Старый 17.11.2011, 18:45 (22:45)   #1
VW171
Аватар для VW171
Благодарностей: 560
VW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 СтаршеклассникVW171 Старшеклассник
По умолчанию Конец плохому ближнему свету!
Всем кто писал на протяжении трех лет: «бла, бла, бла, бла…», «я ездил к ОД…», «одна бабка сказала в америкосах линзы гавно, где взять от европейца?…», «мне у ОД через VAG-com приподняли – стало лучше, заплатил 5000 руб – доволен»
И НИ СЛОВА ПО СУЩЕСТВУ В ТЕМЕ «Херовый ближний свет в Туареге» посвящается.
Коренная и единственная причина – грязь в фарах, а именно налет внутри корпуса фары, покрывающий все грязной пеленой.
Решение: вытаскиваем внутренности через заднюю крышку и чистим.
Результат: свет становится таким, какой должен быть/был когда машина была новая.
Итак:
1. На снятой фаре откручиваем саморез и вытаскиваем тягу регулировки света по высоте, она не даст поставить обратно мотор корректора при сборке (фото 1, 2);
2. Откручиваем по два самореза на моторе корректора и кронштейне лампы, вытаскиваем (фото 3);
3. На отражателе видим две скобы вверху, две внизу, с их помощью отражатель и шторка держатся на корпусе линзы. Отщелкиваем с помощью отвертки – не очкуем. Я около часа смотрел, не мог решиться, думал нереально будет защелкнуть обратно (фото 4, 5);
4. Откусываем бокорезами торчащий снизу пластиковый сосок – не даст вытащить отражатель. В конце сборки образовавшуюся дырку затыкаем подручным материалом (фото 6, 13);
5. Аккуратно, не спеша достаем отражатель. Вылазит тяжело – проем маловат, когда наполовину вышел, можно помочь отверткой или похожим предметом.
Важно(!) по низу корпуса фары проложены три провода – не перекусите отражателем. На фото левая фара, отражатель можно достать только повернув в указанную сторону.
Достаем шторку, кстати, заменив ее на европейскую в америкосе, получится европейский свет с углом. (фото 7, 8, 9);
6. Самое сложное – свернуть стопорное кольцо, чтобы освободить линзу. В первой фаре удалось это сделать с помощью подручного инструмента (фото 10), во второй не смог, пришлось изготовить более жесткий съемник (фото 11). Важно(!) если стопор не откручивается – плохой съемник, советую подготовиться заранее. Не стучите по стопору – под ним стеклянная линза;
7. Дальше все просто, извлеченные детали протираем мягкой тканью до зеркального блеска, крайне нежно и аккуратно с отражателем, ибо покрытие очень тонкое. Чистим стекло фары изнутри, собираем все в обратной последовательности: прокладка, линза, стопор, шторка, отражатель. Важно(!) продуйте линзу перед установкой, мельчайшие пылинки будут хорошо видны на ней при включенном свете;
8. Основная сложность вставить скобы на место, магнитная отвертка обязательна (фото 23, 24);
9. Регулируем фары, т.к. регулировка по вертикали существенно сбивается. Я делал так: сначала снял/почистил левую и отрегулировал по правой встав мордой к забору, затем почистил правую и отрегулировал по левой. Можно сделать тонкую настройку на стенде позже. Если кто не знал – на фото №25 изображен винт регулировки света по высоте, доступен при открытом капоте, присутствует на любой фаре любого автомобиля, не важно какая лампа внутри ксенон или галоген;
10. Наслаждаемся!
Как распознать необходимость операции: при включенном свете внимательно рассмотрите линзу, если она не кристально чистая "как слеза", а есть белый налет - пришло время чистить.
P.S. Очень неприятно тратить уйму времени на поиск ответа по проблеме, перечитывая 25 тем с похожими названиями, по 8 – 28 страниц в каждой.
В итоге обнаруживая, что 90% это комментарии не несущие в себе ничего кроме «мне делать не х.. сейчас, поэтому пытаюсь показать, что я чего-то понимаю в устройстве автомобиля».
