12.10.2019, 00:44 (00:44) | #101 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Это Вам хз, а остальные давно з.
Скоро тема станет как про вибрацию, где 99% людей говорят в чём дело, а один упёртый товарищ пол машины уже поменял, и всё не помогает, но смириться с очевидным он не может. Передние амортизаторы по полтиннику. Это Вам так, ещё цифры) Добавлено через 5 минут 26 секунд Да ну его в задницу. Есть же режим когда ничего не стучит? Вот и надо ездить в нем..не хрен деньгами разбрасываться Можно сейчас вкинуть тонну денег в б/у тачку и ради чего? Как новой она не будет..след владельцу жизнь упростить? Ездить надо так и продавать в режиме спорт или оффроад, когда ничего не стучит Добавлено через 4 минуты 5 секунд Сейчас пойдут дизлайки от перекупов |
Последний раз редактировалось X888oo; 12.10.2019 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2019, 14:42 (14:42) | #103 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Поменял сегодня левую заднюю стойку, старая по всем параметрам как новая, ни люфтит, такая же жесткость, как на новой, опора тоже в идеале. Что бы открутить гайку гайковертом пришлось модернизировать свечной ключ на 21, очень тяжело снялся пневмобалон со стоики, в остальном все проще некуда. На опоре на всякий случай сточил по два миллиметра упоры резиновые в верхней и нижней части, т.к они могут выдавать глухой бубнящий звук ( как я писал выше в теме) на верхней крышке видно как опора в крышку этими выступами упирается. Стуки пропали, но бля...ь теперь очетливо спереди слева слышен стучек при малой скорости пробег 190т.км по саратовским дорогам и бездорожью, первые вложения в подвеску.
Последний раз редактировалось VolсТour; 12.10.2019 в 15:17. |
Поблагодарили: | X888oo (12.10.2019) |
12.10.2019, 14:47 (14:47) | #104 |
Благодарностей: 377
402
А на сколько этот стук ужасен? На него можно забить?
В каких режимах подвески нет стука? |
Последний раз редактировалось VolсТour; 12.10.2019 в 15:21. |
12.10.2019, 16:33 (16:33) | #105 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
Стучит только в комфорте?
Блеать, был стук только сзади, ты сменил стойку, звук пропал, но появился такой же спереди? |
12.10.2019, 18:07 (18:07) | #106 |
Благодарностей: 377
402
Блеать, был стук только сзади, ты сменил стойку, звук пропал, но появился такой же спереди? Ну да и что? |
12.10.2019, 19:30 (19:30) | #107 |
Благодарностей: 166
166
Ustas900, в общем тема такая- если ездить в режиме бездорожье с любой настройкой жесткости - про этот стук забудешь навсегда! Тоже самое в спорте
А вот если ездить в обычном режиме - стучит сильнее всего в комфорте...в нормале меньше..стучит на резких неровностях (пути, заплатки, стыки, ямки) на малой скорости (до 20км/ч) Я считаю что это некритично. Просто неприятно, ведь по-хорошему в машине недолжно быть стуков в любом режиме |
13.10.2019, 09:55 (09:55) | #108 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
Стучит в нормале.
Ну да и что? Добавлено через 2 минуты 24 секунды Цитата:
А вот если ездить в обычном режиме - стучит сильнее всего в комфорте...в нормале меньше..стучит на резких неровностях (пути, заплатки, стыки, ямки) на малой скорости (до 20км/ч) Я считаю что это некритично. Просто неприятно, ведь по-хорошему в машине недолжно быть стуков в любом режиме Подскажи, как самым явным образом проявить (услышать возможное наличие) этого стука при просмотре б/у тура? |
Последний раз редактировалось Ustas900; 13.10.2019 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
15.10.2019, 07:38 (07:38) | #109 |
Благодарностей: 166
166
И все, грустно это.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды Понял. Подскажи, как самым явным образом проявить (услышать возможное наличие) этого стука при просмотре б/у тура? Просто не все знают эту фишку наверное Повод сторговаться на 30-40 и самому поменять и забыть UPD уже 5й день как как в Normal после «бездорожья», пока тишина Юстас, я бы не зацикливался на этом стуке, в туареге есть по-важнее вещи на которые стоит обратить внимание при покупке... Все равно в целом это детские болячки, по-сравнениюс другими немцами Даже тот же бу крузак может нормально тряхнуть карман после покупки |
15.10.2019, 09:19 (09:19) | #110 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
Вот в точку, на "стуке" можно торгануть ощутимые деньги.
