Старый 28.09.2019, 14:22 (15:22)   #181
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
Djonny, а блок по плоскости прилегания ГБЦ шлифовали (чтобы убрать провал гильз и сделать идеально ровную поверхность)?
Если нет тогда на 90% что проблема вернётся и протяжка болтов ГБЦ не поможет, 0.15 мм это сильный провал, металлическая прокладка не обожмет его.
да, прилегает теперь. но все же, именно интересует, эта процедура. По руководству, последний раз протяжки, болты же отпускаем на 90 градусов, вот и думаю, прокладка сядет на свое место, потом не будет чуть свободна ? и если тянуть, то думаю явно не на 90 градусов, а поменьше. И второй вопрос, что могло послужить просадке - не правильная гильзовка? гильзы с буртом... интересна вероятность, повторения проседания
Djonny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2019, 15:11 (16:11)   #182
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Djonny, причина просадки скорее всего из-за того что немного не досадили гильзы при гильзовке, такое случается хоть и редко.
По затяжке ГБЦ: сколько раз тянул по Эльзе с отпусканием на 90 градусов, проблем не было ни разу.
Tuaregow (12.03.2021)
Старый 01.10.2019, 18:01 (19:01)   #183
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
да я понимаю, просто у меня какой то двигатель заколдованный, вроде все по на писаному делаю, но всякие выкрутасы получаются
Старый 03.01.2020, 20:50 (20:50)   #184
Shikakasan
Shikakasan Младенец
Добрый вечер, у меня точно такие же симптомы)). Интересно, решили проблему?
Shikakasan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2020, 14:36 (15:36)   #185
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
Добрый день! к сожалению все вернулось. Буду перегильзовывать. точнее сниму гильзы, посмотрю что с блоком. если цел- перегильзовка.
Старый 08.01.2020, 06:30 (06:30)   #186
Shikakasan
Shikakasan Младенец
Djonny, так же готовлюсь к разбору
Старый 08.01.2020, 10:44 (11:44)   #187
ROTEX
Аватар для ROTEX
Djonny, будьте готовы к худшему, у нас при перегильзовке лопнул блок, пришлось менять.
Старый 08.01.2020, 14:58 (15:58)   #188
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
надеюсь что останется целым....
Старый 09.01.2020, 23:56 (00:56)   #189
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
Гильзы после запресовывания дают обратный отскок, если их не дожимать перед фрезеровкой плоскости блока они просаживаются при протяжке головы. Ищи братьев Богдановых в ютубе, они помоему единственные этот двигатель гильзуют без косяков. Првда у них работы завал и они себя особо не рекламируют, контакты поискать придется.
Последний раз редактировалось Гера1; 10.01.2020 в 00:00.
Djonny (14.01.2020), Tuaregow (12.03.2021)
Старый 05.02.2020, 22:06 (01:06)   #190
veyrona
Аватар для veyrona
veyrona Младенец
Ну и что в итоге? Трещина? Перегильзовка прошла упешно?
veyrona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2020, 18:12 (19:12)   #191
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
только сейчас начал разбирать. вот странные потеки в 3 горшке:
Старый 21.05.2020, 03:48 (08:48)   #192
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Больше на трещинки похожи эти потёки. Мне кажется гильзы плохие, либо натяг гильз неверный , там и под гильзой трещины могут быть.
Старый 22.05.2020, 20:11 (21:11)   #193
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
заказал болванки, токарь проточит под размер. на днях прийти должны. Гильза просела сильно. Третий горшок вылетел, остальные он прям выковыривал. Блок целый (что только радует)
Старый 03.06.2020, 10:19 (11:19)   #194
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
вот так все выглядит:
Старый 03.06.2020, 18:34 (23:34)   #195
егорш
Благодарностей: 872
По фото мало что понятно, гильзовали как? Упор гильзы как был реализован? Помоему классический пример того как делать не надо, нижний упор, несоблюдение натяга и шероховатостей. Руки оторвать тому кто не ведая что делает взялся гильзовать этот блок.
Atljhjd (31.10.2021)
Старый 03.06.2020, 18:47 (19:47)   #196
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
упора два штуки. Низ и верх. за остальное ничего не скажу.
Старый 03.06.2020, 18:51 (23:51)   #197
егорш
Благодарностей: 872
Низ и верх не бывает.
Старый 07.06.2020, 00:28 (01:28)   #198
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
но тут так сделано. Присмотритесь.
Старый 08.06.2020, 17:31 (22:31)   #199
егорш
Благодарностей: 872
Да не видно там нифига, не к чему присматриваться. Либо верхний упор в бурт, либо нижний. У вас если оно в низ уперлось то верхний работать перестал, все просело нафиг. Эти блоки с нижним упором делать нельзя.
Старый 30.06.2020, 08:19 (09:19)   #200
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
ну вот, можно приступать к сборке )
Dinosaur (26.12.2020)
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