Посему, обращаюсь ко всем: господа, не засирайте форум, если нечего сказать – читайте молча.
Отдельная благодарность nevskiy за комментарий в теме «не очень приятные ощущения при движении по ночной дороге» стр.8-я, последняя. Его пост стал решающим для начала операции, перспективы которой давно не давали мне покоя.
Тип файла: jpg 1 Откручиваем саморез.jpg (246.9 Кб, 7239 просмотров)
Тип файла: jpg 2 Приподнимаем кронштейн, ватаскиваем тягу из фары.jpg (234.7 Кб, 6552 просмотров)
Тип файла: jpg 3 Снимаем мотор корректора и кронштейн лампы.jpg (238.9 Кб, 6674 просмотров)
Тип файла: jpg 4 Отражатель держится на 4-х скобах.jpg (244.3 Кб, 5729 просмотров)
Тип файла: jpg 5 Места где стоят скобы.jpg (275.8 Кб, 6429 просмотров)
Тип файла: jpg 6 Сосок не даст вытащить отражатель - откусываем .jpg (219.7 Кб, 6262 просмотров)
Тип файла: jpg 7 Достаем отражатель.jpg (221.6 Кб, 5978 просмотров)
Тип файла: jpg 8 Вылазит туго - помогаем рычагом.jpg (240.1 Кб, 5776 просмотров)
Тип файла: jpg 9 достаем шторку.jpg (227.1 Кб, 5904 просмотров)
Тип файла: jpg 10 Поворачиваем стопорное кольцо линзы.jpg (247.4 Кб, 6048 просмотров)
Тип файла: jpg 11 Идеальное приспособление для откручивания стопора из подручных средств.jpg (178.5 Кб, 5471 просмотров)
Тип файла: jpg 12 достаем линзу.jpg (263.9 Кб, 5436 просмотров)
Тип файла: jpg 13 Отрезанный сосок.jpg (235.8 Кб, 5548 просмотров)
Тип файла: jpg 14 Линза грязная.jpg (175.4 Кб, 6737 просмотров)
Тип файла: jpg 15 Чистая.jpg (196.9 Кб, 6349 просмотров)
Тип файла: jpg 16 Чистая.jpg (177.1 Кб, 5597 просмотров)
Тип файла: jpg 17 Налёт на отражателе.jpg (221.6 Кб, 5628 просмотров)
Тип файла: jpg 18 Протирка стекла изнутри.jpg (217.2 Кб, 5296 просмотров)
Тип файла: jpg 19.jpg (251.7 Кб, 5816 просмотров)
Тип файла: jpg 20.jpg (313.6 Кб, 5132 просмотров)
Тип файла: jpg 21 Черкаши на стекле изнутри.jpg (331.0 Кб, 5233 просмотров)
Тип файла: jpg 22 Все готово к сборке.jpg (257.9 Кб, 6096 просмотров)
Тип файла: jpg 23 Установка скоб с помощью магнитной отвертки.jpg (264.5 Кб, 5360 просмотров)
Тип файла: jpg 24.jpg (237.5 Кб, 4928 просмотров)
Тип файла: jpg 25 Если кто не знал - это винт регулировки фары по высоте. Доступен при открытом капоте.jpg (274.9 Кб, 5080 просмотров)
Тип файла: jpg 26 Линза - какая она должна быть.jpg (328.1 Кб, 5294 просмотров)
Тип файла: jpg 29 Правая грязная.jpg (212.6 Кб, 5747 просмотров)
Тип файла: jpg 30 Левая чистая.jpg (224.5 Кб, 5693 просмотров)
Последний раз редактировалось VW171; 17.11.2011 в 19:00.
