон подсветки багажника живет своей жизнью, хочу работаю хочу нет, но это еще с момента покупки.(может тоже есть связь). Остается вроде только блок комфорта, но тоже как то не очень похоже. У кого есть какие мысли делитесь, буду рад.
05.04.2018, 15:14 (20:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Ну собственно есть тема: блок комфорта заливает водой из-за забитых дреннажей или по иным причинам и там все гниет, коротит, окисляется., если подобное произошло, то может в разъеме что-то окислилось или коротит, отсюда и такая странная работоспособность.
Поблагодарили: | KulOn (03.06.2020) |
05.04.2018, 15:58 (15:58) | #3 |
Сегодня постараюсь вытянуть весь жгут который идет от крышки в крышу, нормально его прозвоню, что бы быть полностью уверенным. Потом полезу к блоку, просто живущая сама по себе подсветка вроде как и подталкивает к мысли что где то окисление...
06.04.2018, 00:08 (09:08) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,202
Благодарностей: 423
648
Если лезете в жгут, то там либо минимум 3 провода вышли из изоляции и друг друга трогают, либо какой то через кузов трогает систему. А эти лбои случаи маловероятны. Так что все таки путь в блок комфорта предстоит.
06.04.2018, 08:43 (08:43) | #6 |
Поздно) Жгут вчера вытянул, крутил-вертел с тестером все отлично, на проводах нет ни каких заломов, трещин и прочего. Вытянул блок комфорта, всю бочину багажника кстати снимать не обязательно. На блоке ни намека на окисление, разъемы и внутренности как новые. Собрал все назад. Опять подключаю "Васю" смотрю, вобщем все нажатия кнопок что стекла что крышки он видит всегда. В ходе работ наткнулся на совсем интересную вещь, если при закрытой крышке и стекле когда соответственно они не хотят открываться(повторяю "Вася" при этом нажатия видит) просто кратковременно нажать на ключе кнопку открывания багажника то все начинает работать без проблем до того момента пока не закроешь и откроешь машину. Потом вновь кратковременное нажатие кнопки на ключе и все работает как положено
06.04.2018, 14:42 (14:42) | #8 |
Да оно то вроде и так))) Но попытаться устранить все равно стоит. Пробовал посмотреть кодировку в 46 блоке, не получилось. Код доступа принимает и все, тишина, может я конечно что делаю не так... Или же "Вася" в 46 не может толком ни чего менять Просто где то натыкался что у человека там был косяк, после эксплуатации авто с мертвым АКБ. Вот и у меня он в зиму пару раз совсем здыхал что даже приборы не светились, т.к есть рабочее авто и тур бывает по долгу стоит без движения.
Последний раз редактировалось Agent161; 06.04.2018 в 14:48. |
24.11.2019, 16:23 (16:23) | #10 |
