Старый 14.11.2015, 08:39 (09:39)   #1961
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
Часов 5 вчера доставал магнитолу.
Вытащил просунув металлическую планку, которую изогнул, так чтоб сунув его между магнитолой и торпедой он надавил на защелку
И это сработало!
Однако скажу, чтобы магнитола задней частью не опускалась и не выламывала экран - пришлось засунуть ключ побольше о отверстие, где была клавиша..
увидели бы китайцы монтеров ку в отверстии клавиши подогрева сидения - у виска покрутили))
Но в итоге ничего не сломал
Все благополучно
Во вторых
Плафон подсветки бардачка я переместил на верхнюю часть,
Там была надрезанная заготовка по размеру плафона, так что просто продавил и резать ничего не пришлось...
Выкрутил наконец страховочные болты и запустил двд) привод работает )
Провел провод хендсфри..
подсоединил синие провода из фишки и усилителя антенны - радио ловит просто изумительно! Не ожидал)
Кинул удлинитель юсб в бардачок..
Друзья, простите
Но у меня всё же пару вопросов
Что же это за проводки GRD? Земля? Их оставить "на весу"?
Я не подключил пока камеру.. Тк надо тянуть, но это я отложу пока
Но скажите или ткните прошу...
Как соединять тюльпаны?
Из камеры выходит два тюльпана - один питание, второй изображение так?
И куда их втыкать в магнитоле? Видео ин?
И еще) у нас нет на AUX отдельного выхода? Или Аукс ин/аут мне не надо был сзади соединять))?
И как к тыльной части кто-то подключает айпад?
Спасибо!
Тип файла: jpg image.jpg (177.4 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось DUX; 16.11.2015 в 13:18. Причина: Спасибо было с вопросит.знаком ))
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2015, 19:20 (19:20)   #1962
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
DUX, давал же ссылку на свою установку:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1814
Далее занялся камерой. Камера (встроенная в подсветку номера фото 14) у меня осталась с предыдущей установки. Прокладывал в шахте по правой стороне. Красный провод у самой камеры подключил к фонарю заднего хода (описано нашим комрадом по ссылке выше). При таком подключении на мониторе будет включаться автоматом камера при включении заднего хода. У магнитолы подключил один тюльпан к сиреневому проводу (фото 15)
DUX (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 12:12 (13:12)   #1963
Lewka
Аватар для Lewka
Lewka Младенец
Тоже заказал у данного продавца, только с доставкой в Китай)) Сама магнитола + Антенный усилитель + CANBus + Камера + цифровой ТВ Тюнер (который написано что на скорости до 140 км/ч) вышло те же 400 баксов) Теперь ждемс)
Lewka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2015, 16:07 (17:07)   #1964
AndrewSkull
Благодарностей: 36
AndrewSkull Младенец
Многоуважаемый All. Есть такой вопрос. Всю тему не читал, ибо неподъемная. Может уже и было. Собственно, у меня с завода была RNS510 и штатная камера заднего вида. По какой-то причине рнс выкинули до меня и вкрячили какого-то аццкого китайца. Старого, еще на WinCE. У него уже сенсор не пашет, да и функционально убог. Посему есть желание либо вернуть оригинальную, либо купить китайца под Туарега. Но есть интерес - а какой-нить китаец поддерживает штатную камеру и вывод инфы с парктроников? И как это все передается? Через кан шину или отдельным разъемом в штатную магнитолу втыкается? Ну и как с выводом инфы на приборку и управление с кнопок на руле? А то читал про какую-то - громкость управляется, перелистывание не работает...
AndrewSkull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 08:12 (14:12)   #1965
andru38
Аватар для andru38
andru38 Младенец
Кароч, начитался 4пда.
Выходит два типа ГУ на рк3188
1- Версии MCU: MTCB-KGL, KLD, GS, RM, JY, KYD, MX, BN, NA. много прошивок и т.д.
http://ru.aliexpress.com/item/Androi...Number=1504052
обсуждение на 4пда
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry44065431
и
2- на платформе C200 RK3188 от Ownice, говорят на этих ГУ звук лучше. Но пока работают над возможностью восстановления из кирпича без отправки в китай.
