17.05.2018, 01:31 (01:31) | #21 |
5
Не ужели все забили?
IDE00196 Температура моторного масла 93.8 °C
IDE00365 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 1 0.45 mg/stroke IDE00366 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 2 0.79 mg/stroke IDE00367 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 3 0.01 mg/stroke IDE00368 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 4 -0.49 mg/stroke IDE00369 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 5 -0.48 mg/stroke IDE00370 Отклонение цикловой подачи: цилиндр 6 -0.28 mg/stroke Вывод из истории такой - движок CRCA пипец какой сложный и нежный. Ну и скорее всего клапана и форсунки мне всё-таки некачественной солярой закидало. Но это лишь предположение. Могли в первый раз компрессию померять неправильно. Хотя меряли три раза в течение дня. Ну и я теперь лучше стал понимать, как работает дизельный движок CRCA. Тигуановский двухлитровой, на котором я проехал семь лет и почти 100 тыс. без каких-либо проблем - каменный век по сравнению с ним. Тема не закрыта что-то мне подсказывает, что мы к ней вернемся ещё |
28.08.2018, 16:40 (16:40) | #23 |
5
Турик 3.0д 245 2012 - начал трястись на холостых... ( поеду к мастерам. Я так понял или свечи или форсунки?
02.10.2018, 19:37 (19:37) | #24 |
4
У меня проблема полностью решилась. Попробовал залить ЛМ очиститель - как оказалось зря, их вообще не рекомендуется заливать, т.к. шлаку некуда деться, кроме как забить форсунки:) Вычислили в каком цилинде ламбада, сняли форсунку и почистили - все. Проблема ушла.
02.10.2018, 20:11 (19:11) | #25 |
Благодарностей: 21
21
Возможно будет полезно... Несколько раз (3-4 раза) подряд заправлялся на шелле и заметил вибрацию после запуска на холодную. Никаких ошибок при этом вася не выдавал. Вибрация была ощутимой 10-20 секунд после пуска. Проблема решилась после выработки шелловской солярки полностью и заправке на лукойле. Советую попробовать ПОЛНОСТЬЮ выработать топливо в баке и заправиться на другой заправке. После чего в целях профилактики поменять топливный фильтр, масло, масляный фильтр. Также крайне не рекомендую пользоваться любыми присадками (очистителями и тп) к топливу, к маслу, да и вообще к любым техническим жидкостям, кроме разве что жидкости для бачка омывателя (и то с осторожностью).
Также рекомендую производить замену жидкостей и фильтров под самостоятельным контролем и в соответствие с инструкцией. |
02.10.2018, 20:41 (20:41) | #26 |
Поблагодарил(а): 49
9
FL 2017 пробег близок к семи тысячам, таже фигня на прогретом дизеле, заправка только на лукойле, F15 N57 чувствовал себя на топливе с этой же заправки нормально.
17.10.2018, 10:45 (10:45) | #28 |
У меня была похожая проблема с вибрацией на холодную. Под вибрацией я понимаю отчетливые пропуски в работе цилиндров, подтраивание. Проходило буквально через несколько секунд после пуска. Ошибок никаких не выдавало.
В сервисе приговорили уплотнения форсунок - медные колечки в месте контакта форсунок и головок. Поменяли эти уплотнения, сейчас вибрации нет. Пробег на момент ремонта был около 50тыс |
Последний раз редактировалось GDS; 17.10.2018 в 10:48. |
28.11.2018, 09:18 (09:18) | #29 |
Тоже столкнулся с такой проблемой, crca пробег 11000. Вибрации на холостых(около 700) на прогретом моторе(в нейтрали и в драйве(посильнее)). Что интересно, когда температура поднимается выше -3°С(ну или около того), такое ощущение что вибрация пропадает совсем
Появилось на следующий день после ТО , хотя там видимо как раз похоладало, да и заправился на другой заправке(хотя тот же лукойл-центрнефтепродукт). |
21.01.2019, 00:04 (23:04) | #30 |
6
Мде, печалит машина. 245, пробег 30 000.
1 в 1 как в первом посте. на холостых ~700 оборотов - лёгкие провалы при лёгком лёгком увеличении газа ~850 - колбасит больше. если добавить до 950-1050 пропадает колбаса. Ещё что заметил - расход на холостых, до колбасы было 0.9-1.1 Сейчас 1.1-1.3 Кстати на оборотах 950 расход падает до 0.9-1 Вроде и трассовый расход увеличился. |
21.01.2019, 13:50 (12:50) | #33 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Блин, у Тура и дизель трясёт на ХХ, чтоли?! Видать шибко импортным машинкам наше топливо не подходит...
И диапазон температур, как на бензине примерно. Засада |
21.01.2019, 18:01 (18:01) | #34 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 1,298
1873
при лёгком лёгком увеличении газа ~850 - колбасит больше. если добавить до 950-1050 пропадает колбаса |
21.01.2019, 18:39 (17:39) | #35 |
1737
Странно все это. У меня на прогретом двигателе обороты меньше 850 никогда не опускаются. На холодном может при старте кратковременно быть 900 или даже 1000 (но очень редко и в сильные морозы). Может в эту сторону посмотреть?
Хх вроде у всех 650-700 |
Поблагодарили: | VIK12 (07.10.2021) |
21.01.2019, 18:46 (17:46) | #36 |
6
я ставлю ~ - приблизительно, потому что 100% не уверен в конкретных цифрах.
На холостых колбасит, а чуть-чуть выше холостых ещё больше, но если чуть чуть ещё добавить, то перестаёт и даже падает расход в итоге. Это 1 в 1 как в первом посту. |
21.01.2019, 18:52 (18:52) | #37 |
1873
Последний раз редактировалось Berkut2012; 21.01.2019 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2019, 19:00 (18:00) | #38 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,094
1244
У меня на холодную (только!) после простоя например ночью в минус (только!) при запуске тоже подтраивает первые секунд 20. Что это такое -хз, кольца на форсунках поменяли, прочистили их, не помогло. Проверили свечи, одну поменяли - тоже не помогло. Куда дальше копать хз. Влияет это на что то или нет тоже не знаю, но неприятно(( масло с фильтрами тоже поменял
21.01.2019, 20:05 (19:05) | #39 |
6
При нажатии на газ провалы? Обороты плавают или просто подергивает?
21.01.2019, 20:41 (20:41) | #40 |
1873
slasher, я бы начал с того, что подключил Васю и смотрел фактическое давление топлива на х.х и дальше при повышении оборотов. По результатам копал бы дальше.
Поблагодарили: | QSkorNQ (24.07.2020) |