Остается разобраться, как его вычислить! То есть после режима офф, тишина! Так накой хрен тогда менять аммо? Если можно включить режим офф, после этого переключиться в нужный режим и стуке не будет. |
16.10.2019, 20:51 (20:51) | #111 |
Благодарностей: 166
166
Катаюсь уже неделю после перехода из режима «Бездорожье + все возможные вариации жесткости» (катался на нем тоже где-то 5-7 дней) в режим «Обычный+комфорт», так получилось что езжу эту неделю достаточно много (50-70км в день)+ сегодня холодно с утра было +1 в области (тоже провокация стука), пока тишина и, мне кажется, подвеска работает лучше, чем раньше.
Видать реально внутри стойки какой-то клапан клинит со временем, и видимо у тех кто ездит только в комфорте PS: пробег 145 Добавлено через 2 минуты 52 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось X888oo; 16.10.2019 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | l3xx (17.10.2019) |
16.10.2019, 21:16 (22:16) | #112 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
X888oo, как мне сказал дилер тогда,это типо обычный звук, не на что не влияющий, кроме слухового дискомфорта. Это говорит ты не знаешь как жалуются на мультики. А что они хотели от автобуса говорит. То что не правильно, это да,так быть не должно, но то что новый так себя не поведёт не обольщайся, всё может быть.
Поблагодарили: | X888oo (16.10.2019) |
16.10.2019, 21:31 (21:31) | #113 |
Благодарностей: 166
166
Опять же будет очень обидно, если через год проблема вновь о себе напомнит |
19.10.2019, 09:39 (10:39) | #114 |
Вот и у меня застучал похоже задний амортизатор. Пробег 233 т.км с декабря 11 года. Езжу всегда в комфорте, кроме трассы. Успел пообщаться с ребятами с айрбартера, но они там чуть теплые. На каждый мой вопрос бегал у кого то спрашивать. Пока желание к ним ехать отпало.
Уже тоже успел заметить, что при изменении высоты подвески характер стука меняется. Вчера менял задние колодки и мы попробовали покачать машину вверх вниз. Стук отчетливо слышен. Попробую поездить по схеме Х888оо. |
19.10.2019, 11:53 (12:53) | #115 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Айрбартер по ходу после переезда с Васильевского острова в Ольгино резко сдулся. Раньше хорошо все делали, теперь качество не айс.
Делали у них задний баллон на олроад и переднюю пневмостойку, не отходило даже года, хоть и гарантийный период, но клиент отказался от их ремонта и заказал все новое оригинальное. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.10.2019 в 11:55. |
19.10.2019, 14:52 (14:52) | #116 |
Благодарностей: 166
166
Игорь К, у меня по-прежнему тишина
Я ездил так: 1 день «Бездорожье» + спорт 2 день «Бездорожье» + нормал Несколько дней «Бездорожье» + комфорт |
Поблагодарили: | Ustas900 (15.11.2019) |
01.11.2019, 23:31 (23:31) | #117 |
Благодарностей: 166
166
В общем хз сколько прошло, сегодня 01.11 на улице минус и с туки вновь стали докучать, пока не в том обьеме что раньше, но вместе с этим, субъективно, амортизация задней подвеской перестала быть обволакивающей и стала чуть ли не жесткой вместе с тем на лежаках и серьезных неровностях тишина. Опять же источник звука, на мой взгляд - правая сторона
13.11.2019, 23:06 (00:06) | #120 |
В общем сегодня сделал все 4 амортизатора. Разборка показала в трех вытекло масло, с/блоки сзади разбиты очень прилично. После ремонта все стуки ушли на любых режимах и неровностях, машина стала ощутимо собранее.
Осталось заменить все с/блоки и втулки сзади. За 235 т.км ни разу ничего не менял. Ну и поменял силикогель и заправил азотом заодно. |
