16.06.2021, 14:15 (13:15) | #101 |
9
Причина может быть в разных местах. С перва посмотрите "Отклонение цикловой подачи" по всем цилиндрам на холостых и в режимах 1500-2000 оборотов. Значения должны быть в диапазоне +-2. Чем ближе к 0, тем лучше. Это показатели по форсунуам. Если там большие отклонения - форсунки на переборку. Плюс клапан обратки может уже давление слабо держать.
Но лично у меня после переборки форсунок небольшая вибрация на холодную при 1500 оборотов осталась. Хотя стало заметно лучше. Сейчас грешу на топливо, откатаю бак и залью полный с присадкой LM. |
04.07.2021, 21:13 (21:13) | #102 |
slasher, добрый день.
Скажите пожалуйста, ваша проблема с вибрацией решилась? Если да, то что поменяли? У меня сейчас тоже самое 750 оборотов вибрация и расход 1,3л/ч, выхлоп вонючий. Поднимаю обороты ближе к 1000 и расход падает на 0.9л/ч и двигатель работает ровнее. |
05.07.2021, 19:13 (19:13) | #103 |
Сделал также, как Slasher , заменил расходомер. Вибрация пропала, расход на ХХ 0,9 л/ч. Если включить климат, расход увеличивается до 1,3 л/ч. Не многовато ли это? Неужели климат с кондеем так много потребляют? У кого-нибудь также?
slasher, |
24.07.2021, 12:04 (12:04) | #106 |
Добрый день. Прошло достаточно времени, что бы понять, что после замены расходомера вибрация действительно ушла. По расходу на ХХ: при включении климата на ХХ потребление 1,3л/ч так и осталось. Даже не при включении климата, а при включении кондиционера. Странно, что кондиционер так сильно нагружает такой мощный мотор. До этого был пассат с 1,4 мотором, не припомню такого увеличения в расходе с кондиционером.
25.09.2021, 12:23 (12:23) | #107 |
5
Появилась небольшая вибрация двигателя при включении зажигания. Исчезала спустя несколько минут. На ТО выяснил, что сдохла одна свеча. Заменил - проблема исчезла.
04.10.2021, 22:18 (22:18) | #109 |
5
bo4kin, а ошибки на приборке при этом не было?
25.11.2021, 09:49 (12:49) | #110 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 183
283
У меня FL дизель 245, на пробеге 93000 появилась вибрация на холостых, причем в драйве нет, едет тоже вроде хорошо. Проявляется так, при прогреве нет ничего, потом прогрелся, ставишь на паркинг и ее начинает подергивать, причем неравномерно. Тахометр как влитой на месте 700 оборотов, но вот если чуть добавить оборотов то с 700 до 850 тахометр начинает дергаться, на 900 все приходит в норму.
Расход на холостых 700об.м 1.2-1.3л Если поднять до 850 об.м то расход возрастает до 1.6-1.7л.ч И очень сильный запашина дизельный богатой смеси. А на 900 об.м все приходит в норму и расход снижается до 0.8-0.9 л.ч Из прочитанного понял что меняют расходомер. Может кото еще сталкивался с такой проблемой. Как решали?[/QUOTE] Добавлено через 34 минуты 37 секунд Может что подскажите по диагностике , в каких группах посмотреть. |
Последний раз редактировалось Bratuha; 25.11.2021 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2022, 21:00 (20:00) | #111 |
Добавлено через 9 минут 41 секунду Добрый день. Проблемка следующая. При запуске в теплую погоду VW Touareg II 3.0TDI вибрирует в течении 10-30 секунд. Чем больше машина нагревается на солнце тем дольше ощущается вибрация. В холодную погоду проблем нету. Может кто сталкивался с такой же проблемой? |
27.12.2022, 18:37 (18:37) | #112 |
4
Мужики вот появилась у меня точно такая же проблема.
Из прочитанного понял что меняют расходомер. Может кото еще сталкивался с такой проблемой. Как решали? Может что подскажите по диагностике , в каких группах посмотреть.[/QUOTE] Решили как-то проблему? |
27.12.2022, 20:16 (23:16) | #113 |
Благодарностей: 183
283
WrongLie, В ближайшее время снимаю и отдаю форсунки на стенд. После стенда буду смотреть что и как.
В длительных адаптациях 2-3-5 форсунки +21+24 показывают. Высокая средне-цикловая подача на холостых. Отсюда и вонь выхлопа. |
