17.05.2021, 15:39 (16:39) | #181 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Vasilych, сейчас машина у дилера Автомир Германика Химки на ремонте по каско. Попросил сегодня их глянуть обновления ПО для моего коробаса. Обещали посмотреть. По результату отпишу.
17.05.2021, 18:02 (21:02) | #184 |
5
Добрый день.
Прочитал о том что у многих из вас есть пинки на машинке. Но почитав форум пришел к выводу что такая проблема у многих и что это не лечится. У меня двигатель СМТА. Машина 13года. Пробег 150. Код аппаратной версии 0С8 927 750 BT. Я зимой сделал промывку гидроблока с заменой фильтра и масла. Стало лучше но не на много. Я хочу понять как именно у вас она пинается. Стоит ли мне ехать в сервис на снятие/разборку/переборку/ремонт? Или это будут выброшенные деньги? Перечислю свои претензии: 1) при трогании если плавно нажимаешь то едет плавно, если чуть сильнее прижал то появляется рывок и полетели. 2)Переключения с 1 по 4 . Причем иногда они чувствуются сильнее иногда не чувствуются совсем.(Если не топить в пол то не чувствуются) 3)Ну и переключения вниз с 4-1. 4)В спорт режиме рывки всегда с 1-4. Есть ли те кто вылечи хоть часть перечисленных проблем? Отпишитесь... |
17.05.2021, 22:42 (22:42) | #186 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Добрый день.
Прочитал о том что у многих из вас есть пинки на машинке. Но почитав форум пришел к выводу что такая проблема у многих и что это не лечится. У меня двигатель СМТА. Машина 13года. Пробег 150. Код аппаратной версии 0С8 927 750 BT. Я зимой сделал промывку гидроблока с заменой фильтра и масла. Стало лучше но не на много. Я хочу понять как именно у вас она пинается. Стоит ли мне ехать в сервис на снятие/разборку/переборку/ремонт? Или это будут выброшенные деньги? Перечислю свои претензии: 1) при трогании если плавно нажимаешь то едет плавно, если чуть сильнее прижал то появляется рывок и полетели. 2)Переключения с 1 по 4 . Причем иногда они чувствуются сильнее иногда не чувствуются совсем.(Если не топить в пол то не чувствуются) 3)Ну и переключения вниз с 4-1. 4)В спорт режиме рывки всегда с 1-4. Есть ли те кто вылечи хоть часть перечисленных проблем? Отпишитесь... У меня такие-же симптомы, только переключение вниз всегда плавное. Максимум что помогло - обновление кодировки на каеновскую (васей можно сделать) и очень точное выставление уровня масла. (3 раза делали на сервисе - не было результата, 1 раз выставил сам - самый лучший результат, практически не было пинков, только со 2 на 3 было иногда). Сейчас на сервисе опять поменяли масло и опять пошли пинки :( |
18.05.2021, 06:08 (09:08) | #187 |
5
Максимум что помогло - обновление кодировки на каеновскую (васей можно сделать) и очень точное выставление уровня масла. (3 раза делали на сервисе - не было результата, 1 раз выставил сам - самый лучший результат, практически не было пинков, только со 2 на 3 было иногда). Сейчас на сервисе опять поменяли масло и опять пошли пинки :( Когда меняли масло мастер сказал больше залил чем было. Брал 10 литров 9,2 влезло. А вы как проверяете уровень, просто на заведенном или надо чтоб колеса крутились? |
18.05.2021, 15:54 (16:54) | #188 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Ваш блок 0С8 927 750 BT
У меня стоит 0C8 927 750 BH можете еще предыдущее окно из Васи показать, там будет полная модель коробки. И модель двигателя (первы блок в васе). |
18.05.2021, 20:06 (20:06) | #189 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Я кодировку тоже пробовал. Комфортнее действительно, но она как вареная становится :)
Когда меняли масло мастер сказал больше залил чем было. Брал 10 литров 9,2 влезло. А вы как проверяете уровень, просто на заведенном или надо чтоб колеса крутились? при 35-40 градусах масла в коробке и на заведенной машине нужно открыть сливную пробку лишнее должны вылиться. Если ничего не льется - нужно долить при этой температуре. в сливном отверстии стоит трубочка (зеленая) - она является уровнем масла. Но важно проверять на заведенной машине и при указанной температуре. Больше / меньше масла влияет на пинки, проверено лично. |
19.05.2021, 06:43 (09:43) | #190 |
5
в сливном отверстии стоит трубочка (зеленая) - она является уровнем масла. Но важно проверять на заведенной машине и при указанной температуре. Больше / меньше масла влияет на пинки, проверено лично. Дело в том что на ютубе видел видео там при установке уровня масла у машины колеса крутились. Я это к чему... может во время движения масла больше влезет и пинков меньше будет |
19.10.2021, 15:11 (16:11) | #192 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 483
-961
Друзья,кто как решил проблему пинков ?
Замена жидкости и обновление прошивки с большой вероятностью устранит проблему практически полностью. |
19.10.2021, 16:42 (17:42) | #193 |
Благодарностей: 799
774
20.10.2021, 10:10 (11:10) | #194 |
Благодарностей: 483
-961
и то, новые прошивки есть только на дизель 3,0
С одной стороны производитель борется за экономичность - дизель благодаря моменту, может оставаться стабильным на более низких оборотах. С другой - постоянное подтыкание повышенной передачи при сбросе газа, падение оборотов в район ХХ на малых скоростях и, как следствие, тормозящий момент движка - ИМХО как раз и приводят к тычкам. Потому на дизеле эта проблема более выражена. По моим наблюдениям после обновления прошивки - при сбросе газа коробка перестала спешить с переключениями вверх, и обороты перестали так резко падать в ХХ. Одновременно с этим и тычки пропали практически полностью. А бенз держит в среднем более высокие обороты, потому на нём это явление не так сильно заметно. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 20.10.2021 в 10:14. |
20.10.2021, 11:23 (12:23) | #195 |
Благодарностей: 799
774
14.11.2021, 16:58 (16:58) | #197 |
Благодарностей: 44
44
Народ активно топит за смену региона и типа помогает. пробуйте
https://www.drive2.ru/l/566094007994679726/ |
