Старый 17.02.2013, 09:22 (09:22)   #1541
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Как вариант катит, но я видел другой способ - в основе принципа: доработка механизма сервоприводов
Старый 06.03.2013, 17:22 (17:22)   #1542
AlexM
Аватар для AlexM
AlexM Младенец
Кто снимал-ставил коллектора, какие-нибудь прокладки менять нужно?
AlexM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2013, 17:39 (17:39)   #1543
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Нет.
Старый 14.03.2013, 06:28 (09:28)   #1544
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
Вот и у меня выскочило
012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
P3135 - 001 - Upper (lower) Limit Exceeded. Рукой пошарил-тяга правого коллектора болтается в воздухе.
Народ подскажите поможет применение такого комплекта
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-VW-2-...item3a7f14b1b1
или все таки только замена...
Vadim_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 09:17 (09:17)   #1545
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
На какое-то время хватит
Старый 14.03.2013, 09:37 (12:37)   #1546
Vadim_S
Благодарностей: 35
Vadim_S Детский сад
а сам я тягу установлю? там без разбора можно обойтись? или чтобы ее установить нужно снимать коллектор
Старый 14.03.2013, 09:40 (09:40)   #1547
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Левый сможешь без съема отремонтировать, а на правом придется коллектор снимать. Стопор штока не доступен.
Старый 17.03.2013, 15:33 (15:33)   #1548
ПГВ
Аватар для ПГВ
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
ПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классов
Итак история вопроса.
V6 TDI 2007 гв.
Подошло ТО-60000 загорелась надпись о необходимости прохождения ТО.
Покатался пока не начало писать Service now и через некоторое время выскочила пиктограмма
Поехал все сделал.
Проверили на ошибки - ошибок нет. Пиктограмма горит. Сбросили ошибки, но после 2го запуска опять загорается и опять никаких ошибок в блоках нет. На динамике не сказывается.
В чем может быть проблема?
Не знаю в какую тему писать? Решил сюда. Симптомы были все таке же как выше перечисленные. Время от времени загорался ЧЕК, то сам тух, то убирали на СТО, но ни какой ошибки не находили. Все это продолжалось примерно пол года. Затем началось хуже, при интенсивной езде ( после 130-140 км, ) при попытке резко ускориться двигатель как бы захлебывается и уходит в какой то аварийный режим (загорается ЧЕК и недает поднять обороты выше 2 000) . Останавливаюсь, глушу двигатель - все в норме. Если плавныхй разгон- все в норме, идет 160- 170 и т.д. без проблем. Ни кто, ни чего не мог найти, проблема решилась сама собой. Во время поездки по трассе двигатель начал захлебываться и терять обороты, вдруг резкий хлопок и машина пошла как новая. После остановки и осмотра под копотом, оказалось, крышка корпуса воздушного фитьтра лопнула на мелкие кусочки и все они залетели к воздушному фильтру. Причина абсурдная - повидимому, на СТО забыли под капотом тряпку(приличный кусок махрового полотенца) , вот она и попала между крылом и корпусом для воздушного фильтра, естественно перекрыла частично забор воздуха. Со временем насасало столько грязи на полотенце, что стало не хватать воздуха на высоких оборотах, а в какой то момент была такая разрядка воздуха на всасывание, что корпус не выдержал .
Много написал, аж палец устал, может кому и пригодиться.
Последний раз редактировалось ПГВ; 17.03.2013 в 15:35.
ПГВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2013, 01:23 (02:23)   #1549
Vladik2014
Vladik2014 Младенец
Если подвести итог: на Туарегах до 2009 г.в. впускные коллекторы с производственным дефектом - производители похоже сэкономили и сделали все опоры осей дроссельных заслонок,тяги и рычаги из пластика. При работе заслонок их стальная ось истирает опоры, образуется зазор и заслонки открываются и закрываются с перекосом. Компьютер выдает ошибку. Тяги от сервопривода слетают из-за истирания шариков на рычагах. С 2009г производитель делает эти детали из металла. Наконец-то млеать!
