Старый 10.10.2017, 15:11 (15:11)   #41
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
Если ЕГР ни причём, не торопись снимать голову-попробуй ещё раз протянуть грёбаные анкерныё болты-кто их придумал!
я как вспомню эти 6 этапов протяжки, аж бррррр....... кстати, делал как в эльзе, старые хоть и хорошие, но купил новые, когда собирал двигатель. Вот еще вопрос у меня, не могу найти нужную информацию. Стоит этот доп насос ОЖ в крыле, а электромагнитный клапан ОЖ у нас где то имеется ? или он только на полной вебасте есть ?
Djonny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 15:13 (19:13)   #42
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Только на полной и то не везде
Старый 11.10.2017, 10:18 (10:18)   #43
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
Сегодня новый фортель, утром, открыл крышку расширительного для контроля ОЖ, и акуел, 1,5 литра долил фриза, вчера был макс уровень. видимых подтеков нет, масло не выросло, эмульсии нет, двигатель работает так же как и до этого. Либо пробка вышла, либо теплообменник, ну либо совсем пиз*ец- прокладка головки...... мда уж... что еще может, трещина где то.... доехал на работу- проверил, видимых подтеков сливов , сбросов антифриза нет. посмотрим что завтра покажет, может Высшая сила смилостивится, и это будет всего лишь вышедшая воздушная пробка (но чет не сильно в это верится)....
Старый 11.10.2017, 21:19 (20:19)   #44
DIMAN75
DIMAN75 Младенец
Найди у кого нибудь эндоскоп или мини камеру на проводе, выкрути свечи накала и загляни в камеру сгорания, если антифриз туда поступает, то камера и поршень будут сиять как у кота яйца.
DIMAN75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 19:58 (19:58)   #45
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
жду теперь следующей недели, уехал в командировку.... а душа теперь не на месте
Старый 23.10.2017, 13:17 (13:17)   #46
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
тыкс, мужики,, я вернулся. А у нас случаем какой нибудь плунжер в системе ОЖ не стоит? Только приехал, еще в обход егр не пускал систему, но то что не хватает циркуляции, похоже уже точно. Вытачу заглушку на егр и пущу трубку ож мимо него. больше идей нет. еще раз прочитал ошибки, и делал тест исполнительных механизмов, вопрос возник у меня только по запорный клапан ож отопителя, никаких звуковых эффектов при тесте я не обнаружил, только вот должны ли они быть?
Старый 23.10.2017, 13:31 (17:31)   #47
егорш
Благодарностей: 872
Djonny, выше уже писали вроде, запорный клапан это только на вебасте со вторым аккумом в багажнике.
Старый 23.10.2017, 14:46 (14:46)   #48
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
я подумал что какой то еще есть, в тесте исполнителей он был как один из исполнителей. вот я и не понял, что такое и почему везде тишина.
Последний раз редактировалось Djonny; 23.10.2017 в 16:28.
Старый 26.10.2017, 21:28 (20:28)   #49
DIMAN75
DIMAN75 Младенец
Чего братуха затих?-башку снимаешь?
Старый 28.10.2017, 12:47 (12:47)   #50
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
не)))) упаси боже, башку снимать))) работал, седня вот поеду пробовать егр заглушить, и мимо его радиатора ОЖ пустить, снизить сопротивление циркуляции.... ну а так заметил такое, до 90 градусов масла ташкент, потом холод, а как до 100 доходит, начинает теплым дуть... вот какая то балалайка перестает открываться, а какая- не пойму.
а вот то что писали про три датчика температуры, не подскажите случаем, в каких группах лог снимать? не соображу как нагуглить...
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Adrinalin, а ты что с блоком решил? перегильзовывать? или контрактный ?
Добавлено через 41 секунду
эндоскоп так и не нашел, думаю может купить...
Последний раз редактировалось Djonny; 28.10.2017 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2017, 19:34 (19:34)   #51
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
не помогло, заглушил егр совсем, печка ведет себя так же как и вела, а вот машина стала тупить. завтра назад все верну... может это сервоприводы печки гонят?
Старый 05.11.2017, 10:26 (10:26)   #52
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
егорш, а можете подсказать, в каких группах снять логи температуры ОЖ ? только в первой ?
Старый 07.11.2017, 05:55 (09:55)   #53
егорш
Благодарностей: 872
Djonny, недавно один из пользователей обращался, пришлось освежить в памяти, выходит что 1, 29 и 62 группы. Ну и в блоке вебасто 18 ещё есть датчик.
Старый 07.11.2017, 14:53 (14:53)   #54
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
во, большое спасибо. надо снять, может по нему будет что-то понятно...
Старый 26.11.2017, 16:37 (16:37)   #55
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
https://yadi.sk/d/HSJaEd9M3Q4BiF
егорш, вот снятый лог, можете подсказать по нему ?
Старый 26.11.2017, 22:29 (21:29)   #56
DIMAN75
DIMAN75 Младенец
прокладка так же менялась 20 тыщ назад, гильзовал движок. ставил толстую, что бы ее пробить, там очень надо постараться.
Фирму помпы не помню, найду коробку в цеху со старой помпой, напишу, но брал с железной крыльчаткой. антифриз не уходит, как долил, там и стоит гадина, даже если воздух в печке, видимо без доп приблуд не проверить, хотя на бугорок заезжал, и газовал.... но с другой стороны, если бы воздух был, она бы никогда горячим не дула, а дует пока именно масло не дойдет до 90.
полтергейст какой то ....
Добрый вечер, не поленился и ещё раз пробежался по ветке, и хочется сказать одно, если эта проблема появилась после капитального ремонта двигателя то и причину нужно искать в двигателе, зачем проверять и инспектировать те вещи которые до ремонта работали в штатном порядке?-не верю в стечение обстоятельств, что в момент ремонта двигателя, сами по себе сломались какие то другие механизмы. Желаю что бы я ошибался!
Старый 27.11.2017, 08:36 (08:36)   #57
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
так после капиталки прошло полтора года, и прошлую зиму, тоже после капиталки, ездил с нормальной печкой. Просто куда смотреть? снова раскидывать весь движок? так печка перестает греть после 80-90 градусного прогрева масла. Мысли уже на то что вебаста блокируется, или ток ОЖ что-то перекрывает, какой то клапан или плунжер. Ну а голову снимать я морально не готов, зае*ал уже этот фриц хренов, это если мягко сказать.
Старый 28.11.2017, 07:36 (06:36)   #58
DIMAN75
DIMAN75 Младенец
Попробуй открутить крышку расширительного бачка па половину, что бы пошла прямая связь с атмосферой и покатайся на средних оборотах что бы антифриз не вышибало. Если печка будет работать, снимай башку.
Старый 28.11.2017, 17:59 (17:59)   #59
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
сделал, больше даже чем на половину открутил. тоже самое что и было, холод после 80-90 градусов масла.
Старый 28.11.2017, 22:02 (21:02)   #60
DIMAN75
DIMAN75 Младенец
был у меня такой глюк летом в жару, ехал с включёным климатом 22 градуса, вдруг гляжу на дисплей а температура забортного воздуха подает с каждой секундой на градус, в итоге показало минус 55, в этот момент вырубился кондей и на максимум зажарила печка, в салоне за десять секунд стало как в сауне-жаль веника не было, всё это продолжалось до полной остановки и глушения двигателя, после заводки всё встало на свои места и больше никогда не повторялось. может у тебя таже проблема только в плюсовую сторону.
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
