Старый 18.09.2013, 20:13 (21:13)   #141
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Хорошо, а видеоинтерфейс куда подключается в "голове"?
В разрыв шлейфа к экрану.
Посмотрите инструкцию по монтажу - там в картинках.
Старый 18.09.2013, 20:14 (23:14)   #142
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,094
Благодарностей: 1,343
В очередной раз убеждаюсь - уроды "рачительные". Не лень им было отдельную плату для этого клепать. Думал, ну ладно, там съэкономили, но здесь то площадочку должны были оставить. Выкуси, называется.....
Старый 19.09.2013, 11:29 (12:29)   #143
Andreyko
Причина: Коммерция в тематических разделах
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Так еслиб все из всего можно былоб сделать былобы просто и народ покупал базовый тур и доставлял туда украденные с завода детали. А тут хочешь экономить бери рсд, хочешь камеру закажи с завода. Именно по этому всегда говорил скупой платит дважды и любое краилово ведет к попадалову. А так берешь себе 850-ю активируешь потом блютуз захотел камеру пожалуйста, тв тюнер велкам. Система дороже но более гибкая ибо комп стоит а не жесткая рсд
Andreyko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 07:42 (08:42)   #144
PIRAT81
Благодарностей: 20
PIRAT81 Младенец
Вскрыл плату дисплея. Там стоит известный видеоконтроллер Panasonic NM103SH23UB.
Увы. Ни один видеовход не распаян. Весь обмен идет по GPIO,
То есть, то, что показывает РСД - жестко зашито во флешке, о чем в свое время и предупреждал мудрый Roxer.
То есть, надо менять RCD или, по крайней мере, плату дисплея.
Вложение 153935
сигнал с камеры приходит на 168 пин. только как процессор заставить переключиться на этот вход?
PIRAT81 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2013, 01:36 (02:36)   #145
vwarrior
Аватар для vwarrior
vwarrior Младенец
Чет не понял таки можно доставить камеру на 550 или нет? Нашел контору в Харькове - созвонился говорят ставят. Порекомендуйте в Киеве кто ставит?
vwarrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2013, 11:12 (12:12)   #146
szao
Тролль
в сотый раз - можно.
через доп.видеоинтерфейс, который подключается "в разрыв" родного интерфейса.
абсолютно также, как на ауди последние лет 10.
Старый 10.11.2013, 11:26 (11:26)   #147
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
мы ставили камеру- ничего сложного. сразу и навигацию подключили навител + айгоу, все работает корректно, с тачскрина родного. одна кнопка дополнительная (не заметная почти возле рулевой колонки) прячется и все.
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 12:23 (12:23)   #148
AlexDAK
AlexDAK Младенец
Сегодня сняли мою rcd 550 с area view. Хочу заменить на intro. Есть идеи, как реализован вход штатных камер? Вроде задняя должна втыкаться в разъем слева, который у меня распаян. А как подключаются остальные три? Хочется хотя бы переднюю воткнуть в свободный видеовход, если это возможно.
Тип файла: jpg 20170210_100327.jpg (191.3 Кб, 149 просмотров)
AlexDAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 20:38 (21:38)   #149
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Anapolis ПервоклашкаAnapolis Первоклашка
Привет, камеры от AreaView на intro напрямую не подключишь. Другой стандарт. Можешь подключить выход от блока управления, но для переключения камер придётся колхозить контроллер, что криво и далеко не бюджетно.
Anapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 13:52 (18:52)   #150
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Мужики! кроме Вас ни на кого надежды НЕТ! Официалы тупо разводят руками, на мой вопрос что ни кто не ставил дополнительно ответ ошеломляющий - ставил спец но его нет) КРАСНОЯРСК!!!
Что имею блок траектории 7P6 907 441 A
Камера встройка в ручку 3C9 827 566 A
И официалы пригнали мне жгут проводов, пока я его не выкупил, так как не вижу куда его применить и они не особо понимают)))
номер 7P6971148AA
ГУ 550 от FL с видео разъёмами, активирована официалами, работает)
Есть электробагажник, насколько я понял прочитав тему это приносит какие то свои особенности!
ПРОШУ наводку) что ещё нужно или все уже в руках? про прямые руки - есть!
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 18:33 (19:33)   #151
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
номер 7P6971148AA
На водку - нет, набиру на пиво:) жгут 7P6971148AA это для камеры кругового обзора (опция КА6). Тебе не подойдёт из-за другого типа провода видеосигнала. Если есть прямые руки - пробрось отдельный коаксиал от камеры до блока траекторий и не парься с заменой жгута. Разъёмы на Али. Остальное - по прикрепленной схеме.
Да, питание на камеру кинуть не забудь:)
Тип файла: rar rear_cam.rar (380.4 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось Anapolis; 02.03.2017 в 04:55.
Arturio69 (02.03.2017), aara (26.07.2020)
Старый 02.03.2017, 07:46 (12:46)   #152
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
да хоть на шампань) я сейчас правильно прочитал и понял что мне ВООБЩЕ не нужно жгут ни какой докупать? то есть блок, камера, голова? А что втыкать в ГУ?
Старый 02.03.2017, 08:37 (09:37)   #153
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Провода и разъёмы из схемы:) Проблема в том что они включены в основной жгут авто и отдельно мало где доступны:(
Старый 02.03.2017, 08:49 (13:49)   #154
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
http://auto-retrofit.ru/product/art-37811/
Это упростит мою задачу? - то что в вашем документе - аналог?
Старый 02.03.2017, 08:52 (09:52)   #155
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
Да, это именно то что нужно.
В "моём" документе лишь стандартная схема:)
Кстати, что за камеру поставили? Лучше фото разъёма.
Последний раз редактировалось Anapolis; 02.03.2017 в 08:57.
Старый 02.03.2017, 09:10 (14:10)   #156
Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
[IMG][/IMG]
вот разъёмы камеры, но четно говоря вопросов ещё больше появилось.
Старый 02.03.2017, 09:40 (10:40)   #157
Anapolis
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 104
[IMG][/IMG]
Да, это нужная камера. Прямоугольный чёрный разъём - питание, синий FAKRA - видеосигнал.
Старый 03.09.2018, 15:38 (16:38)   #158
ariawb
Благодарностей: 62
ariawb Детский сад
По умолчанию Оригинальная камера заднего вида подключение
Всем привет
Появилась проблема - есть уже установленная с завода камера заднего вида, 550 магнитола
Проблема в том что идиоты, которые предыдущему владельцу ставили фантом , выдрали кабель камеры либо из колодки либо просто срезали фишку
Теперь болтается 1 проводок без фишки и в 550 уже ничего не подключишь, и каждый раз она орет что камера не работает.
У кого нибудь есть схема подключения камеры в 550 , куда она должна быть подключена непосредственно к магнитоле/ как выглядит разьем?
у моей как на картинке только еще 1 черный разьем, Как у антены, я правильно понимаю что это для камеры?
Тип файла: jpg 550.JPG (69.1 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg 550-2.JPG (72.2 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось ariawb; 03.09.2018 в 16:33.
ariawb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
