29.01.2021, 13:58 (17:58) | #62 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Это конечно хорошо , что основная масса АКБ на турах ходит достаточно долго. В этом заслуга его месторасположения.
Но и есть обратная сторона этой медали . На больших сроках эксплуатации это внезапная смерть. Вечером приехал все ОК , а наутро уже в машину попасть не возможно. Так что все как говориться надо делать вовремя. В том числе и менять АКБ. |
29.01.2021, 14:17 (14:17) | #63 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
для статистики
купил хороший акум на 110 Ah мучаюсь с ним у же пол года выяснял что не так долго, проверял учечки, заряд и тд оказалось хреновый акум сейчас поставли какойто старый временно на 77 Ah, так крутит как зверь а на улице морозик |
30.01.2021, 20:22 (21:22) | #64 |
Причина: Мультериегистрация Город: Хлынов
4
30.01.2021, 20:37 (21:37) | #65 |
У меня машине 10 лет, аккумулятору тоже 10, крутит норм, Вебасто зимой постоянно. Менять не собираюсь.
30.01.2021, 22:59 (23:59) | #66 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,359
4784
01.02.2021, 07:29 (08:29) | #68 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
25
Вот это меня и волнует. Какие признаки, что акк-р, которому 9 лет и до сих пор работает без каких-либо претензий, начнёт "кончаться"? Беспокоит, в какой ситуации особенно зимой, ты можешь попасть на сие "приключение".
Поблагодарили: | evtur (01.02.2021), Владимир178 (01.02.2021) |
01.02.2021, 12:56 (13:56) | #69 |
13
Итак, бензиновый NF 14 года выпуска. По словам предыдущего владельца аккумулятор он не менял, но один раз точно реанимировал. После морозных выходных за городом я вернулся обратно и на второй день стояния на улице Тур как обычно завелся на 10-минутный прогрев, а вот когда я к нему спустился отказался открывать двери и сказал, что напряжение чуть больше 10 вольт. С "ключа" из брелка я, естественно, открыть дверь не смог. Вернувшись через 3 дня из командировки я с надеждой на потепления и с джамп-стартером в руках лезу через багажник в салон, открываю капот, подключаю провода и, как ни в чем не бывало, завожу тачку. Решил не испытывать судьбу и поехал на теплый паркинг в ТЦ снимать сиденье и смотреть что у меня там стоит. А там стоит обычный маленький Exide на 80 а/ч и судя по целому ковру его никто оттуда ни разу не доставал. Купил я Banner на 110 а/ч, были сомнения хватит ли плюсового провода из-за бОльшего размера Banner'a, но всё получилось.
Еще за день до того, как машина не открылась странно начал закрываться багажник: доводчик щелкал, но не притягивал дверь как обычно и окончательное закрытие происходило если повторно нажимать на кнопку на двери. Не знаю связано это было с умирающим аккумом или просто глюк. |
01.02.2021, 21:36 (21:36) | #70 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
Зря сто десятый брал
Я тоже взял и пожалел У меня стоял 85-ый, крутил отлично. Но свое отслужил Брал с верой в 'на века' Туарег использует его из расчета заданной емкости Хотя конечно зависит от того какие пробеги |
01.02.2021, 23:26 (00:26) | #71 |
13
02.02.2021, 03:34 (03:34) | #73 |
Всем доброго дня. Или где то просмотрел или нет описания все таки в бенз. На 280 л.с. Какую емкость ставить? И обязательно ли нам ставить именно agm?
02.02.2021, 12:11 (13:11) | #76 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 796
771
Garan, посмотрите по оригинальному каталогу какой стоит у Вас, такой и закажите. Это самый простой вариант. И самый надёжный.
Поблагодарили: | panzer321 (02.02.2021) |
02.02.2021, 19:39 (19:39) | #77 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
так же написано что акум должен быть определенной емкости хотя акумы на разные регионы ставят разные подкручивают ли электрику - это вопрос, на который я бы хотел знать ответ у меня стоял 85-ый |
19.02.2021, 13:39 (13:39) | #78 |
9
Родной проработал 6 лет. Заменил на Moll который проработал 4 года. В этом году заменил на Эксайд, у прошлого начало напряжение проседать быстро на морозах.
23.02.2021, 18:35 (18:35) | #79 |
4
2011 год 85 000 пробег. Сегодня окончательно сдох при -30. Итого 9,5 лет
Взял Exide AGM 105 |
28.02.2021, 22:05 (22:05) | #80 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
833
А/м 2013г. Северная эксплуатация. Короткие городские пробеги.
Родной акк прожил 6 лет, на пробеге 90 000 км электроника стала вредничать... |
