#1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Сегодня приехал проверять уровень масла в АКПП, уровень оказался в норме, но слесарь сказал, что масло уже немного потемнело и имеет запах уже отработанного масла пора бы сменить. Пробег у меня уже 88 тысяч. Менялось до меня или нет я не знаю, проблем с АКПП вроде нет, единственное на холодную чувствительно когда переходит со 2-3, появилось недавно. Самое обидное, что до ближайшего диллера 1001 км ровно (в одну сторону)
![]() Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
#1461 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
713899,
У меня Тур 2005 г.в. 3,2. При проверке уровня ATF до 30 градусов ведет себя нормально, но после 30 начинает течь, чем больше температура ATF тем более интенсивнее оно стекает. Это правильно?
#1463 |
Благодарностей: 100
150
Поменял седня себе масло методом слил-залил. масло Мобил 3309. Слилось темно-бардовое, но по виду вполне живое рабочее масло. залил примерно 5 литров.,делал по технологии с прогревом до 35 градусов, потом еще долил 2 литра. итого 7 литров. Возникли проблемы с пробками.
1. Заливную открутил как в видео с помощью домкрата и 1 метровой трубы. 2. На сливной пробке сначала сломал звездочку-головку, потом и внутреннюю грань на пробке тоже прокрутил. В итоге забил туда молотком шестигранную головку и технологическим феном нагрел пробку, поджал ключ домкратом, не сразу, но открутил. Закручивал уже новую пробку с колечком. Для заливки купил шприц (600 руб) 1 литровый с гибкой трубкой в авто магазине. Результат: АКПП как работала так и работает. ну может мягче переключения стали. |
Последний раз редактировалось arteem; 24.04.2013 в 16:28. |
#1464 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
1. Заливную открутил как в видео с помощью домкрата и 1 метровой трубы. 2. На сливной пробке сначала сломал звездочку-головку, потом и внутреннюю грань на пробке тоже прокрутил. В итоге забил туда молотком шестигранную головку и технологическим феном нагрел пробку, поджал ключ домкратом, не сразу, но открутил. Закручивал уже новую пробку с колечком. Для заливки купил шприц (600 руб) 1 литровый с гибкой трубкой в авто магазине. Результат: АКПП как работала так и работает. ну может мягче переключения стали. ![]() Это ж на каком пробеге так сливная пробка АКПП прикипела...? |
#1465 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
у многих намертво прикипает и после 60 000 а у некоторых после 180 000 нормально первый раз! ![]() Добавлено через 6 минут 29 секунд arteem, проверь работу термостата- регулятора температуры масла! Лишним не будет! смотри в коменте #1458 я там где то подписал .... и радиаторы почисти! Вот тогда можно спать спокойно ![]() |
Последний раз редактировалось R.M.B; 24.04.2013 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение |
#1466 |
Благодарностей: 100
150
arteem,
#1467 |
8482
Пробег 160 000
![]() На таком пробеге я бы сделал 3-х кратную замену АТФ ("слил-залил"), чтобы вытеснить (в итоге) ~90% старой АТФ... ![]() |
#1468 |
Благодарностей: 100
150
Это круто...
![]() На таком пробеге я бы сделал 3-х кратную замену АТФ ("слил-залил"), чтобы вытеснить (в итоге) ~90% старой АТФ... ![]() ![]() |
#1469 |
8482
ну щас тыщи 2 наезжу еще раз солью-залью. благо опыт теперь есть
#1470 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Я бы повторно сменил через 200-300км. Пока прокладка АКПП поддона не "села" (а то придётся её еще раз менять на новую...)
![]() ИМХО не стОит, достаточно просто слить-залить. |
Поблагодарили: | Gennady512 (26.04.2013) |
#1471 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
Ну вот и автор (производитель коробки) подтянулся-
"Комания AISIN .. ведущий поставщик АКПП представила в Новосибирске жидкость для применения в Акпп(AFW+) "журнал АТОСИТИ №6 апр.2013. через оф.дистибьютера. |
#1472 |
Всем доброго времени суток!
Недавно стал обладателем тура 3.0 240л.с.2009 год Вроде двигатель CASA-точно не знаю. Вопрос: 1.какое масло лить в двигатель,раздатку и мосты 2.ставлю машину под уклон мордой в низ,когда снимаю с "Р" в "D" скатывается Чутка в перед,что быть может,что делать? Спасибо!!! |
#1473 |
Благодарностей: 100
150
Недавно стал обладателем тура 3.0 240л.с.2009 год Вроде двигатель CASA-точно не знаю. Вопрос: 1.какое масло лить в двигатель,раздатку и мосты 2.ставлю машину под уклон мордой в низ,когда снимаю с "Р" в "D" скатывается Чутка в перед,что быть может,что делать? Спасибо!!! ![]() Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось arteem; 26.04.2013 в 03:36. Причина: Добавлено сообщение |
#1474 |
8482
я поддон не снимал.
![]() ![]() ![]() - и это на таком-то пробеге ![]() |
#1475 |
2588
seriylev,
В этой теме найдешь только какое лить в коробку ![]() Попыатаешся найти поиском сайта - вспомнишь все маты... ни че не найдешь ![]() попробуешь прочитать все темы - просто умрешь ![]() ![]() Будешь орать во всех темах "памагите!!!" – забанят ![]() Найди на сайте чела с таким же туром, и цепись к нему в личку - верный способ ![]() З.Ы только они долго не выдерживают ![]() |
#1476 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Привет, всем.
Перечитал 74 страницы данной темы. выявил проблему у своего авто - при сбросе скорости, переключение передач с 5ой на 4ую, именно вниз. происходит рывкообразно, такое чувство, что кто-то в момент переключения кто-то дополнительно притормаживает за меня. Прочитав по данной проблеме в теме - выяснил, что чаще всего это связано с гидроблоком клапанов АКПП. Избавиться от этого можно лишь поменяв его целиком. Данный процесс не из дешевых - порядка 55-60 тыс. руб. Отсюда вопрос, у меня машина еще на гарантии, до июня мес., кто менял гидроблок по гарантии? У какого оф диллера? Или данная деталь не подлежит гарантии? пробег 51 500 км. Модель 3,0л TDI 239 л.с. Буду признателен за ответ. |
#1477 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
Поблагодарили: | alex618 (29.04.2013) |
#1478 |
Благодарностей: 199
199
Спасибо, дружище!
Просто владею туром несколько месяцев и данная "находка" меня не порадовала. После праздников тогда буду записываться на диагностику. |
#1479 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
1434
Еще одно видео про замену на СТО
