04.12.2017, 01:17 (02:17) | #1 |
Запах бензина в салоне НФ 3,6 бенз
Всем привет.
Прочел все темы о запахе бензина через печку на горячую, нигде нет ни выводов, ни результатов проверок. Сервис мены найти причину не могут. Кто может подсказать куда сгонять и где проверится, у кого есть опыт решения в Москве? ОД не предлагать, спасибо) Суть - пахнет на горячую в пробках и при стоянке бензином в салоне, только через печку. На авто есть вебасто, если ее включить отдельно - запаха нет. Прошу помощи, так как запах залюбил. |
04.12.2017, 04:47 (09:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Ivan Rivs, даже я не владелец 3.6 и то слышал сто раз что у них резиновые уплотнения форсунок требуют замены и запах бензина там вообще не в диковинку. Поменяйте сначала их а потом нюхайте дальше, может это оно и есть.
04.12.2017, 05:38 (09:38) | #3 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Ivan Rivs, начни смари с чего
на холодную,после ночи открой капот,заводи машину и внимательно с фонариком,очень внимательно смотри слева на головку,так обычно видно если текут форсы. И текут они особенно на холодную. Запах ты говоришь бензиновый,дак чистого или выхлопа???\ Я в прошлом году победил таки течь форсунок,3 раза снимал их,в итоге оказалось на двух были трещинки в пластике В идеале,нужно сначала увидть что форсы текут,бывает прям ручьем херачит на холодную,потом их снимать,снимать аккуратно,не протирать корпуса не шоркать,на столе уде внимательно рассматривать их с лупой,там от бензы остаются желтоватые подтеки на корпусах,если есть ручейки форсы менять,если нет то колечки,потом опять ставить и смотреть вообщем пиши чо как |
10.01.2018, 18:59 (19:59) | #6 |
Последний раз редактировалось nepeupo; 10.01.2018 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2018, 19:09 (19:09) | #7 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
108
Добрый день. Не нашли причину? Аналогичные симптомы. И тоже в машине есть Вебасто
Добавлено через 42 секунды А у вас есть Вебасто в машине? Добавлено через 1 минуту 44 секунды Думаете может быть в ней проблема? |
Последний раз редактировалось FED72; 10.01.2018 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2018, 20:05 (21:05) | #8 |
Есть
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Думаете может быть в ней проблема? А летом симптомы были? |
11.01.2018, 05:30 (05:30) | #9 |
Благодарностей: 83
108
Летом тоже были, да и зимой в пробках я вебаста не включаю, в бензой воняет, но опять же у меня не постоянно воняет, периодически, на пару минут
11.01.2018, 06:02 (07:02) | #10 |
Но под капотом нет мест откуда могут пары бензина выходить, да ещё с такой нерегулярностью. Если бы текло, но по запаху можно было бы найти источник - жидкий бензин не может испариться мгновенно, несколько минут из этого места воняло бы. Ещё мысли в пользу Вебасто: сам котел находится под крылом, а выпускная труба под водителем. И при любом движении эти пары сдуваются набегающим потоком, а в пробке поднимаются наверх и достигают воздухозаборника. Думаю из под капота запах засасывало бы в салон и в движении. |
11.01.2018, 06:22 (06:22) | #11 |
Благодарностей: 83
108
Мне кажется воняет не в процессе работы Вебасто, а как раз когда она не работает. Типа недогоревшего топлива остаётся в ней может. Если дело в ней конечно. Она достаточно далеко от воздухозаборника находится.
03.04.2018, 07:09 (10:09) | #12 |
Столкнулся с такой же проблемой. Пахнет бензином когда стоишь и только на прогретой машине.
Машина 3,6. Когда вэбасто не работало (вылетела плата) запах отсутствовал. Подняли на подъемник, запах из выхлопной трубы от вебасто. Кто то решил данную проблему? |
03.04.2018, 08:54 (11:54) | #13 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
03.04.2018, 08:56 (08:56) | #14 |
Благодарностей: 83
108
Про тур не скажу, но подобная проблема была на Q5 13-15 годов выпуска (почти поголовно) - проблема была в ТНВД (бензиновом). ОД первое время ничего не видели, потом начали менять ТНВД массово и по гарантии.
16.04.2018, 08:38 (09:38) | #16 |
Считаю, что не стоит пугать ТНВД.
Ни одной жалобы от владельцев бензинов без котла. Да и товарищ выше определил опытным путем на подъемнике источник запаха. Дело в Вебасте 99%. Я забил. Такое бывает раз в несколько недель при стечении обстоятельств. Я нажимаю кнопку рециркуляции воздуха в салоне и забываю об этом. Посмотрю ещё летом, когда котел не будет использоваться продолжительное время. |
16.04.2018, 08:43 (08:43) | #17 |
Благодарностей: 83
108
Поблагодарили: | Grigory75 (06.04.2023) |
16.04.2018, 09:12 (13:12) | #19 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Ни одной жалобы от владельцев бензинов без котла. Да и товарищ выше определил опытным путем на подъемнике источник запаха. Дело в Вебасте 99%. Я забил. Такое бывает раз в несколько недель при стечении обстоятельств. Я нажимаю кнопку рециркуляции воздуха в салоне и забываю об этом. Посмотрю ещё летом, когда котел не будет использоваться продолжительное время. Попахивает бензой иногда. И именно тогда, когда вебасто не работает |
09.06.2018, 08:33 (09:33) | #20 |
Итак, сейчас лето. Вебасто, соответственно, не используется. Запаха нет. Ни в пробках, ни просто на холостом простое (несколько раз и по часу молотила машина). Думаю, можно расслабиться - источник ясен.