обсуждение на 4пда
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=632442&st=2000
http://ru.aliexpress.com/store/produ...378852368.html
Отзывов куча, и все очень напоминает лотарею.
andru38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2015, 09:37 (09:37)   #1966
krys
Аватар для krys
Я выбрал с коллегами первый вариант. И прошивок много и опыт установок-доработок на 4pda.
Старый 22.11.2015, 22:16 (23:16)   #1967
Evgeniyboronin
Аватар для Evgeniyboronin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
Evgeniyboronin Детский сад
Народ, лень ветку всю читать! подстажите, что лучше из китайцев приобрести, чтоб звук достойный был, не хуже чем РНС2. желательно с громкой связью, и чтоб тач нормально работал!! и обязательно кнопки на руле
Evgeniyboronin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2015, 23:54 (00:54)   #1968
BRAZZER
Аватар для BRAZZER
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
BRAZZER ПервоклашкаBRAZZER Первоклашка
Ничего мой друг тебе не подойдёт... прочитал бы пару страниц, понял бы почему !
Хороший звук у мафонов с аудио процами.
Вот тут ты найдёшь ответ, на всё что тебя интересует:
http://yanashel.com/?q=%D0%9F%D1%80%...BB%D1%8B+2+din
BRAZZER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgeniyboronin (23.11.2015)
Старый 23.11.2015, 09:11 (10:11)   #1969
Evgeniyboronin
Благодарностей: 95
значит продолжу гонять с рнс))))
Старый 29.11.2015, 10:54 (11:54)   #1970
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Я понимаю, что расстрела не избежать мне, но от прочитанного, каша в голове, и так как я здесь местный, и не раз помогал советами комрадам, прошу не пинать сразу в голову, начать хотя бы с задницы! И так вступление прошло, теперь сам вопрос. Стоит RNS-510, на мой взгляд, отличная вещь, она родная, с камерой, с ГПС, и прочими приблудами, версия А, 2008 год машина! Супер вещь, но морально устарела, хочу купить Trinity или что нибудь подобное и современное, в завязи с этим вопрос, какую лучше, чтобы к ней без проблем подключилась штатная камера, антена ГПС, кнопки на руле и прочие??????
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 14:07 (15:07)   #1971
AndrewSkull
Благодарностей: 36
вот на мой аналогичный вопрос никто так и не ответил. а я тут новичек и рассчитывал на некое снисхождение . порывшись в том, что предлагают китайцы, не нашел ни одной модели, чтобы был разъем под камеру. а для меня проблема стоит более остро, ибо нехороший прошлый владелец выкинул за каким-то лесом штатную рнску и вкрячил нейкий carmani 400, у которого уже сенсор сдох и звук жуткого какчества.
Старый 29.11.2015, 14:42 (15:42)   #1972
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,309
Благодарностей: 1,615
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
РНС морально устарела, но она РАБОТАЕТ, и работает как надо - музыку играет, в т.ч. с 32гб карточки, ДВД показывает, теле и камеру отображает, навигация с новыми картами 8350 2015года и со свежими ПОИ на русском языке. И на морозе, и в жару когда надо быстро включается, когда надо быстро выключается, управление с клавиш и колесика руля функционирует без всяких геморроев.
Поэтому прошлый владелец продал этот ЛИКВИДНЫЙ товар отдельно.
А вот продвинутые китайцы по качеству до сих пор проигрывают очень сильно... И не состыкуешь их с машиной, как родную РНС.
В свое время я тоже выбирал между РНС и китайцами. Выбрал РНС, ни разу не жалею.
В РНС мне не хватает только пробок, но для этого у меня есть телефон с Яндексом и MAPCAM.
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 18:57 (19:57)   #1973
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
То есть у вас, стоит РНС 510, и отлично работает навигация? Вы саму РНС шили? Какую версию прошивки ставили, какая версия РНС у вас?
