Старый 23.05.2016, 11:43 (12:43)   #161
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
Прошивка встала. Карты не ставятся,после второй перезагрузки вылетает. Старые карты слетели,активировал их обратно новым патчем(Activation_maps_6_22_4_for_900). V6 TDI 2011г.
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 22:48 (23:48)   #162
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
у кого получилось,отпишитесь!!!
Старый 23.05.2016, 23:35 (00:35)   #163
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
Да, POI не работают, это очень плохо. Часто за бугром пользуюсь...
Unicle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 15:11 (15:11)   #164
Andrisl
Andrisl Младенец
А создатель поста что говорит на эту тему?
Andrisl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 10:46 (11:46)   #165
mitvm71
mitvm71 Младенец
Добрый день. Интересно на сколько различаются карты 6.21.2 и 6.22.4 и прошивки 0775 и 0821. Кто может пожалуйста просветите. Благодарю.
mitvm71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2016, 11:40 (14:40)   #166
EGER
Аватар для EGER
EGER Младенец
Все встало по инструкции. Спасибо всем участвующим!
EGER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 09:59 (10:59)   #167
RomanG
RomanG Младенец
А у меня что-то скрип не запускается.. вставляешь карточку в SD1 и ничего не происходит :/
RomanG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 14:32 (15:32)   #168
Unicle
Аватар для Unicle
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
Unicle Младенец
У меня тоже не сразу получилось. Попробуй другие карточки.
Старый 27.05.2016, 15:03 (16:03)   #169
bozikakis
Благодарностей: 20
bozikakis Младенец
У всех установивших глюк с POI?
Для это меня принципиально. Если общий глюк - поставлю только прошивку.
crypto.00,
Дашь свои комментарии по озвученной у людей проблеме? Спасибо.
bozikakis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 20:17 (23:17)   #170
EGER
Аватар для EGER
EGER Младенец
Проверь галочки в зеленом меню
Старый 30.05.2016, 13:30 (13:30)   #171
miazza
miazza Младенец
Hello people.
A big hellow from Italy.
This is my first post on your forum.
Thank you for the good job reported.
One question: what do you mean with "user mode" ?
miazza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2016, 13:56 (14:56)   #172
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
При обновлении прошивки можно выбрать режим пользователя (ручной режим) и обычный режим (автоматический). В режиме пользователя, устанавливаемые компоненты можно выбрать вручную, а в обычном режиме всё устанавливается автоматом. Чтобы активировать пользовательский режим, надо в грин меню сделать некоторые манипуляции.
Тип файла: png польз.png (20.3 Кб, 62 просмотров)
D.V.S. (14.02.2021), miazza (30.05.2016)
Старый 30.05.2016, 19:23 (20:23)   #173
RomanG
RomanG Младенец
32Gb - не запускается, 16gb - не запускается
откопал старую на 512mb - тоже глухо
Если не трудно, можно подробнее какой там пункт? или куда смотреть?
Старый 30.05.2016, 20:38 (20:38)   #174
miazza
miazza Младенец
And what do you reccommentd, user mode or automatic mode ?
Which manipulation is necessary in green menu ? I have green menu already active .
Старый 30.05.2016, 21:14 (22:14)   #175
nostrum
Аватар для nostrum
По инструкции рекомендуется обновляться в обычном режиме или в пользовательском поставить галочки везде, где ставятся. Режим "Пользователем" по умолчанию не доступен для активации на заводских прошивках, для того, чтобы на заводской прошивке он стал доступен, предварительно в зеленом меню нужно зайти в раздел swdl и там отметить user defined mode.
Старый 31.05.2016, 00:15 (23:15)   #176
Vikont280
Аватар для Vikont280
Благодарностей: 29
Vikont280 Младенец
Решил отписаться по работе установленных карт.
Проехал с этими картами по Стокгольму, Хельсинкам, Питеру(по центру не катался), Таллину, Риге, Калининграду. Только в Риге сработали 3Д здания. Такое ощущение, что карты старые...
В Латвии на многих участках стоит ограничение в 110 км. Навигатор показывал стабильно ограничение в 90 км. Как-то не очень верится, что знаки в последние месяцы изменили.
Завтра попробую еще POI в Калиниграде.
Придется начать изучать матчасть по ракладке и обработке карт...
Последний раз редактировалось Vikont280; 31.05.2016 в 00:17.
Vikont280 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 13:21 (13:21)   #177
miazza
miazza Младенец
Once updated the FW to W0821, will the old map remain operative ?
I just need to know becasue FW updating is quite fast but for maps it might require 2 hours and I do not know how to manage.
By the way, during updating can I open the car door and go away for a walk or shall I remain in the car with closed door ?
Старый 31.05.2016, 13:43 (14:43)   #178
BoogieMan
Аватар для BoogieMan
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 95
BoogieMan ПервоклашкаBoogieMan Первоклашка
You can do whatever you want, just keep engine running during update.
BoogieMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2016, 13:55 (13:55)   #179
miazza
miazza Младенец
This is not what I have been told . VW manual requires engine off and battery charger attached.
I cannot take the engin running in my garage for two hours ...
Старый 31.05.2016, 14:04 (15:04)   #180
nostrum
Аватар для nostrum
Yes, after upgrade, the old card will remain active.
Добавлено через 6 минут 7 секунд
You can connect the charger and the motor does not turn but the ignition must be turned on. When opening a door RNS can be disabled and the operation fails.
Последний раз редактировалось nostrum; 31.05.2016 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
miazza (31.05.2016)
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
