Старый 17.08.2020, 13:23 (16:23)   #161
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
Как запресовывали? Чем давили на сайлентблок: ровной поверхностью или оправку использовали? Сайлентблок какой фирмы использовали?
Прессом, смазка ВД. Ровной поверхностью. Лемфёрдер сделанный в Китае.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2020, 13:46 (13:46)   #162
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Только что вставили второй.
Промеры: диаметр сайлентблока 40 мм; в рычаге отверстие немного овальное 39 мм и 39,5 мм.
Сделали оправку с буртиком по внешнему диаметру сайлентблока, толщина стенки оправки около 1 см, по центру пусто.
Наждачкой через круглую оправку шлифанули отверстие в рычаге.
Наждачкой шлифанули сайлентблок.
Помазали литолом.
Давить решили тисками - равномерная подача, без рывков.
В последнюю четверть хода стала заметна деформация выступа сайлентблока.
Два сайлента, предназначенные в кулак, испорчены. буду выбирать другого производителя.
Хочу спросить: у всех производителей этих сайлентблоков наружная обойма алюминиевая?
У кого если есть возможность, подскажите какая оправка применяется при замене сайлентблока в кулаке, по elsa
Последний раз редактировалось VMaksimV; 17.08.2020 в 13:50.
VMaksimV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2020, 14:33 (15:33)   #163
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Можно взять такой же сайлентблок, но от Амарока, он по размерам такой же, но обойма металлическая.
Номер сейчас не скажу, нужно в компе искать. Буду на работе найду номер выложу.
2H0407183A это оригинальный номер от Амарока
3702201 это номер Лемфердер
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.08.2020 в 15:45.
VMaksimV (17.08.2020)
Старый 17.08.2020, 23:50 (23:50)   #164
VMaksimV
Аватар для VMaksimV
Поблагодарил(а): 70
VMaksimV Младенец
Тоже Китай?
Старый 18.08.2020, 09:16 (10:16)   #165
ROTEX
Аватар для ROTEX
Тоже Китай?
Понятия не имею!
Старый 01.12.2021, 21:28 (21:28)   #166
damix
Поблагодарил(а): 17
damix Младенец
Кто поможет внести ясность по сайлентам 7 и 8
вроде они одинаковые ,а в каталогах разные размеры указаны.
damix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2021, 22:14 (23:14)   #167
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Номера смотри в лемфёрдоре зачем тебе каталоги и размеры.
Тут прям где то табличка была. Там много одинаковых. Отличаются не только размером, а и наличием конуса на внутренней втулке. Бери лемфёрдер по табличке и будет счастье.
Последний раз редактировалось Леонид; 01.12.2021 в 22:17.
Старый 01.12.2021, 22:22 (23:22)   #168
RulezRacer
Благодарностей: 96
RulezRacer Детский сад
В 13 году были одинаковыми, с тех пор ничего не поменялось.
эта пара сайлентблоков единственная с конической внутренней обоймой.
вот ссылка на табличку:
https://www.touareg-club.net/forum/s...1&postcount=34
Но с 13 года ее стоит обновить, т.к. у SWAG'а теперь тоже есть сайленблоки 7 и 8.
RulezRacer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2021, 22:25 (22:25)   #169
damix
Поблагодарил(а): 17
damix Младенец
Благодарю за ответ!
Заказал все кроме этих позиций,в одном каталоге диаметр 44 в другом 44.3. и болт на 16
подрамник снимали?
Старый 01.12.2021, 22:31 (23:31)   #170
Леонид
Аватар для Леонид
Там всё меняется без снятия подрамника. Если закисают, то выпиливать. Я выпиливал одну сторону лобзиком, другую болгаркой. Делал из оцинковки защитные вставки что бы проушины не покоцать.
На лобзик ставил пилки изготовленные из ножовочного полотна. минут 15-20 пилишь на большеполовины. Потом сломать-свернуть можно.
Тот что в ступице, лучше оправку подготовить. Меняется легко.
Если на яме - то вообще не проблема.
Единственное у лемфёрдера нет самого большого. Но его можно и не менять. Он ходит оооочень долго.
Последний раз редактировалось Леонид; 01.12.2021 в 22:36.
damix (01.12.2021)
Старый 01.12.2021, 22:35 (23:35)   #171
RulezRacer
Благодарностей: 96
Благодарю за ответ!