У моего кореша с аналогичным движком случилась эта беда! Полетел левый впускной коллектор! Цены в магазиназ пи...ц! Выручил знакомый гений станков с ЧПУ, к которому обращался в прошлом - он сделал все изнашивающиеся детали из бронзы, визуально все плотненько без зазоров, 4 месяца - полет нормальный. Деньги очень умеренные. Если кому надо, то пишите в личку скину контакты.
Последний раз редактировалось Vladik2014; 21.03.2013 в 01:36.
Vladik2014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
posypaev (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 11:32 (12:32)   #1550
posypaev
Аватар для posypaev
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
posypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классов
Левый поменял, жду правый....
posypaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 00:04 (01:04)   #1551
Vladik2014
Vladik2014 Младенец
Питерские пишите в личку кому надо решить проблему, не обязательно покупать новый коллектор, тем более со временем он также сломается - лучше доработать старые!
Последний раз редактировалось Vladik2014; 11.05.2013 в 17:27.
Старый 26.03.2013, 07:54 (12:54)   #1552
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
Привет всем. У меня показывает ошибки по двум коллекторам. тяги на месте. при диагностике исполнительных механизмов тяги не шевелятся. проблема в моторчиках, кто подскажет? при езде никаких вроде замечаний нет.
не так давно я снимал оба коллектора, чистил. вроде все удачно обратно на место поставил.
alpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2013, 08:31 (09:31)   #1553
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
alpa, если проблема не в проводке , то в сервоприводах ( может они не могут сдвинуться с места... подклин), кстати при разболтанных вихревых заслонках, сервопривода очень часто выходят из строя.
Старый 26.03.2013, 08:42 (13:42)   #1554
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
люфт там на заслонках хороший (когда смыл всю сажу сразу стало все видно) истерлись конкретно. буду заказывать новые коллектора. если бы заклинило там наверное какие то звуки бы издавало натужные, а так тишина. причем оба молчат. меня интересует, почему если оба коллектора не работают, это не сказывается на исполнении работы движка?
Старый 26.03.2013, 10:17 (11:17)   #1555
olegsudarev
alpa,
Надо не забывать, что подклинивание вихревых заслонок происходит, не в свободном состоянии, а при достаточно мощном потоке воздуха, создаваемым турбокомпрессором.( ось вихревых заслонок, просто гнет), что касается шума воздуха идущего, через впускной коллектор, он конечно есть, но гораздо слабее, чем шум работающего мотора(его просто не слышно) А не работающие впускные коллектора, действительно, по ощущениям, не сильно влияют на работу двигателя ( как скажем топливо и наддув), так как всего лишь, обеспечивают более полное наполнение камеры сгорания, да еще и в определенном диапазоне.1250об/мин –начало открытия вихревых заслонок, 2750об/мин. – вихревые заслонки полностью открыты.
Старый 26.03.2013, 11:20 (16:20)   #1556
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
alpa,
я о том что при диагностике они никаких признаков жизни не подают. а где располагаются предохранители идущие на коллекторы - может там че не так?
Старый 26.03.2013, 14:53 (14:53)   #1557
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
удали заслонки и отключи егр
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2013, 14:40 (15:40)   #1558
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Парни, а сколько можно поехать с неисправными коллекторами? Просто возможен вариант перегонки авто с этой неисправностью на расстояние 1300 км. Реален шанс встать колом в дороге?
Старый 28.03.2013, 15:03 (20:03)   #1559
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
я приехал с Атырау в Алматы... вообще без проблем. (порядка 4 тыс)
Padre (28.03.2013)
Старый 28.03.2013, 17:39 (18:39)   #1560
olegsudarev
Padre, проехать без проблем можно…( даже и более длительный период), но есть два нюанса: надо быть точно уверенным, что «чек», горит по впускным коллекторам, а не по другим агрегатам и вихревые заслонки должны находиться в открытом состоянии.( если сервопривода уже не работают) Для безопасности…. это очень важно!!!
Padre (29.03.2013)
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
