Старый 08.06.2011, 21:49 (01:49)   #161
victorcos
victorcos Младенец
AlexVtech,
Как с вами связаться?
Нужен ремонт гидроблока.
victorcos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 13:26 (13:26)   #162
AlexVtech
Аватар для AlexVtech
AlexVtech Младенец
victorcos,
+79191192767.
Александр.
AlexVtech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 12:11 (12:11)   #163
1max
1max Младенец
И всё таки интересная машина тур, не успели мы буквально 20000тыр назад поменять 2 впускных коллектора и тут новая детская но дорогая болезнь:
BKS-Пробег 75000, при плавной езде все отлично. Если нажимаю газ в пол происходят жуткие вещи с акпп. 3-тья передача может не включится с первого второго и даже 3-тьего раза пока не отпустишь газ. Авто начинает дёргать но передача не включается. Ну и естественно при наборе отпускаем педаль газа и происходит удар при переключении. Я так понимаю это уже клиника? Нужно менять гидроблок? Но пугает то что такой вроде бы небольшой пробег и если ездить плавно то никаких ударов нет.
1max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 00:34 (01:34)   #164
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
1max, а ошибки по блоку управления АКПП какие в протоколе? ПО обновляли?
Старый 17.06.2011, 11:49 (11:49)   #165
1max
1max Младенец
ПО не обновлял, ошибок не было никаких на диагностике. Но диагностику АКПП не делал.
Старый 17.06.2011, 13:08 (14:08)   #166
Werkstatt
Инженер
То есть все явные причины, как например наличие устаревшего софта, Вы не исключили.В таком случае, основываясь на чём именно, Вы решили менять гидроблок?
Старый 17.06.2011, 13:47 (15:47)   #167
Toc
Аватар для Toc
Toc Младенец
Всем привет!
У меня та же проблема с этими ударами, но не при езде, а просто когда машина на ходу стоит и ты переключаешь передачи + машина ездила на одной скорости(как только трогаешься с места обороты около 3500-4500 а он все не переключает на следующую передачу).
Еще такая проблема в дальнейшем произошла...... авто даже на маленький лежачий полицейский не смогла забраться ...... обороты поднимаются все выше и выше, а у авто явно не хватает сил, чтобы осилить такую маленькую горку...
Это все симптомы Гидроблока ребята?
Toc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 14:09 (15:09)   #168
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
А что, может произойти с софтом со временем? Ну не заплесневеет же он в самом деле...
А вот насчет исключения менее дорогих причин полностью согласен.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 16:24 (17:24)   #169
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Toc, вам надо делать капитальный ремонт АКПП.В вашем случае замена гидроблока будет лишь небольшой частью ремонта. Стоимость полной капиталки примерно 100 рублей при условии целостности основных элементов. Ремонт АКПП следует выполнять только в специальном сервисе,который владеет особенностями ремонта данной коробки,обычному "дяде Васе" туда лазить не стоит,будет дольше и дороже.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Toc (20.06.2011)
Старый 18.06.2011, 16:31 (17:31)   #170
Werkstatt
Инженер
Если Ввиду несовершенной программы в блоке управления, рабочие элементы агрегата работали неверно с самого начала. Постепенно, неправильная работа проявляется всё более явно. Обновление софта приводит к нормализации функционирования агрегата в целом. Это если вкратце.
PARAVOZZ (20.06.2011)
Старый 20.06.2011, 14:44 (16:44)   #171
Toc
Аватар для Toc
Toc Младенец
Спасибо за совет!
Вроде к этому и идем, прочистили всю систему(АКПП), заменили гидроблок(новый) + его расходники и т.д....
В данный момент машина уже тянет, но остались не большие толчки, как Вы думаете это возможно из-за адаптации Гидроблока к АКПП? Мне официалы сказали, что ее надо адаптировать еще.
Последний раз редактировалось Toc; 20.06.2011 в 14:47.
Старый 21.06.2011, 13:25 (14:25)   #172
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
Toc, официалы правильно сказали. Обязательно поменяй термостат АКПП,он расположен на трубках в правом нижнем углу под радиатором,стоимость примерно 3 тыщи.
Toc (21.06.2011)
Старый 21.06.2011, 14:40 (14:40)   #173
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Toc, А мне кажется просто фрикционы в бублике подустали уже, замена со снятием движка но сама замена в райне 10 000 с запчастями.
Старый 21.06.2011, 15:06 (16:06)   #174
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
Vadik2112, мне кажется Вы советуете что-то непонятное. Бублик - это народное название гидротрансформатора,внутри него никаких фрикционов НЕТ. Фрикционные диски устанавливаются в барабаны,которые расположены на главном валу АКПП. Движок для ремонта АКПП снимать ненадо. За 10 тыщ можно только снять и поставить коробку,а вот ковыряться внутри коробки и ещё с запчастями за десятку никто не станет,хотя если человек никогда данную работу не выполнял,то пообещать мог бы.
Старый 21.06.2011, 21:38 (23:38)   #175
Toc
Аватар для Toc
Toc Младенец
Так и сделаем
Вы не представляете, как я с ней замучился....
Купил поддержанный дорестайл и вот тебе на, я поменял в машине практически все уже...
Щас вот коробка мучает, но думаю, что доведу уже до ума это авто наконец.
Старый 22.06.2011, 07:47 (11:47)   #176
pasutka
Аватар для pasutka
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
pasutka Детский сад
самостоятельно имея VAG COM сменить ПО возможно, кто то уже делал?
pasutka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 19:17 (22:17)   #177
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Узнать бы кто?
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 11:33 (12:33)   #178
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
pasutka,
SMP, с помощью Ваг-кома сделать обновление нельзя,здесь нужен дилерский "Вася". Процедура стоит 1н.ч.
Werkstatt (27.06.2011)
Старый 27.06.2011, 10:40 (12:40)   #179
Toc
Аватар для Toc
Toc Младенец
Парни, заменили гидроблок на новый, АКПП перебрали по новой, адаптацию коробки сделали, но....
осталась одна фигня....машина не едет!
Только при набирании 4000 оборотов, она медленно начинает трогаться
Не можем понять из-за чего это.
Может кто знает, или сталкивался?
Старый 27.06.2011, 10:53 (10:53)   #180
AlexVtech
AlexVtech Младенец
Один из вариантов - не правильно установили гидроблок.
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
