Старый 18.08.2013, 16:05 (19:05)   #161
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
Кинь картинку покажу
вот нашёл!это он?там диаметр такой же ?подойдёт от жиги?
Тип файла: png CImage.ashx.png (109.0 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: png CImage.jpg.png (109.0 Кб, 247 просмотров)
фолцелюб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 15:05 (18:05)   #162
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
так почему ещё дым при запуске может быть?!
Старый 20.08.2013, 15:20 (15:20)   #163
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Зачем насверлено там покругу ума не приложу.. уплотнительная резинка плотно обнимает всю эту часть и всё равно закрывает дырки.
Ёршик в выпускном патрубке только собирает масло до кучи и заставляет его течь организованной струйкой во впуск, т.к. назад под клапанную крышку оно оттуда никак попасть не может.
malashiyVY (20.08.2013), QuiBBle (07.09.2013)
Старый 20.08.2013, 16:03 (16:03)   #164
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
Именно сюда от жиги подойдет!
Тип файла: png CImage.ashx.png (108.7 Кб, 296 просмотров)
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 20.08.2013 в 16:06.
Игоряныч (08.04.2014), фолцелюб (21.08.2013)
Старый 20.08.2013, 16:51 (21:51)   #165
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Гриф,
Делал по схеме Олег говорит работает
Старый 20.08.2013, 17:25 (17:25)   #166
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Почему назад масло попасть не может?
Старый 21.08.2013, 05:21 (08:21)   #167
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
присоеденюсь к вопросу!
и опять спрошу при запуске может дымить от этого масла во впускном патрубке?
Старый 21.08.2013, 05:23 (10:23)   #168
malashiyVY
фолцелюб,
Нет конечно
Дым идет из-за масла в коллекторе которое стекает по изношенным маслосъемным.
Старый 21.08.2013, 05:50 (08:50)   #169
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
фолцелюб,
Нет конечно
т.е это сто процентов???!!!!я думал это масло из вентиляции картера во впуске от толчка воздуха в камеру и сгорает или соляра с форсы накапает на поршень а потом нераспылённая с дымом сгорает!
Старый 21.08.2013, 07:53 (08:53)   #170
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
фолцелюб,
Нет конечно
Я так понимаю из-за износа колпачков, масло попадает прямо в цилиндры. Не в коллектор и не в патрубки. Масло в ЕГР летит таки из "грибка"
Старый 21.08.2013, 16:33 (19:33)   #171
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
вот я о том же!
Старый 21.08.2013, 17:20 (17:20)   #172
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
Ёршик не фильтр, он только осаждает масло на себя.
Второй ёршик стоит на выходе из грибка.. а масло не может преодолеть гравитацию и течь вверх в грибок и оттуда в картер, тем более навстречу потоку картерных газов.
malashiyVY (21.08.2013)
Старый 21.08.2013, 17:48 (22:48)   #173
malashiyVY
Гриф,
Старый 21.08.2013, 18:00 (18:00)   #174
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Я просто считаю что оно на ёршике осаждается и течет обратно просто от своего скопившегося количества
Старый 21.08.2013, 19:35 (22:35)   #175
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
по идее да!там не может быть таких газов чтоб они выталкивали силой масло через ёрщик!а если так давит сильно,то это уже поршневой пипец???прав я!?
Старый 21.08.2013, 21:32 (22:32)   #176
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Да все работает не парьтесь, который стоит вертикально работает супер, ни какая резинка его не закрывает, а 2й я поставил, чтоб не так масло летело в патрубок,его можно и не ставить, реально работает ток 1, вертикальный, и осаженное на нем масло стекает обратно в ДВС, ДА И НЕ ЗАБЫВАЕМ ЧТО ТЕМПЕРАТУРА МОТОРА 90, и масло как вода летит обратно, у меня все сухо, но этот апгрейт, дело каждого, ставить или нет. А дырки насверлил, чтоб не сосало из одного места маслянный туман, и куда было стекать маслу, физика, завихрение потоков. В насверленные засасывает, в основное скидывает, и так круговорот воды в природе. Грызите Коршуны
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zloigad (22.08.2013)
Старый 22.08.2013, 07:10 (10:10)   #177
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
это на каком моторе?а на BPE после 2008 так-же!?
Старый 25.08.2013, 17:24 (20:24)   #178
фолцелюб
Аватар для фолцелюб
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 44
фолцелюб Младенец
комрады вы где?!
Старый 17.09.2013, 20:12 (21:12)   #179
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
ИМХО на ВРЕ ершик не будет работать, т.к. осевшее на нём масло должно стекать в низ, а тут патрубок идёт в бок и давлением масло протолкнёт в патрубок дальше. В схеме должна работать гравитация.
Старый 18.09.2013, 08:08 (09:08)   #180
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
фолцелюб,
Нет конечно
Скорее всёже в R5 в большенстве случаев дымности при старте виновны капающие форсунки, т.к. эта проблема именно этого мотора, ведь маслосъёмные колпачки имеют и другие дизеля, а дыма у них при старте нет.
Алексей 024 (03.01.2018)
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
