#161 |
здравствуйте, 2008г.матор 2,5TDI
Мучаюсь с генератором уже в третий раз.купил машину и через месяц заискрился генератор, поехал в сервис сняли его отремонтировали, купил муфту поставили отдал 7000 руб. сервису за работу. и 12000 руб. за ремонт генератора Через шесть месяцев стали прыгать обороты на малом ходу ,вибрация движка,вибрация гура и сильный виск при повороте, через два дня загорелся индикатор аккумулятора на приборной панели : обращаюсь опять в тот же сервис! приговор, заклинила обгоннка и соответственно порвала саму муфту . Снимают генератор я еду покупаю обгонку ,муфту меняем ставят обратно ,отдаю 7000т.р. выезжаю из сервиса ,машина работает -обороты ровные вибраций нету ,все уверены что причиной была обгонка (попалась бракованной) Проходят дня три и начинаются всё те же симптомы щелчки отдаются в педаль тормоза,вибрация движка виски гура ещё через три дня наблюдаю перепад оборотов ![]() Что делать,с чего начинать -подскажите пожалуйста где истинная причина ? |
#162 |
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,381
8610
Мучаюсь с генератором уже в третий раз.купил машину и через месяц заискрился генератор, поехал в сервис сняли его отремонтировали, купил муфту поставили отдал 7000 руб. сервису за работу. и 12000 руб. за ремонт генератора Через шесть месяцев стали прыгать обороты на малом ходу ,вибрация движка,вибрация гура и сильный виск при повороте, через два дня загорелся индикатор аккумулятора на приборной панели : обращаюсь опять в тот же сервис! приговор, заклинила обгоннка и соответственно порвала саму муфту . Снимают генератор я еду покупаю обгонку ,муфту меняем ставят обратно ,отдаю 7000т.р. выезжаю из сервиса ,машина работает -обороты ровные вибраций нету ,все уверены что причиной была обгонка (попалась бракованной) Проходят дня три и начинаются всё те же симптомы щелчки отдаются в педаль тормоза,вибрация движка виски гура ещё через три дня наблюдаю перепад оборотов Что делать,с чего начинать -подскажите пожалуйста где истинная причина ? ![]() ![]() ![]() |
#163 |
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
10661
russ777, сервис поменяй.
#165 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
Муфта нормального производителя INA к примеру просто не может заклинить так сразу.. никакие косяки в установке кроме геометрических повреждений в виде забивания муфты зубилом и кувалдой, не могут повлиять на её ресурс.
Пофигу ей на резиновые муфты кривые валы генератора итд. А была ли поменяна обгонная муфта? или её вскрыли, промыли, набили смазкой и поставили назад. |
#166 |
Добавлено через 5 минут 3 секунды
russ777, а что за сервис?
На чём специализируются? Или делают "всё подряд"... куча постоянных клиентов обслуживаются -в том числе я тоже . но куда ещё обратятся кроме дилера я не знаю Добавлено через 1 час 0 минут 7 секунд Цитата:
Пофигу ей на резиновые муфты кривые валы генератора итд. А была ли поменяна обгонная муфта? или её вскрыли, промыли, набили смазкой и поставили назад. лично покупал обгонки и контролировал чтоб установили новое ! |
Последний раз редактировалось russ777; 06.06.2012 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение |
#167 |
Добрый день. Вот и мой Туарег попал на эту проблему. Правда узхал далеко от дома и генератор отказал домой на эвакуаторе добирался, однако это накладно. Но по порядку взял машину с рук с пробегом 120 тысячь хозяин уверял, что все делал и менял у ОД. Но как оказалось муфту не трогал, я её смотрел с виду как новая и проверить не сняв генератор не получилось. Вообщем поменял и все работает нормально. Были у меня некоторые симптомы это посторонний шум в работе двигателя но это надо опыт для определения. И напруга на вольтметре немного меньше была на милиметр меньше 14 стояла стрелочка, хотя я не знаю как это объяснить. Обращайте на это внимание и может поможет избежать такую ситуацию, и спасибо за то, что предупредили о такой проблеме. Менял сам в гараже два дня с учетом покупки запчастей.
Поблагодарили: | montana (19.06.2012) |
#168 |
15
А где в мануале смотреть на каком пробеге менять муфту ?
Нашел сервисная книжка стр.10 180000км |
Последний раз редактировалось abrasive; 17.06.2012 в 16:43. |
#169 |
Поблагодарил(а): 37
6
Если мне память не изменяет то на 150 тыс., но я свои заменил на 147 - порвалась муфта генератора. Заменил коплекты на генератор и кондиционер.
#170 |
Поблагодарил(а): 141
Благодарностей: 29
29
пробег 107 000 //// сообщение исправлено ////
все прочитал внимательно , все понял, поеду менять обязательно в скором времени, пока сам могу только ТО (все фильтра и масло) сделать / в тюмени дина авто-трейд дилер вроде адекват |
Последний раз редактировалось montana; 19.06.2012 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
#172 |
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 119
2320
Можно ли без спецключа снять обгонную муфту с генератора 2.5 ?
#174 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
Скажите пожалуйста номера муфт на генератор и кондиционер.......
#175 |
![]() Город: Когалым
Поблагодарил(а): 822
Благодарностей: 720
2820
Резиновая муфта- 070 903 327 D. |
#176 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Муфта свободного хода- 070 903 201 E.
#178 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
так а есть объективные методы дефектовки муфты? Прошлый хозяин мог и менять, а ОД, падла, не даёт информацию о прошлых ремонтах. На холостых стало машину подрагивать. Правда это по жаре, и думаю связано с нагрузкой на эл.сеть, но эта тема слегка настораживает.
#179 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
inisel, Купи ВАГ КОМ USB KKL 15$
узнаешь нагрузку на электросеть. Механика обгонной муфты такова.. что работает она только во время глушения двигателя и резкой потери оборотов двигателя, например пир переключении передачи, т.е. на ХХ если обороты двигателя стабильны, она бездействует точно так же как трещётка в заднем колесе велосипеда, пока ты крутишь педали. По существу, можно тонким пластиковым предметом, через щели воздушного охлаждения, повращать генератор за крыльчатку охлаждения в обратную сторону. если он вращается в одну из сторон а не заклинил в обе стороны - обгонная муфта работает. Обгонную муфту кондея - скинуть компрессор, это 10 мин и покрутить рукой. |
Последний раз редактировалось Гриф; 29.06.2012 в 13:11. |
#180 |
Благодарностей: 932
1484
В теме "кондиционер" говорил о переставшем холодить кондее. Компрессор снял, итог: срезало полностью зубья на резиновой муфте кондиционера со стороны обгонной муфты. При удержании предохранительной муфты компрессора руками и попытке провернуть в одну сторону обгонную - никакого вращения ни в какую сторону
Поблагодарили: | А002 (02.03.2013) |
