21.07.2021, 12:56 (13:56) | #822 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Мне её закрепили в открытом состоянии ещё в сервисе.
21.07.2021, 13:03 (16:03) | #823 |
Благодарностей: 119
119
это не очень хорошо, она должна двигаться. У Вас как минимум расход будет повышенным.
21.07.2021, 16:03 (17:03) | #824 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Кольца залегают, из-за того что отверстия под ними маленькие. А в этом виноваты сами поршни. Сейчас идут поршни нового образца, я так понимаю, с большими (ударение на букву О) отверстиями. По этому поводу, лучше проконсультироваться у грамотного моториста.
Были еще попытки проточки канавок под маслосъемное кольцо от мотора 1.8 BZB, который так же ставился на пассаты Б6 (предшественник мотора CDAB), и этот мотор (BZB) никогда не славился масложором. Старый мотор 3.6 BHK тоже не славится масложором, поэтому и выкинул идею ставить маслосъемное кольцо именно от него, так как оно составное (из 3-х частей) и там нет маленьких отверстий, которые коксуются. |
21.07.2021, 16:36 (19:36) | #825 |
Благодарностей: 119
119
маслосъемные кольца не залегают, они сами закоксовываются, так как именно в них отверстия очень маленькие и это главный косяк, который перешел на моторы 3.6 CMTA и CGRA от моторов 1.8 CDAB (который ставился на пассаты Б6 и Б7) вот именно этот мотор страдает масложором и победить его там помогает установка не оригинальных поршней с измененной конструкцией маслосъемного кольца.
21.07.2021, 17:26 (18:26) | #826 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
21.07.2021, 19:36 (20:36) | #827 |
5557
Slava0309,
Добавлено через 3 минуты 9 секунд Владимир Капков, Вам скорее всего и сказали поставить поршня от мотора BHK. Так как другие не подойдут, на тих моторах (серии VR) поршня хитрожопые. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.07.2021 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Гуд (11.11.2021) |
21.07.2021, 19:42 (22:42) | #828 |
Благодарностей: 119
119
Slava0309,
21.07.2021, 21:27 (22:27) | #829 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Slava0309, Вам скорее всего и сказали поставить поршня от мотора BHK.
Добавлено через 44 секунды Цитата:
Спорить не буду, потому что далек от этого, но мне рекомендовали и поставили другие поршни, типа они не страдают закоксовкой
Последний раз редактировалось leshka; 21.07.2021 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2021, 04:01 (07:01) | #830 |
Благодарностей: 119
119
Они подходят?
Добавлено через 44 секунды Номера в накладной нет? |
22.07.2021, 08:24 (08:24) | #831 |
Благодарностей: 21
21
Кольца заказал такие же как делал уже комрад maznoy. 6 комплектов Knecht 02825N0 и 2 комплекта 35967050. Родные кольца говорят быстро залегают, потому решил попробовать этот вариант!
Последний раз редактировалось Денис Быков; 22.07.2021 в 08:29. |
22.07.2021, 09:55 (10:55) | #833 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
А почему 2 комплекта 35967050, а не 6? Там комплект - это набор на 4 поршня?
Добавлено через 5 минут 32 секунды Цитата:
Посмотрел я, в накладной написано поршни All 4 motors. В Яндекс бьется склад запчастей какой-то.
Последний раз редактировалось Slava0309; 22.07.2021 в 09:55. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2021, 14:49 (17:49) | #834 |
Благодарностей: 119
119
Совершенно верно! Комплект на 4 поршня!
Добавлено через 5 минут 32 секунды All 4 motors это китайские зап части, у меня знакомый на мотор g4na за не имением возможности заказать оригинал(у поставщиков отсутствовал на складе, ждать с эмиратов времени не было), пришлось ставить кольца этой фирмы All 4motors, ну пока где то 3 тыс км проехал вроде все нормально. |
23.07.2021, 09:43 (10:43) | #835 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Возможно, я не знаю. Знаю одно, что этот комплект поршней, ровно в ТРИ!!! раза дешевле оригинала.Мне было без разницы, чей это кусок алюминия, тем более проверенный временем кусок.
