31.01.2019, 19:17 (22:17) | #41 |
Благодарностей: 53
28
Во вторник поменял оба амортизатора, с виду старые аморты как новые, абсолютно без люфтов и подтёков. Но, перед заменой мастер предложил сравнить мою проблему с другими турами в сервисе, а именно, в положении пневмы "нормал" раскачивая СИЛЬНО "вправо/влево" за релинги машины кладешь плотно ладошку сверху на колесо и ощущаешь как что то внутри подвески "тык - тык" делает (как будто внутри колеса что то плотное двигается). На моей машине ощущалось очень плотно и разборчиво, на второй машине НФ менее плотно (заехал на профилактику пневмы от замерзания клапанов пневмы возле компрессора), на третьей НФ (160 тыс пробега) почти не заметно. При замене аморта решили опорники оставить старые, ибо при сравнении с новыми резина целая без изьянов. Проблема с "перестуками" ушла, третий день при езде на тихой скорости в машине тихо и кайфово )))
После окончания работ и заправки новым азотом решил снова раскачать свою машину положив ладошку на колесо, ни каких "тык-тык" не было и в помине, всё было "монолитно". Вторую машину уже просушили и заправили, поставили на "спец внедорожный режим пневмы (самый верхний)", очень тяжело раскачали машину, так же ни каких посторонних колебаний не было замечено, мастер сказал что аморты в данном положении выдвинулись почти до конца и поэтому "ведут себя тихо". Как то так... |
Последний раз редактировалось Eduardo; 31.01.2019 в 21:53. |
31.01.2019, 19:30 (20:30) | #42 |
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
9743
Eduardo, я не понял, вердикт то какой? Из-за чего стук то?
Если Вы про замерзание, так у нас весна на улице и стуки есть. |
Последний раз редактировалось BIMO; 31.01.2019 в 19:32. |
31.01.2019, 20:23 (20:23) | #43 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Во вторник поменял оба амортизатора, с виду старые аморты как новые, абсолютно без люфтов и подтёков. Но, перед заменой мастер предложил сравнить мою проблему с другими турами в сервисе, а именно, в положении пневмы "нормал" раскачивая СИЛЬНО "вправо/влево" за релинги машины кладешь плотно ладошку сверху на колесо и ощущаешь как что то внутри подвески "тык - тык" делает (как будто внутри колеса что то плотное двигается). На моей машине ощущалось очень плотно и разборчиво, на второй машине НФ менее плотно (заехал на профилактику пневмы от замерзания клапанов), на третьей НФ (160 тыс пробега) почти не заметно. При замене аморта решили опорники оставить старые, ибо при сравнении с новыми резина целая без изьянов. Проблема с "перестуками" ушла, третий день при езде на тихой скорости в машине тихо и кайфово )))
Последний раз редактировалось VolсТour; 31.01.2019 в 20:26. |
31.01.2019, 21:51 (00:51) | #44 |
Благодарностей: 53
28
Вердикт - амортизаторы стучали. Старые не люфтили ни в какую сторону, так же как и новые очень тяжело двигались вверх/вниз. Купил по 16 тыс за штуку (версия BL, выдается по Вину).
А вот почему перестукивали в нормальном положении (а в моем случае с этой зимы и во внедорожном режиме перестукивали, хотя в прошлую зиму тока в нормальном положении пневмы) могу только предполагать: 1) как тут на форуме писали перестукивают клапана в амортах; 2) поскольку мы ездим в основном в нормальном (среднем) положении пневмы вырабатывается износ внутри амортизаторов именно в этом диапозоне (что именно можно тока догадываться...), а при демонтаже старых амортов шток выталкивается внутренним давлением наружу и поэтому не наблюдается признаков "люфта" штока. Не претендую на истину, это всего лишь домыслы. Проехал на старых амортах 60 тыс км, в принципе, у многих авто они по стольку и ходят... Позже, через несколько тысяч км отпишусь что и как... |
Поблагодарили: | BIMO (01.02.2019) |
01.02.2019, 05:51 (06:51) | #45 |
9743
60 т норма я чего то тут не озадачивался и не искал темы сколько живут, может потому что авто продавал к 100000, есть те кто свечи с колодками на 90000 меняют, а тут аморты, это фиаско, если такая норма. Дилер мне говорил что вполне мог просто такой полубракованный попасть у меня 23000 пробег.
01.02.2019, 09:23 (10:23) | #47 |
9743
Сдал авто, в общем да,мастер сказал что и
Eduardo, Легко опять загреметь может, такая работа аморта. Это писец просто, как так то. |
01.02.2019, 10:36 (10:36) | #48 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
Я заметил другое, когда подвеску в спорт ставишь, то стук практически уходит.
С передними амортизаторами такой проблемы нету? |
01.02.2019, 13:29 (13:29) | #49 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
01.02.2019, 15:27 (16:27) | #51 |
9743
В целом этот стук доставляет только лишь дискомфорт на уши, в остальном ничем не грозит.
Кстати заменили аморт, ну он целый как и опоры( их не меняли) прокатились стук пропал. Со слов дилера.Авто пока не забираю, решил по каско заменить спойлер под передним бампером, тот что какждый второй отрывает. |
Последний раз редактировалось BIMO; 01.02.2019 в 15:35. |
01.02.2019, 15:46 (16:46) | #52 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
01.02.2019, 15:52 (16:52) | #53 |
9743
Может я не прав, поправьте. Там не только юбку надо менять, но и часть бампера, к чему крепится эта деталь. BIMO, что с задними фонарями было, откуда туда влага попала?
01.02.2019, 15:59 (16:59) | #54 |
5759
Прав в моём случае, бывает она просто улетает, но я выдрал крепления, поэтому пока Страховка заморочился, слетит ещё раз нафиг её, хотя попрошу пусть саморезами прикрутят. С фонарями с порога сказали влага,морозы мойка, у нас говорят такие авто норма.
01.02.2019, 16:16 (17:16) | #55 |
9743
nostrum, да губу оторвал, на дачу пробираясь, там не чистят естественно, а по фонарям ещё раз задал вопрос пока авто в сервисе, жду ответа
01.02.2019, 16:52 (16:52) | #56 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
137
В целом так и есть, музыку погромче, но это же не есть айс. Как будто-то отвалилось и что-то болтается. Ну ём, это же не жигули. Хотя посещение сервиса за гарантийный период говорит об обратном. С ужасом прикидываю что может ждать после её окончания.
Кстати заменили аморт, ну он целый как и опоры( их не меняли) прокатились стук пропал. Со слов дилера.Авто пока не забираю, решил по каско заменить спойлер под передним бампером, тот что какждый второй отрывает. шток на старом амортизаторе не люфтит, если руками качать? |
01.02.2019, 17:28 (18:28) | #57 |
9743
Странно, на GP пробег был 200, стойки родные, никаких стуков, а тут......
шток на старом амортизаторе не люфтит, если руками качать? Добавлено через 26 минут 39 секунд Кстати чего то не пойму на экзисте смотрю по каталогу 52₽ выдаёт у дилера он 27₽ пришло смс на оплату, но по гарантии поменяли. |
Последний раз редактировалось BIMO; 01.02.2019 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение |
01.02.2019, 17:55 (18:55) | #59 |
9743
Ремонту это поддаётся?
01.02.2019, 18:08 (18:08) | #60 |
Благодарностей: 377
402
Со слов мастера с ним всё нормально, он говорит про клапана и ход, о котором упоминает Eduardo
Последний раз редактировалось VolсТour; 01.02.2019 в 18:10. |
Поблагодарили: | tihonovich (19.03.2019) |
