#142 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Ок, если К-диапазон ругается на Side Assist, то почему я не заметил никакой закономерности в срабатывании ассистента и кряканье РД
Посему вывод следующий: если РД не реагирует на Side Assist, то у него низкая чувствительность приемной антенны и ездить с таким радаром можно, но превышать скорость на величины более 40 км в час не рекомендуется - можно не успеть оттормозиться. Все топовые радары, которые могут вытянуть превышение 60 км/ч и более, типа Escort, Beltronics, Valentine, реагируют на Side Assist и почти ничего с этим поделать нельзя, кроме как выписывать Side Assist из системы. То, что у nostrum, РД молчал всю дорогу говорит о том, что он включил режим подавления помех (один из режимов города). Если бы он включил режим трасса, результат мог быть другим. Возможно, данный РД и молчал бы, т.к. я сам тестировал 9750 - почти аналог 9950 и он молчал. По причине неустойчивого качества, и брака почти 50% рекомендовать к покупке Стрит Сторм мне не стали и я этого делать тоже не буду. Говорят, первые партии РД Стрит Сторм были хороши, а сейчас..... ![]() Для тех, кто хочет обзавестись РД из топовой тройки я нашел выход, который как мне показалось наиболее полно удовлетворит всех: Valentine One. Все дело в том, что у него установлены две направленные антенны одна вперед, вторая назад и присутствует индикация направления сигнала. Так вот на датчики Side Assist он реагирует только задней антенной, на которую можно настроить приглушение. Для недалеких поездок - самое то. Если предполагается поездка неблизкая, то лучше все-таки выписать Side Assist и установить радар в максимально чувствительный режим. |
#143 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
5912
Berkut2012, спасибо грамотно разжевал. Возможно РД крякал на Side Assist, в диапазоне К, но я уже понял, что это какие то сработки не относящиеся к полицейским радарам и на это монотонное покрякивание не обращал внимание. В любом случае работа 9950го мне понравилась на трассе. За всю дорогу, почему то не сработал на пару переносных треног или они не включены были или РД затупил. Я мимо просквозил под 140 с разрешённой 90. Если штрафов не будет, значит не включены были. РД с которым ехал был куплен в прошлом году и не знаю, как у него с надёжностью, если брак погнали- обидно, мне он понравился.
![]() Насчёт Valentine One аппарат хороший, у него пожалуй самая лучшая радарная чуствительнолсть, но всё портит отсутствие GPS модуля, соответственно нет базы стационарных камер. Да и автодорию он вряд ли распознает, а она сейчас расползается повсеместно. |
Последний раз редактировалось nostrum; 21.06.2016 в 18:45. |
#144 |
1889
P.S. nostrum, искренне надеюсь, что я ошибаюсь и все они были отключены. |
#145 |
5912
Вряд ли затупил. Скорее всего дело было так: там стояли маломощные радары типа Арена или Крис последней версии. Во включенном режиме фильтрации помех он их просто отсеял, приняв за ложный сигнал. Как результат пропуск радара. Поэтому на трассе только режим "трасса". Еще интересно сколько стояло радаров стреляющих в спину.... Вот где самая большая беда....
P.S. nostrum, искренне надеюсь, что я ошибаюсь и все они были отключены. ![]() |
#146 |
1889
Если придёт штраф отпишусь в теме.
#147 |
5912
Если придет, напиши что за комплекс сфотографировал.
#148 |
1889
Постановление обычно выносится через 5-7 дней. Еще дня три-четыре нужно, чтобы они попали в базу. Итого полторы-две недели.
#149 |
9
Потому что ее нет. Радары Side Assist производят излучение постоянно в К диапазоне, вне зависимости от скорости автомобиля. Т.е. даже на стоящей машине Side Assist работает. Работает сия штука на двух частотах К-диапазона (24.154 и 24.244). Вероятно каждая частота для левой и правой стороны. Если брать радары Escort, у которых можно выключать поддиапазоны, то отключить можно верхние частоты, т.е. говоря русским языком забанить частоту 24.244. Отключить частоту 24.154 не получится, т.к. эта частота попадает в основной диапазон работы всех полицейский радаров.
#150 |
Я так думаю, если будет внятная инструкция, по выписыванию/вписыванию радаров Васей, то это, в целом, решение проблемы.
#151 |
5912
к сожалению такой инструкции как ни пытался, найти не смог. для себя решил, что скорее всего куплю Escort 9500 и при поездках по трассе Side assists буду выдергиванием предохранителя отключать.
#152 |
Благодарностей: 27
27
sergnt
#153 |
5912
#154 |
1889
Вот пришёл штраф
Я так понимаю, что письмо еще не пришло. Обычно в письме указывают, что за прибор. Скорее всего тренога: Крис или Арена. |
#155 |
5912
Один?
Я так понимаю, что письмо еще не пришло. Обычно в письме указывают, что за прибор. Скорее всего тренога: Крис или Арена. ![]() |
#156 |
1889
Подскажите номер предохранителя(системы Side assists) и где он находится?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
но за 3000км пару тройку штрафов это в пределах нормы
Последний раз редактировалось Berkut2012; 23.06.2016 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | сега1 (23.06.2016) |
#157 |
5912
У каждого норма своя. После двух своих штрафов за 5000 км я задумался о замене РД. ![]() |
#158 |
1889
если уж реально не видит какие то комплексы
#159 |
5912
Сейчас все радары видят все комплексы, в т.ч. и безрадарные по GPS. Для меня вопрос не в этом, а в дальности обнаружения (особенно в спину) и внятном нарастании сигнала.
#160 |
1889
Ну вот ты склоняешься к эскорт 9500
Сейчас я все более склоняюсь к Валентайну. У него есть один косяк, он не ловит стрелку. Однако почти все стрелки стационарные, а мобильные я встречал только в Московской области. Поэтому мне достаточно программы Стрелка в смартфон. А так да, согласен, что идеально РД нет. У каждого свои плюсы и минусы. В случае с эскортом главный минус это цена!!! |