VW171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
050 (22.02.2013), 101 (23.05.2012), 77777 (14.11.2012), A3B5 (09.12.2018), Advocat (15.02.2012), AdvokatV (21.05.2012), Aidarыч (14.09.2016), Albert1971 (07.05.2016), Alegan (19.11.2011), Aleksey33 (05.10.2020), Aleksey72 (29.12.2011), Alex Napoli (21.11.2011), AlexAnis (04.12.2012), Alexeevich (17.11.2011), Alexei7931 (01.05.2012), Alexey2018 (15.10.2021), AlexKo (30.04.2019), AlexTUR (17.11.2011), Amigos (17.01.2014), ANDREY29VEZUNSHIK (11.03.2017), AnDreYSHUM (28.06.2014), And258 (17.12.2011), Andrew 732 (29.11.2011), Andrey93r (18.02.2016), AndreyPAV (26.02.2014), Andreyy72 (05.07.2012), AntonD (23.06.2014), Armyanin134 (21.07.2016), Artemiy78 (09.08.2013), Arzy (25.01.2012), AssiR (26.10.2015), Av13 (04.05.2019), aara (18.11.2011), aerograch (13.04.2014), agadil (23.11.2011), al777ex (20.11.2011), alek.navy (18.02.2017), alektrikk (25.04.2015), alex15rus (03.02.2015), alex177 (14.10.2014), alex1900 (13.01.2015), alexandr666 (11.09.2012), alexnevskii (29.10.2014), alime (18.09.2012), anb-72 (17.11.2011), ander (30.11.2011), andreru (16.10.2012), andrew7065 (08.02.2015), andria (18.11.2015), andruxa760 (23.11.2012), ar59 (04.02.2019), artur161 (13.12.2012), artur2000 (28.10.2017), ash555 (29.01.2013), BAV71 (20.12.2016), BAZIL (18.11.2011), Baboy (04.06.2020), Bananasco (17.01.2022), Baralgin (24.04.2012), Baryshev (16.08.2014), Biruke (21.11.2012), BOBKA (25.03.2015), Bodryack13 (02.11.2016), Boka (04.12.2011), Bokken (24.06.2018), Bosar (14.04.2016), Broodi (27.10.2017), Bruski (26.12.2020), backspin (12.04.2014), balaban (17.11.2011), balaganov8 (13.01.2016), bfather (02.12.2014), Carrera (19.01.2012), Charlie (12.01.2012), Choigan (30.12.2019), ChuprisA (21.04.2017), COBEHOK (26.03.2014), Co3gaHuE (08.02.2013), Condor (14.07.2014), Crushhh (13.12.2011), cat (22.06.2012), chelenger (30.06.2017), ciobanu (21.11.2011), colonel77 (11.11.2019), Dark KLiENT (18.03.2013), DDDiman (09.11.2013), Demitrii22 (06.03.2014), DemVit (26.09.2013), Dencios (28.06.2016), Der Vider (28.12.2012), DeVega (22.11.2011), Dim150 (21.11.2011), Dimetrio (01.02.2022), Dimetriy (02.06.2020), Dimmix (13.01.2013), Dimonik (02.12.2012), Dim_ (21.11.2011), DjadjaVasja (19.11.2021), Dmitriy80 (24.06.2013), DmitryGottieb (14.09.2012), Dron (25.11.2011), Dru77 (18.11.2011), DUX (24.06.2015), Duglas (28.11.2011), Duks (24.04.2013), dadmal771 (24.01.2020), deden (18.03.2018), demetry (16.01.2013), demony80 (05.05.2016), denzil (02.07.2017), dima2210 (22.10.2015), dimbe (26.11.2012), dizelist74 (21.06.2013), don508 (12.08.2012), dukeflid (02.11.2015), ECOLOG (17.11.2011), Egorov.Ilja (08.11.2018), EMIR (20.12.2011), ENOT (27.02.2012), EnCor44 (30.09.2016), Energy (18.11.2011), Erbol (19.11.2011), Eugenn (03.11.2013), EvGur (04.01.2012), Evgen42rus (12.12.2011), Evgeniy101 (17.11.2015), Exile04 (16.10.2012), Exuberant (21.12.2015), ed21 (17.11.2011), emile2902 (27.09.2014), evgus (18.11.2011), Fakt (26.03.2017), FINANSIST (17.11.2011), Filipovski (14.06.2013), Forester1691 (13.12.2015), Freezman (09.03.2013), freeman07 (14.10.2012), Gennady512 (03.09.2012), GodFather (24.05.2013), Gorinich1969 (30.01.2012), Grigorij858 (18.07.2017), geodezzz (19.10.2017), glebbon (30.01.2017), govor (03.01.2017), gruber (19.03.2012), gtoras (21.03.2013), HAWK42 (13.12.2016), HighSpirit (04.12.2015), HONEST BROKER (06.11.2013), Hudsonhawk (27.07.2013), hius_adaw (18.11.2011), Iceberg88 (12.10.2012), IGORJEK (20.09.2014), Igorek050 (10.12.2011), IgorNS (17.04.2012), Ioxoxo (03.12.2011), Ippon74 (16.04.2014), iddqd (08.01.2012), ilkosar (28.05.2015), ioff1552 (04.11.2014), ivan5090 (06.01.2019), jurasik (21.11.2011), Kalash (07.10.2014), Karp1987 (28.10.2019), KOENIG (22.12.2013), KRIKS (12.12.2012), Kurt (19.02.2017), KZtouareg (04.06.2013), karel10 (03.02.2018), kaster troi (24.04.2017), kirsand (26.01.2012), kmgsok (01.02.2022), kobraosn (21.10.2013), kolbaser992 (01.11.2013), kolombo (04.12.2011), komich (20.02.2013), kraft2210 (04.01.2016), krys (21.11.2011), kupnu4 (28.01.2015), L.Evgen (16.10.2018), LawyerMax (28.04.2015), Lekha (02.12.2011), LeoninNN (20.01.2014), Lezgin (21.01.2015), lelik54 (09.06.2015), lenarb (13.12.2011), Magamed700 (23.12.2012), Makas007 (28.05.2020), Maksikp1976 (20.05.2013), MaXT (07.11.2013), MaxCouper (07.01.2018), Maximmus (04.02.2013), Mbyr (12.10.2012), MearyngAlfa (07.05.2018), Mega (19.11.2011), Mehanik159 (18.01.2014), MeiramKZ (14.03.2016), Merzhan (01.04.2014), Mexx (28.11.2011), Mihrey (18.08.2016), Mike_3 (26.05.2013), Mitya161 (19.07.2018), MMM66 (13.07.2016), MrMagistr (08.04.2014), MultikVDV (19.03.2013), madmanlexa (18.04.2013), malashiyVY (09.01.2012), marvel110 (12.03.2017), mas-61 (25.01.2012), maxd (22.05.2012), maximus78 (07.03.2014), maxsony (13.08.2015), met chel (18.11.2011), micks07 (08.02.2016), miclek777 (28.05.2017), miha8775 (04.12.2023), morganfr (20.12.2015), most260478 (03.02.2012), mot6ka (21.03.2015), mughichok (07.02.2020), Naim (22.07.2014), Neuss (22.06.2021), Neyton (17.11.2011), NiCs1 (16.11.2021), NLO12345678 (11.11.2015), Oleg510088 (12.06.2014), Olegko (18.11.2011), ohotnik1733 (18.11.2011), okvvbhr (26.04.2013), ostap12volt (05.12.2016), PARAVOZZ (18.11.2011), Partenit (20.12.2011), Pashtet19-74 (09.06.2012), Pavel36 (26.06.2023), Pbi (15.01.2013), Pilgrim (17.11.2011), Plita (05.10.2012), POBEP (14.05.2013), Pointer2005 (05.02.2018), Prospere (31.05.2019), panukoff1980 (08.01.2023), phouse (11.01.2014), pilottrans (25.01.2016), platon (24.11.2011), QuiBBle (15.10.2013), qqqwwweeerrr (27.03.2012), R.M.B (11.01.2014), Ramzes343 (21.11.2011), Recruit (18.11.2011), Roman39 (25.12.2011), Roman40 (20.04.2017), Roman_ekb (15.07.2014), Roma_men (25.02.2012), Ruch (11.12.2014), Runya (12.01.2019), Russell35 (26.01.2023), raa1221 (06.09.2013), richo (23.09.2012), rinad (18.11.2011), riu (08.11.2012), rusmiass (30.09.2017), Sadovnik (07.05.2014), Safik (15.12.2014), Samyznaetekto (12.03.2020), Santiaga (15.03.2016), Serge (17.11.2011), Serge BLR (28.11.2021), SergheiM (18.10.2012), Sergio1111 (05.02.2020), Sergun (13.01.2012), SeVa58 (18.11.2011), Sever14 (29.10.2012), SHAO (12.03.2013), SHEFKOK (18.10.2015), SinieNebesa (25.08.2014), Sky500 (25.02.2013), SlavaBiG (18.03.2013), Smit_moscow (17.11.2011), SoDenis (18.03.2012), STELS76 (03.10.2012), Stanislav688 (18.01.2017), Stariy (24.11.2011), SU500 (16.12.2011), SuBuR (17.11.2011), s.rozov2014 (11.11.2013), sasha.moroz (12.02.2016), sasha080 (21.11.2014), scar171 (05.01.2015), schol2001 (03.04.2015), scorp-you (07.06.2012), serg595 (16.01.2013), sergei81 (31.07.2021), sergey109 (29.09.2014), serkol (28.12.2017), serverin44 (25.01.2012), shii73 (18.11.2011), shinapodolsk (27.02.2014), shuraa (18.11.2011), sifon79 (20.10.2014), simon082 (26.12.2015), sirop84 (23.03.2020), skvvlg (04.05.2015), skyy35 (06.02.2022), sm969 (21.11.2011), smgeeper (17.11.2011), snooper35 (21.11.2014), soff35 (22.02.2013), sokol21 (05.09.2012), sorlendingen (07.11.2014), stalker AM (23.03.2013), sws1 (16.10.2012), Tantal80 (18.11.2011), TEGLILAC (19.11.2011), Tenda (28.11.2014), Titanic (03.02.2013), TomasSC (10.03.2019), Topor11 (18.11.2011), Touareg2004v8 (26.10.2015), TourTDI (14.11.2018), Trataton (07.06.2016), Trofimoff (20.03.2015), Tsechoev (12.10.2022), TsyraTouareg (15.06.2014), tarasorama (25.02.2014), toliy (07.02.2013), touareg 2.5 (05.11.2013), touareg399 (25.07.2017), trafim (27.11.2012), troyanchuk (02.02.2015), tvister (25.01.2013), UnkinD26 (16.11.2017), Ural Hawk (16.05.2016), ulman (11.10.2013), umbro74 (18.11.2011), V12 (18.11.2011), Vadik2112 (18.11.2011), Valera48 (17.11.2011), Vanek86megion (24.09.2016), VID (18.11.2011), Vist1972 (03.02.2013), Vist72 (06.09.2012), Vladimir_SF (20.04.2012), VladVlad1900 (10.01.2014), Vovalob2009 (30.07.2021), VovanChek (11.11.2015), VVFalcon (24.01.2018), VW999 (21.01.2012), valera2005 (01.12.2011), vasilev.mm (08.04.2012), viperdd (14.11.2013), vit1303 (15.06.2013), viy123 (31.07.2016), voin.tat (06.05.2013), volk1953 (22.03.2014), vovkin5000 (09.09.2015), WBrothers (20.12.2011), Weider (25.12.2014), WISM (12.01.2012), WildHunter (18.11.2011), Yran (17.11.2011), yava (08.05.2012), ylnian (06.03.2021), yri1968 (18.10.2016), yvs (03.02.2013), ZAVych (06.09.2013), ZE27 (30.06.2012), ZEF (08.08.2012), Zeffer (12.07.2012), Zurab (25.11.2013), zasodil (06.12.2016), zloigad (27.09.2013), zottig (30.09.2013), Автолюбитель (06.11.2013), АлдарЦ (25.11.2016), Алекс 85 (16.10.2013), Александр 060 (31.10.2019), Александр 7740 (05.11.2014), Александр0301 (01.05.2014), Александр263 (17.09.2015), Александр74 (17.11.2011), Алексей Антонов (20.04.2016), Амет (17.02.2015), Амирхан (16.07.2015), Ангара (18.11.2011), Андрей 77 (06.05.2013), Андрей43 (31.10.2013), Андрей_NR09 (18.11.2011), АннаН (25.03.2017), Антон700 (18.11.2013), АнтохаАсб (28.10.2014), Апчхи (15.09.2013), Арли (26.01.2012), Артемий Keks (22.01.2015), Артур111085 (13.03.2017), Архтуар (23.01.2014), Астанатур (18.11.2011), алексей 363 96 (19.01.2015), андрэ (13.02.2013), БаZooка (17.01.2015), БУТУЗ (20.11.2011), Бур 86 (05.03.2012), Буцефал (17.11.2011), Вадим021 (17.11.2011), Вадян (08.11.2012), Вилаля (22.07.2013), Владимир812 (07.05.2017), Волчара (17.11.2012), влавета (03.12.2011), вол (14.07.2014), второй (30.03.2013), Гогени (05.04.2013), Гриф (18.11.2011), Гришка (05.03.2015), Демиург (19.03.2015), Ден3,2silver (18.11.2011), Денис7692 (11.12.2014), ДимДимыч (05.10.2013), Димка с964ат (24.11.2011), Димон 78 (16.11.2012), Дмитрий 163 (26.03.2014), Дмитрий Читинский (13.10.2021), Дмитрий018 (27.12.2013), Дмитрий1970 (23.04.2015), ДОРОЖНИК (21.12.2016), Добряк67 (02.12.2011), Доскер (17.11.2011), давыдовский (05.03.2020), Евген363 (07.05.2017), Евгений Д. (18.11.2011), Евгений Сидоров (08.01.2014), Егор59 (04.02.2012), Жан Тодт (20.11.2011), Жук.off (17.11.2011), Иван Самойлов (13.11.2012), Иваныч. (19.01.2012), Игоррь (16.02.2013), Игорь1972 (15.03.2012), Игорь_454 (19.11.2011), Игоряныч (17.11.2011), Идрис (20.02.2017), Иннокентий ЕКБ (01.10.2013), илья69 (10.04.2012), Карча (19.11.2013), Кастусь (22.11.2011), КИРОВЧАНИН (02.12.2011), Кирилл186 (06.10.2016), Кнопка (04.02.2014), КОБА (10.04.2012), Коряга (04.10.2020), Куандык (09.02.2013), квинт (20.11.2011), константинС (07.04.2016), котнаркот (24.01.2014), Лектор (27.11.2011), Лемон (03.12.2011), леха 68 (20.07.2014), Майя (29.12.2016), Максим976 (02.08.2015), Матрасов (21.10.2013), Митяй4ik (10.01.2015), Михаил Шевелёв (27.12.2014), максим178 (25.02.2015), михо (30.09.2012), Назар (06.12.2011), Никс (08.06.2012), Олег Ш. (10.11.2014), ПАПА ЛЕША (21.12.2011), ПАТАПыч (04.03.2012), Павлуха (22.04.2014), Панин Сергей (09.02.2012), Патриот (16.05.2012), Пашка-америка (02.02.2018), Призрачный гонщик (18.11.2011), ПростоТолик (14.06.2013), просто, Гарри! (07.03.2012), Ренат322 (27.02.2014), Ромарио С (07.05.2013), РТУТЬ (17.11.2011), Руслан 83 (06.01.2018), роман35 (18.11.2011), Сергей Васильевич (27.11.2011), Серый V10 (24.02.2014), Синегорец (16.05.2013), Странник (09.12.2011), сашок 28 (25.01.2013), соловей (17.11.2011), Тарасов 51 (14.05.2012), ТуарегВолг (06.03.2012), туарегистт (03.06.2015), Форум (06.04.2021), Хлеборез (19.12.2011), Челябинский Мужик (27.06.2013), Шаман (23.12.2011), Эрик316 (11.04.2012), Юнус (17.11.2011), Юра (08.02.2015), юра tuar (18.11.2011), ЯщеR (12.05.2014), _Vlad (17.11.2011)
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