подрамник снимали?
По моим замерам родные 44мм
https://www.touareg-club.net/forum/s...1&postcount=40
Не ручаюсь на 100%, но 44,3мм могу быть по типу ремонтных, чтобы запрессовать плотно при износе посадочных мест в рычаге (при необходимости предварительно обточив под размер если надо).
По монтажу: Подрамник не снимал. Всё открутил даже без ямы, на домкрате.
У нижнего треугольного рычага передний болт находится вглубине подрамника и для его врашения есть отверстие через которое он крутится торцевой головкой с небольшим удлинителем. Остальные можно открутить обычными накидными ключами.
рекомендую проникающей смазкой (типа ведешки) предварительно пролить все гайки и болты, за пару дней до ремонта.
Как сказал выше Леонид - возможны закисания. Внутренняя втулка сайлентблока может закисать и срастается к болтом. болт после этого не выбить, в этом случает только пилить, например сабельной пилой.
Последний раз редактировалось RulezRacer; 01.12.2021 в 22:41.
damix (01.12.2021)
Старый 02.12.2021, 15:47 (16:47)   #172
Леонид
Аватар для Леонид
В технологических чертежах обычно пишут основной размер (44мм) и обозначают допуск на изготовление. При посадке внатяг допуск может составлять например +0,25+0,3мм.
Обычно натяг осуществляют за счёт "вала" его проще обрабатывать в допуск. Вот отсюда (плюс погрешность измерения) и берутся эти 0,3. А мож там 0,25 округлённые.
Последний раз редактировалось Леонид; 02.12.2021 в 15:50.
Старый 24.03.2022, 08:30 (09:30)   #173
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
номер 3 сайлентблока 4231201 Лемфердер. Здесь в комментариях чел написал правда там на чертеже он под номером 1, https://www.drive2.ru/l/5093206/. Себе купил. как поставлю отпишу подходит или нет.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2022, 07:16 (08:16)   #174
Kandibobrik
Благодарностей: 17
Kandibobrik Младенец
#3 - лемфердер 4231201, Польша со спиленным значком vw
#1 и 2 - одинаковые, лемфердер 3072401 китай (такие же на передних нижних рычага спереди)
Kandibobrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2022, 07:50 (08:50)   #175
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
Почему китай? в польше делают
Старый 25.03.2022, 07:50 (08:50)   #176
Kandibobrik
Благодарностей: 17
#3 - лемфердер 4231201, Польша со спиленным значком vw (устанавливается в определённом положении, не гидро)
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 25.03.2022 в 07:53.
Старый 25.03.2022, 14:00 (14:00)   #177
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
Я извинясь. 0.1 десятка для металла это ООООЧЕНЬ плотная посадка, а 0.3 просто запредельный натяг. Неужели на сайлентблоке изготовитель допускает такой натяг?
Просто интересуюсь. Это реальный допуск?
Старый 28.03.2022, 07:11 (08:11)   #178
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 90
Здесь вряд ли вы получите верный ответ на ваш вопрос
Старый 28.03.2022, 08:36 (09:36)   #179
Леонид
Аватар для Леонид
Точный размер натяга конечно вряд ли кто скажет. Надо брать и променять. А кто это будет делать и зачем?
Одно дело сажать в натяг полнотелый вал в полнотелую втулку (подшипник) да и закалённый до кучи. Другое дело прессовать кольцо (сайлентблок) из достаточно мягкого металла.
Ну 0.3 конечно натяг великоват. Может это погрешность измерения.?
Ради интереса промерю сегодня наружний диаметр сайлента. Лежит где-то один новый Лемфёрдер.
Старый 29.03.2022, 08:24 (09:24)   #180
Ludvin
Ludvin Младенец
Нужен сайлентблок заднего моста. Из того, что нашел в наличии https://www.zapchast.com.ua/zapchast...osta-kupit612/ вот есть vwab, LEMF. Что из этого лучше брать и какие еще варианты бывают?
Будет меняться в первый раз. Там и родной еще более менее норм, но хочу поменять, чтоб раз и навсегда забыть о данной проблеме.
Последний раз редактировалось Ludvin; 23.04.2022 в 19:24.
Ludvin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