23.07.2021, 14:28 (15:28) | #836 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Вот решил сделать список того что я заказал, может кому то помогу:
Информационный блок Цепь №1 - 03h109503 Цепь №2 - 03h109465 Планка успокоителя - 066109514a Планка успокоителя - 03h109513b Планка успокоителя - 021109469 Натяжное устройство цепи №1 - 03h109507 Планка натяжителя цепи №1 - 03h109509a Натяжное устройство цепи №2 - 03h109467 Звездочка цепи - 03h109569a Звездочка цепи - 03h109570e Маслоотделитель - 022103515b Кольца поршневые - 02825n0 (6 комплектов) и 35967050 (2 комплекта) Сальники клапанов - 19036018 (2 комплекта) Прокладка ГБЦ - 03h103383k Болты ГБЦ - 143227501 Болты клапанной крышки - 03h103831 (17 шт) Прокладка клапанной крышки - 03h103483e Сальник коленвала передний - 819005700 + болты n10029205 (6 шт) Сальник коленвала задний - 813481900 Насос масляный - 03h115105l Болты - n90365801 (14 шт) Прокладка дросселя - 03h13237e Прокладки впускного коллектора - 03h133237d, 03h133237g (4 шт), 03h133237j (2 шт) Прокладки выпускного коллектора - 03h253039h и 03h253050d Прокладка масляного клапана - 03h109091 (2 шт) Прокладка вакуумного насоса - 03h145113 Прокладки приемной трубы - 7l6253115e (2 шт) Болты крепления крышек шатунов - 021105425b (12 шт) Уплотнительное кольцо - 066109345b (6 шт) Ремень приводной - 022145933p Натяжитель с демпфером - 022 145 299 E Направляющий ролик с винтом - 022 145 276 A Свечи зажигания - 101905622 (6 шт) Прокладка корпуса масляного фильтра - 022115111( может отличаться от года выпуска) Датчик давления масла - 079919081 Клапана впускные - 331127 (6 шт) и 331128 (6 шт) Клапана выпускные - 331129 (6 шт) и 331130 (6 шт) Вкладыши шатунные - 03h105701erot (6 шт) и 03h105701eglb (6 шт) Шайбы упорные - 022105635 (2 шт) Вкладыши коренные - нужно смотреть цветовые метки у всех разные Гидрокомпенсаторы - 420017210 (24 шт) Прокладка - 03h109140b Кольца уплотнительные - 021115444b, 03h121041b, wht005190 Разные болты - n10203803, n10124408 (6 шт), n90923801 (2 шт), wht008987, 021109471 (2 шт), n90965802 (4 шт), n1061391, 066109511d, n91118001 (2 шт) Комплект прокладок под форсунки - 03h198149 (3 шт) и 03h198149a (3 шт). Ну масла, фильтра, антифриз писать не буду, тут каждый сам решает что лучше. Всем успешнго ремонта!!! |
Поблагодарили: | Scan96 (12.08.2021), Игорь ГРОТ (19.02.2022) |
23.07.2021, 16:36 (17:36) | #838 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
Slava0309, Вы сами будете делать ремонт?
Последний раз редактировалось Slava0309; 23.07.2021 в 16:39. |
23.07.2021, 17:03 (18:03) | #839 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Нет, буду делать в Краснодаре в VagСервисе, там уже года 3 обслуживаю авто!
Поблагодарили: | raspadski (23.07.2021) |
23.07.2021, 17:15 (18:15) | #840 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
32
тогда зачем покупаете запчасти сами? Этим должен заниматься тот, кто производит ремонт. В случае чего, они спишут косяк на запчасти, которые Вы покупали....
