Старый 18.08.2015, 12:16 (13:16)   #1541
VokeR
Аватар для VokeR
Поблагодарил(а): 17,232
Благодарностей: 4,793
VokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR Бакалавр
мужики есть вопрос по резине. летом езжу в размере 275/45r19, подходят ли на наши авто 265/50r19? вопрос вызван тем что среди рекомендованных размеров нигде его не видел и в таблице давления его тоже нет.
спасибо заранее
VokeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 11:31 (11:31)   #1542
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Друзья, приветствую! Купил V10 2006г.в. иногда после ВКЛ.зажигания, старта двигателя пиктограмма автомата отображается в оранжевом цвете: не ВКЛ.Sрежим автомата и ручное переключение передач. Ваш вердикт
Тип файла: jpg Pi.jpg (136.8 Кб, 4 просмотров)
ikrasprat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2015, 22:38 (23:38)   #1543
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
АКПП в аварийном режиме
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2015, 14:32 (14:32)   #1544
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Спасибо, я так понимаю, что ответ по устранению искать поиском надо;)
Старый 05.09.2015, 15:51 (16:51)   #1545
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
ikrasprat, Может быть изза сигналки или противоугонки. У меня так бывает после того как блэк баг не определился а я поехал и заглох. Если всё нормально то всё встаёт на свои места примерно через часа полтора поездок и перезапуска.
Старый 10.09.2015, 02:48 (03:48)   #1546
zlatyev
zlatyev Младенец
Друзья! Посоветуйте, что может быть причиной расхода топлива:
Заводим машину - мгновенный расход 1.4 литра
Поехали - средний расход повышается.
Прогрелись - мгн расход на холостых плавает 1.8-2.2 - фактически в два раза выше.
Расход по городу 24 литра, по трассе 12.5 при скорости 110 кмч.
По мощности валит норм, дыма нет, правда воняет иногда жутко, аж через люк засасывает.
Заправка по очереди Лукойл/Газпромнефть на расход не влияют.
Каты вырезаны
zlatyev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2015, 07:39 (10:39)   #1547
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 114
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
спасибо заранее
Езжу на таких, все ок. Еще как подходят.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VokeR (10.09.2015)
Старый 10.09.2015, 09:12 (10:12)   #1548
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
У меня так было когда подшипник генератора заклинил. Но была вибрация на холостых, какбудто с каробки.
А так фиг его знает от чего.
Старый 19.09.2015, 08:07 (08:07)   #1549
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Ещё не понял в чем дело, может в д.топливе, но иногда при заводе на горячую плавают обороты с определенной частотой с 600 до 900. Что может быть. При случае сниму видео для вашего анализа моей проблемы/не проблемы
Старый 19.09.2015, 12:36 (13:36)   #1550
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,841
Благодарностей: 3,138
Надо не видео снимать, а диагностику делать
Старый 22.09.2015, 11:06 (11:06)   #1551
ikrasprat
ikrasprat Младенец
При переключении АКПП с Р на D нормализуется ситуация с оборотами. Не знаю что думать;(
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Жду Васю, оф.нет, кустари ниче не шарят
Последний раз редактировалось ikrasprat; 22.09.2015 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2015, 22:31 (23:31)   #1552
MaksTM
MaksTM Младенец
Добрый день всем. Авто 2005 года. Приближается 200.000 км. Хочу сделать ТО. Понятно, что солью все жидкости, заново залью. А что рекомендуемо сделать помимо этого. Жалоб нет. Но что проверить или заменить в целях профилактики? Что необходимо менять по регламенту на 200.000?
Заранее всем спасибо.
MaksTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2015, 09:13 (10:13)   #1553
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
MaksTM, строгого регламента нет. Всё зависит от наличия денежных средств и религии )) Была похожая тема про В6 с пробегом 130 т.км. Ответ одноклубников сводился к тому, что если ничего не беспокоит, то и не нужно туда лезть. Тем более, з/ч на Тур достаточно дорогие чтобы менять их для профилактики.
Для наших моторов обычно если его скидываешь, то до кучи и меняешь еще что-то, чтобы потом лишний раз не скидывать.
Комрады! Дайте,пожалуйста,ссылку на снятие генератора без снятия двигла. Спасибо!
Добавлено через 8 минут 45 секунд
Подскажите, если кто знает где на В10 провод массы? Спасибо!
Последний раз редактировалось Aiwerson; 01.10.2015 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2015, 19:11 (20:11)   #1554
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
Aiwerson,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=45434
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2015, 00:06 (00:06)   #1555
denmark
denmark Младенец
Сальник ГУР никто случаем не менял? Может кто менял номерок дадите, спасибо.
denmark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 13:55 (13:55)   #1556
Algirdas
Algirdas Младенец
Приветствую всех!
Посещает периодически мысль о покупке v10, встретил вот такой интересный экземпляр https://auto.ru/cars/used/sale/1025717355-47e69/
В живую пока не смотрел, но по машине больше вопросов чем ответов)) у завсегдатаев хотел спросить - машине не клубная случайно? ну и если будут какие-нибудь соображение о целесообразности покупки именно этого экземпляра, буду рад услышать.
Algirdas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2015, 15:52 (16:52)   #1557
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Походу это автоцентр Москва. Жди подвоха.
И никакой это не рестайлинг.
VokeR (29.11.2015)
Старый 29.11.2015, 17:06 (18:06)   #1558
Neyton
Аватар для Neyton
Приветствую всех!
Эта машина ООООчень долго у них продается, видимо не с проста... Давно ее вижу, а обвес какой то кривой весь и не родной скорее всего.
VokeR (29.11.2015)
Старый 01.12.2015, 19:37 (19:37)   #1559
Algirdas
Algirdas Младенец
Спасибо всем за ответы)) Слава богу машинку уже забрали, не будут меня больше терзать мысли о ней. А так да, это и не рестайлинг, и вин не бился нифига, и автоцентр Москва (в котором ни у одного из моих товарищей не удалось приобрести безпроблемный авто). Но вид у нее был уж больно хорош))
Старый 01.12.2015, 20:30 (21:30)   #1560
Neyton
Аватар для Neyton
В свое время я там машинку себе брал, ни одной проблемы не возникло, так что как повезет
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
