15.09.2019, 20:22 (21:22) | #81 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Похоже надо менять шнурком идентификатор на 1Т0 и потом заливать прошивку диском.
Шнурок вроде читает и кодирует биос при наличии питания на материнке. Но если она загружалась, а после разбора нет - чудеса рукотворные. Только плату закодировать ремонтеры могут недорого - я так думаю. |
Последний раз редактировалось Леонид; 15.09.2019 в 20:24. |
15.09.2019, 20:32 (20:32) | #82 |
Если под пассат, то однозначно.
15.09.2019, 20:36 (21:36) | #83 |
29091
Только уточни какая кодировка правильная под пассат, а то про 7F0 и мультвен я по памяти... вдруг ошибся.
23.10.2019, 21:21 (21:21) | #87 |
11
Уважаемые друзья, у меня тоже подобная проблема.
Началась ещё в Декабре 2018, сначала передергивать предохранитель приходилось раз в 1-2 недели, и меня это не особо напрягало. Последнее время РНС не стартует в 1 случае из 2-х. Сначала грешил на аккумулятор (авто брал новым в феврале 2010 года и аккум ни разу не менял, т.к. он до сих пор нормально работает), но, почитав тему, вижу что это не решение. РНС покупал отдельно новую с установкой, в марте 2010 года, по наводке нашего форума. Стоила, как сейчас помню, 1400 евро. Какая версия - не знаю... ( |
04.11.2019, 08:44 (14:44) | #88 |
Добрый день. У меня следующая проблема. РНС510 перестала сама включаться при включении зажигания. Не работают кнопки регулировки громкости и переключения станций на руле. На приборке тоже нет раздела АУДИО. Подсветка кнопок на рнс тоже не горит. Бывает что включится, поработает пару минут и "отваливается". Может у кого-то было подобное, с чего начинать копать
04.11.2019, 10:51 (11:51) | #89 |
29091
Проверь все подключения на заднем разъёме, когда не работает. Питание есть? Кан-шину.
10.03.2020, 15:48 (15:48) | #90 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
Всем привет!
А у меня проблема противоположная. Магнитола перестала выключаться при выключенном зажигании. Выключается и включается только принудительно с кнопки. В купе с этим перестают работать кнопки на руле, передние дворники и камера заднего вида. Может кто сталкивался с такой проблемой? По поводу скруток у левого порога я в курсе. Поднимал пол, вскрывал изоляцию - там всё в идеале. Куда дальше рыть не знаю! Буду благодарен за любую помощь. Да кстати, проблема эта плавающая... Ошибку пишет 01305. |
Последний раз редактировалось Yuretz Spb; 10.03.2020 в 16:02. |
18.05.2020, 15:48 (16:48) | #91 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
Всем привет!
А у меня проблема противоположная. Магнитола перестала выключаться при выключенном зажигании. Выключается и включается только принудительно с кнопки. В купе с этим перестают работать кнопки на руле, передние дворники и камера заднего вида. Может кто сталкивался с такой проблемой? По поводу скруток у левого порога я в курсе. Поднимал пол, вскрывал изоляцию - там всё в идеале. Куда дальше рыть не знаю! Буду благодарен за любую помощь. Да кстати, проблема эта плавающая... Ошибку пишет 01305. Ну как, удалось победить-решить проблему? |
18.05.2020, 15:56 (15:56) | #92 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
Проблема ушла сама собой..
В процессе поиска проблемы отключали магнитолу, моторчик передних дворников и вебасту. Пришли к выводу, что проблема была в одном из разъёмов. Видимо где-то был плохой контакт. На данный момент всё работает в штатном режиме. |
Поблагодарили: | Gennady512 (18.05.2020) |
18.05.2020, 19:00 (20:00) | #93 |
8476
В процессе поиска проблемы отключали магнитолу, моторчик передних дворников и вебасту. Пришли к выводу, что проблема была в одном из разъёмов. Видимо где-то был плохой контакт. На данный момент всё работает в штатном режиме. - вспомнил: моя РНС-ка, бывает, самопроизвольно меняет яркость экрана... ) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 18.05.2020 в 19:59. |
06.06.2020, 15:43 (23:43) | #94 |
День добрый. А у меня такая проблема, может кто сталкивался, РНС включается, пишет велком то фольксваген и выключается. Пытаешься снова ее включить, то же самое. Кто знает?
18.08.2020, 19:00 (19:00) | #95 |
Rns510
Всем привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, после профилактической зарядки аккумулятора перестала работать магнитола, после включения загружает логотип и тухнет, пробовал скидывать клемму, вытаскивал предохранитель, перезагружал тремя кнопками...ничего не получается.
