#161 |
Вертолетчик
![]() Город: Москва-Киров
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
595
купил щетки, правда не знаю от чего (главное что медно-графитовые), вот жду когда из сервиса позвонят...Вчера ездил с запотевшим боковым стеклом...стремно однако
#163 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
29672
И я сегодня с другами делал подобную операцию.Поменяли щетки,смазали втулки,дует как новый!
![]() ![]() Рекомендации самоделкиным - данную процедуру выполнять сразу при первых симптомах износа щеток. Потому как сильно изношенные щётки плохо прилегают к коллектору ротора и коллектор начинает нагреваться, подгорать и соответсссна изнашиваться, изношенный ротор конечно можно обточить напильником, ну до этого лучше не доводить. Меняйте щётки своевременно и Вы получите вечный двигатель кондиционера. ![]() Цитата:
Знали бы в Фольксваген Групп чем мы тут занимаемся!...
Последний раз редактировалось Леонид; 28.02.2011 в 15:35. |
#164 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
![]() ![]() Рекомендации самоделкиным - данную процедуру выполнять сразу при первых симптомах износа щеток. Потому как сильно изношенные щётки плохо прилегают к коллектору ротора и коллектор начинает нагреваться, подгорать и соответсссна изнашиваться, изношенный ротор конечно можно обточить напильником, ну до этого лучше не доводить. Меняйте щётки своевременно и Вы получите вечный двигатель кондиционера. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#165 |
29672
Щёток сейчас море от инструмента всякого и российских машин. Выбираешь близкие по размеру и толщине проводочка. С добавкой меди щётки лучше тем, что проводят больший ток, ну наверное дольше ходят. Более графитовые могут быстрее изнашиваться на максимальной мощности, хотя на трение они лучше, чаще менять, но по идее, меньше вреда нанесут коллектору (наверное).
Соотношение графита и меди разное. Если можешь, выбери наиболее близко по цвету похожие на остатки оригинала. ![]() ПС:На стартере у гольфа стояли сильно медные, от волги графита больше, но ходят года два, потом опять менять, как только стартер начинает "хрюкать". ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 28.02.2011 в 16:06. |
#166 |
Вертолетчик
Благодарностей: 470
595
забрал машинку с сервиса
#167 |
14
а я хочу заморочиться с подшипниками вместо втулки :) спасибо добрым людям что пожертвовали свой старый вентилятор :) теперь можно не снимая с машинки рабочий(пока рабочий) сделать ещё 1 хороший :)
#168 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Втулки то плавильно заметили, гуляют в посадочных гнёздах..
Но и подшипники если садить на упругий герметик, и собрать моторчик до его полимеризации, подшипники сами станут по оси. |
#173 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Подивитесь одноклубники: вот так выработались щётки электромотора всего за 70 т.км пробега.
Последний раз редактировалось голубой металлик; 12.05.2011 в 23:27. |
#174 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
86
парни, посоветуйте, кто и где может помочь вылечить проблему. самому не сделать (руки не из того места растут..)
зимой подсвистывало на морозе. сейчас в жару начало свистеть причем, обратил внимание, что свист более слышен, при повороте руля вправо, во время движения до 60 км\ч... может и не климат вовсе, а ремни?... |
Последний раз редактировалось Stain; 30.05.2011 в 14:48. |
#175 |
14
эээээх :) закончил глумление над моторчиком, небольшой отчет
1) ессно разбираем всё полностью 2) берём щетки от волги, распиливаем пополам, выпиливаем натфелем посадочные места как на родных, выкидываем скобу соединяющую провод щетки с катушкой, всё это лучше спаять :) 3) стачиваем край щетки слегка под углом чтоб лучше прилегала к ротору 4) выколупываем втулки (шарообразные шняжки) 5) протираем (обезжириваем по желанию) нишу под подшипник, намазываем слегка герметиком (юзал момент :)) ![]() 6) одеваем подшипник на штырь, сверху нашу железячку, далее шарик(втулку) для центровки и какая-то резиновая шняга (не понял зачем она, то ли масло чтоб не попало на ротор), ей придавил сверху :) оставляем всё чтоб засохло на часик - два, далее снимаем со штыря (если на нём есть признаки ржавчины лучше их убрать натфелем иначе фиг потом снимишь подшипник и оторвешь от посадочного места вместе с герметиком) ![]() ![]() 7) после того как всё сняли, добиваем герметик по краям чтоб жестко там всё сидело и по сторонам не шаталось ![]() 8) аналогично делаем с нижней частью моторчика ![]() после того как всё затвердело и окрепло - собираем :) единственное что меня поставило в ступор и знакомого товарисча с электрикой (тк сам я нифига не электрик) это то, что после сборки и подключения к штатной фишке тура - он крутился в ОБРАТНУЮ сторону... а такое, как мне сказали, может быть только если перевернуть кверхногами щетки (поставить задомнаперед), или развернуть магниты... тк щетки там неправильно НЕЛЬЗЯ поставить тк стоит пластмассовая шняжка - ключ и провода определенной длины для каждой щетки, которые укладываются по периметру, то остаются магниты, я их не трогал, когда держал в руках 2 вентилятора - родной и присланый - различий НЕ БЫЛО в сборке ) моторчик присылал комрад с форума... увы ДО разборки не смотрел куда он крутится, в итоге срезали на туре на разъеме ключ и вставили обратной полярностью... так что когда начну делать родной вентилятор - погляжу как он крутится ДО и ПОСЛЕ ))) PS: на всё ушло 2 вечера ) |
Последний раз редактировалось Snake; 19.06.2011 в 12:16. |
Поблагодарили: |
#177 |
12
snake, тебе нужно поменять перепаяв местами провода идушие на щетки и собрать! Другими словами поменять полярность,провод с одной шетки отпаять и припаять ко второй щетке, а провод со второй щетки припаять к первой щетке! И твой моторчик станет круиться в другую сторону! Мой номер 89202601233 Юсуп
#179 |
14
Snake, просто перевернул корпус мотора и запрессовал кверхногами.
Надо было помечать какая часть куда смотрит. |
#180 |
![]() Город: Красивый
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
Вот и я сегодня осилил и доделал! Купил щетки от стартера Волги за 40 рэ распилил их пополам и обточил подогнал и вуаля тестинг прошел катался час работает на ура!
![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dru77; 20.06.2011 в 19:31. Причина: Добавлено сообщение |
