14.02.2020, 13:09 (16:09) | #41 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
Докатилась и до меня эта проблема.
В каких случаях? При глушении подогревателя при режиме малой мощности - это режим, когда температура антифриза выше 75. Что делать? Пока мучаю дилера по гарантии. А так - либо от сажи котел чистить, либо свечу менять. Добавлено через 27 минут 44 секунды Изучаю возможность отключения автозапуска котла. Сейчас он стартует при температуре окружающий ниже +5 и антифриза: - менее 88 - на малую мощность, - менее 75 - на полную мощность. |
Последний раз редактировалось Grigory75; 14.02.2020 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2020, 09:01 (09:01) | #42 |
Да... ребят и у меня такая проблема: на прогретом двиге через некоторое время может появиться запах... после того как машин постоял...Вебасту юзаю регулярно зимой ( 3,6 бенз у меня)... Есть еще проблем! Включение заслонки рециркуляции воздуха салона не помогает - появляется какой то запах а-ля подогретого пластика ( химический)...Неужели выход один - забить ? Или Вебасту юзать меньше стараться ? В ветке говорили что полость Вебасты сообщается с полостью забора воздуха... Может из как то отделить, изолировать эти полости ?
Добавлено через 30 минут 40 секунд Кто как борется с проблемой, помимо ЗАБИТЬ ? |
Последний раз редактировалось JBond7; 16.02.2020 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2020, 09:14 (12:14) | #43 |
Благодарностей: 41
41
Поэтому, чтобы исключить режим частичной нагрузки, отключил автозапуск котла, путем понижения температуры инициации автозапуска до -40. Как это сделать, взял тут - https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=3405 |
07.06.2020, 19:32 (20:32) | #44 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Меня вбросы запаха бенза терзают уже 3 года,но летом в жару когда не используется эбер,частота усиливается.И почти всегда чувствую на стоянке при работающем двигателе.Думаю дело не в догревателе,в жару он не включается....
11.06.2020, 08:05 (11:05) | #45 |
Благодарностей: 41
41
30.03.2021, 12:14 (14:14) | #46 |
Благодарностей: 79
79
Всем привет! У меня такая же проблема - запах бенза на горячую при стоянке. Появляется в околонулевые температуры.
В Ижевске позвонил в две конторы: Официалы по Webasto сказали что это неисправность горелки, ее стоимость 70тыс.руб, так что ищите новый или немного б/у подогреватель. Можем снять и почистить за 7500р, но запчастей нет. Официалы по Eberspacher сказали что надо смотреть, но запчастей тоже нет. Разборка и чистка 5000р. У кого есть аналогичные симптомы, кто их устранял, как и по какой стоимости? |
12.05.2021, 11:27 (12:27) | #47 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 26
51
Мой случай для статистики. FL 2016 года бензин со штатным Эбером. 4 года никакого запаха бензина в салоне не было. Проблема появилась только этой зимой после длительных сильных морозов. Только у меня в отличие от вышенаписанного воняет при прогреве, а не на горячую. Воняет и в салоне и снаружи (в основном, вроде справа впереди), пока чистишь машину от снега. Не каждый раз, а примерно один раз из трех, закономерности не заметил, разве что при прогреве после сильного ночного мороза, т.е. при понижении температуры за ночь на 10 градусов и больше. Может и на горячую воняет, но пробок у нас нет, а на недолгих стоянках запаха нет. Раз-два проблема проявлялась и при плюсовых температурах. Сейчас при устойчивом плюсе проблема исчезла.
Да, забыл написать, что Эбером пользуюсь чрезвычайно редко, в основном, при лютых морозах для более быстрого прогрева салона после запуска двигателя. ОТдельно его не запускаю никогда. |
28.01.2022, 16:20 (19:20) | #48 |
7
Пока разбираюсь с котлом (но проблема частичной нагрузки опять же придет через некоторое время).
Последний раз редактировалось Anton96rus; 28.01.2022 в 16:26. |
05.12.2022, 10:21 (13:21) | #49 |
7
Всем привет.
Прочел все темы о запахе бензина через печку на горячую, нигде нет ни выводов, ни результатов проверок. Сервис мены найти причину не могут. Кто может подсказать куда сгонять и где проверится, у кого есть опыт решения в Москве? ОД не предлагать, спасибо) Суть - пахнет на горячую в пробках и при стоянке бензином в салоне, только через печку. На авто есть вебасто, если ее включить отдельно - запаха нет. Прошу помощи, так как запах залюбил. |
06.04.2023, 09:09 (12:09) | #50 |
Благодарностей: 41
41
Причем подогреватель не должен был включаться вовсе, на улице +20. |
