02.03.2018, 06:06 (07:06) | #1 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
111
Свечи накаливания TDI (срок замены свечей)
Добрый день!
Уважаемы Камрады, в очередном ТО прочитал что свечи накаливания меняются каждые 90 000 км. Подскажите реальный срок когда их нужно менять? Есть ли смысл ждать когда одна из свечей даст о себе знать? Кто менял на каком пробеге, как состояние? Заранее спасибо! |
02.03.2018, 06:58 (09:58) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
02.03.2018, 07:01 (11:01) | #3 |
Поблагодарил(а): 405
Благодарностей: 101
2277
02.03.2018, 15:42 (16:42) | #5 |
Благодарностей: 63
88
На прошлой неделе поменял 2шт, т.к. загоралась ошибка и по утрам троил немного.. Пробег 170к, прошлый хозяин говорит, что не менял...
03.03.2018, 11:55 (12:55) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
leshka, Леш если с завода никто нетрогал, должны выкрутится нормально, ну конечно если по уму закрутили когда выкручивали то тоже
Поблагодарили: | leshka (03.03.2018) |
03.03.2018, 14:55 (15:55) | #8 |
Благодарностей: 183
208
У меня под зиму на диагностике показало, что не работают 2 свечи. Решил поменять все. Неделю поливал на них утром и вечером жидкостью ВД- 40. Через недельку спокойно все открутилось и закрутил на медную смазку.
04.03.2018, 14:31 (15:31) | #9 |
Благодарностей: 63
88
Евгений482, нормально выкрутились?
Поблагодарили: | leshka (04.03.2018) |
08.10.2019, 06:59 (07:59) | #10 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
У меня пробег 117, ошибка обрыва цепи 6 свечи, решил менять все. Двигатель должен быть горячим или холодным. Замачивание вроде как и не помогает. Менять буду не сам, но буду присутствовать. У не ОД объявили 2100 если все норм пойдет. ОД объявил 4600 и сказал готовиться к облому свечи и снятию головы, к рукожопым ОД я понятно не поеду. Свечи заказал бош. Я так понимаю, что на НФ идут уже железные свечи, керамики уже нет. Больше шансов не сломать свечу.
08.10.2019, 10:31 (11:31) | #11 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Vladrav, скорее наоборот идут керамические свечи. А чтобы сломать что керамическую, что металлическую свечу нужно одинаковое усилие. Конструкция-то одинаковая, разница только в материале сердечника.
Прежде чем будете менять в сервисе свечи задайте вопрос как они их затягивать будут, знают ли момент затяжки и есть ли соответствующий динамометрический ключ. Если не ответят на эти вопросы, не нужно у них менять свечи. |
08.10.2019, 12:02 (13:02) | #12 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Последний раз редактировалось Vladrav; 09.10.2019 в 07:46. |
09.10.2019, 15:24 (16:24) | #15 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Vladrav, момент затяжки свечей накала 12 Нм
Добавлено через 5 минут 8 секунд Цитата:
Добрый день!
Последний раз редактировалось Vladrav; 09.10.2019 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2019, 15:27 (16:27) | #16 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
Тут вычитал, что керамика 12 а метал 15.
Добавлено через 5 минут 8 секунд Ждать дальше думаю не стоит, у меня на 117 ткм, полетела в 6м цилиндре. Купил все шесть. Вот теперь очкую, открутятся или нет. А все предыдущий хозяин жлоб, с экономил 6 тр. А обламывают их на раз. |
09.10.2019, 16:58 (17:58) | #18 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Vladrav, я Вам написал данные из Эльзы, и писал ранее что на VAGах сейчас в основном идут именно керамические свечи.
Добавлено через 1 час 8 минут 56 секунд Цитата:
Не мешай машине ездить, зачем туда лезть , если у него все работало.
Последний раз редактировалось Vladrav; 09.10.2019 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2019, 17:17 (18:17) | #19 |
3257
Понял.
Добавлено через 1 час 8 минут 56 секунд И масло менять раз в 15 ткм. Авто надо обслуживать. Ну если уж жаба душит за деньги, хотя бы их вывернуть и закруть. Про замену масла в акпп и другие жидкости думаю вас лучше не спрашивать. А, что и так ездит. Нак туда лазить. |
09.10.2019, 18:08 (19:08) | #20 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Смазку в шрусах давно меняли? :) Поменяйте одну свечу и ездите дальше, лучше заводского ни чего нет. Для статистики: 260 ткм ремень генератора еще родной
