07.09.2017, 11:06 (11:06) | #1 |
Ресурс цепи ГРМ на бензиновых nf?
Добрый день. Так и не понял каков ресурс цепи ГРМ на движках 249 л.с ? Вроде конструктивно все тоже что и у прежнего поколения. Кто то уже менял? На каких пробегах и сильно ли давили в тапку(слышал что именно эта приводит к проблеме)?
07.09.2017, 11:18 (10:18) | #2 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 113
113
Добрый день!
Так же мониторил данный вопрос по форумам, четкого ответа не нашел... Часть форумчан склоняются к замене цепи ГРМ уже на 120 - 150 т.км, часть утверждает, что цепь может ходить и за 200 + т.км... Для себя решил, что озадачусь данным вопросом при пробеге ближе к 120 т.км, т.к. процедура по замене не из дешевых, а на данный момент никаких посторонних шумов при запуске двигатель не издает (пробег 70 т.км)... |
23.09.2017, 22:32 (22:32) | #6 |
Можно смотреть износ цепи по Васе , сколько градусов коррекция по углу
Критическая 7-8 - загорится чек , у меня смотрел на пробеге 90000 3 градуса |
24.09.2017, 01:07 (01:07) | #7 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
а что за параметр смотреть? купил катийский шнурок с крякнутой vcds за 1300 все на али. Но там у двигателя много параметров и не совсем понял где нужный
25.09.2017, 11:18 (11:18) | #8 |
не кинешь ссылку?
1300 рублей. Выбирал версию на английском языке. Установил без проблем на ноутбуке с виндой Xp. Вот например https://ru.aliexpress.com/item/VAG-C...1-c4105ab6ff50 |
25.09.2017, 11:32 (11:32) | #9 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 71
96
Правда как на китайской не знаю - у меня купленная последняя версия Васи. |
Поблагодарили: | sana79 (25.09.2017) |
25.09.2017, 15:07 (15:07) | #10 |
Описывал тут https://www.drive2.ru/l/483016558667366799/
25.09.2017, 15:36 (15:36) | #11 |
Всем привет!
Тема на самом деле интересная, но кроме общей инфы мало что пишут. Если я не ошибаюсь, по регламенту на 200 менять нужно, но, повторюсь точно не помню. |
26.09.2017, 10:56 (10:56) | #13 |
26.09.2017, 14:08 (16:08) | #16 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
До 10 года на бензинках проверяли http://www.touareg-club.net/forum/at...0&d=1328940059
Сейчас на NF в Васе не отражаются группы измеряемых величин. Ну думаю что показаниям -3 очень далеко до критичных. Движки то практически одинаковые начиная с 3.2. К тому же серьёзные проблемы с цепями были у туров первых годов выпуска, по GP и NF ниразу не слышал. Так что ИМХО катайтесь, к тому же при первых признаках ошибка по несоответствию должна засветиться. Да, и как сказал Василий495 процедура не дешёвая, цепи ГРМ сзади |
Последний раз редактировалось Rushabi; 26.09.2017 в 14:14. |
Поблагодарили: | Василий495 (10.10.2017) |
27.09.2017, 16:41 (15:41) | #17 |
Всем привет!
10.10.2017, 15:55 (17:55) | #18 |
у меня 2.83 градуса пробег 43000
иногда показывает а иногда по 000 и не знаю от чего зависит и глушил и подключал по новой то показывает то нет |
04.12.2017, 18:57 (20:57) | #19 |
Благодарностей: 118
118
Добрый вечер!Купил 3,6 249 три недели назад 10 года с пробегом 164.Эта циферка показывает градус опережения.И циферка 7 градусов,это край!!!Рекомендовали контролировать это показание.Вот!А уж топить на нем,или тошнить,дело сугубо каждого.Отсюда и продолжительность жизни цепи.
01.06.2020, 14:14 (14:14) | #20 |
Добрый день туареговоды)) вопрос по цепи при подключении диагноста не показывает растяжение, хотя по факту нижняя висит?
Поблагодарили: | viitalii (03.06.2020) |