Старый 30.11.2015, 11:52 (12:52)   #1974
Жук.off
Аватар для Жук.off
1. Стоит
2. Отлично. А почему не должна работать отлично?
3. Шил, правда не на Туареге, а на Тигуане (на моем Тиге без проблем встают самые новые прошивки)
4. На Туареге у меня 4120, но возможность прошить конкретную версию зависит от аппаратной версии РНС и гейтвея.
5. На Туареге у меня 7L6 035 680 C - перешитая 7E0 035 680 B от Т5 (HW Vehicle 0xCC01, HW Radio 0006).
Ваш вопрос не по теме в данной теме . Если Вас интересует РНС, милости прошу: RNS 510 - навигационная система для Touareg
Старый 30.11.2015, 15:52 (16:52)   #1975
Elan
Аватар для Elan
Благодарностей: 19
Elan Младенец
DUX
Спасибо!
Провод GND (на фото) нужно соединить с землей (GrouND - "заземление").
У камеры 1 тюльпан - "Video" (обычно желтый) соединяется с одноименным входом на магнитоле. Второй разъем - (не тюльпан) - питание камеры, может быть подписан "DC". У меня его подсоединили (магнитолу ставил в сервисе) к лампе заднего хода прямо в задней двери - питание на камеру подается только при включении заднего хода.
Elan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2015, 11:09 (12:09)   #1976
Lewka
Аватар для Lewka
Lewka Младенец
Вот и я наконец то установил магнитолу, та же что и у Комрадов) Первое впечатление очень и очень положительное!
Очень хорошее качество экрана и изображения, функциональность ( подключил телефон по wi-fi как точку доступа, скачал Яндекс навигатор и какую то программу интернет - радио), все прекрасно работает, качество звука очень даже хорошее, можно слушать радио хоть США, хоть Китая и не париться по поводу радио-сигнала). Вообщем все что душе угодно можно в ней реализовать.
Еще пока не разобрался с ТВ-тюнером DVB-T2 (вроде как). Протянул 2 антенны на задние боковые стекла. Итог... пока стою на месте работают 10-15 каналов в очень хорошем качестве, как только трогаюсь с места, сигнал пропадает, все зависает. Думаю повесить одну антенну на лобовое стекло. Ну и где то прочитал, что не стоит клеить антенну на тонированное стекло, сигнал съедается ( причину не знаю).
Так же не устраивает качество приема радио, но я так понял что не подключил синий проводок питания антенны, будем разбираться.
Ну и как и у многих не влезла до конца, подогнул усы, один угол защелкнулся, еле вытащил ее оттуда потом... Может заднюю стенку сломать?
И еще вопрос, нажимаю на кнопку навигация, пишет вставьте карту с ПО Навител. Флешку, которая идет в комплекте, пытался вставить и в одно гнездо, и во второе. Но не реагирует никак. В чем проблема то?
Последний раз редактировалось Lewka; 01.12.2015 в 11:17.
krys (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 11:34 (11:34)   #1977
krys
Аватар для krys
Флешку вставил в верхнее правое гнездо на панели? Именно этот слот определен работать с навигацией.
Старый 01.12.2015, 11:40 (12:40)   #1978
Lewka
Аватар для Lewka
Lewka Младенец
А вроде в верхнем левом написано GPS ? Да и туда и туда вставлял, все равно ничего не получается. Может быть на флешку надо установить еще ее?
Старый 01.12.2015, 11:50 (11:50)   #1979
krys
Аватар для krys
это же логично ;)
Lewka (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 12:00 (13:00)   #1980
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
..вообще если на флешке есть нужное ПО ..и она в правильный разьем вставлена - должна автоматом установка запустится ..мне к примеру навител неудобен и не нравится ..я принудительно ситигид ставил. (запускал установку инсталлером и обозначал программу - "используемой по умолчанию" в настройках)
Lewka (01.12.2015)
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
