#1462 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
ребят подскажите ветку уже устал читать страниц больно много, вчера вечером поехал загорелась ошибка по пневме (желтая) машинка морду еле поднимала,сегодня не опускается подвеска вообще,один раз загорелась красная ошибка как на фото выше(57стр),выкл. зажигание включил исчезла, компрессор работает,ремкомплект ставил недели 2 назад, что за трабл?
Если в тепле всеё работает ГУД, то проблемма из-за влаги в системе.. |
#1463 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
пока недобрался, вам в москве проще
![]() Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Водички небыло в системе при установке ремкомплекта,? блок клапанов снимали-сушили? селикат сушили?
Последний раз редактировалось Демиург; 07.03.2013 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | сашок 28 (07.03.2013) |
#1464 |
До задних штуцеров не могу добраться
#1465 |
Благодарностей: 260
285
прекрати нас обижать, шнурок купи и тебе проще станет
Добавлено через 1 минуту 13 секунд А зачем сушить то? В рем-комплект входит новый патрон с селикагелем. ![]() Добавлено через 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось сашок 28; 07.03.2013 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение |
#1466 |
Благодарностей: 44
44
ремкомплект покупал полный, поставил все граматно,работало все без нареканий 2 недели, на компрессор не грешу вообще, он работает а машина почти на самом "верху" и не опускается никак ни вручную ни при положении спорт, походу гдето грех в блоке клапанов
#1467 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
#1468 |
Пришел шнурок, продиагностировал, получил
Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден Part No: 7L0 907 553 F Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 00090 358 70458 VCID: 3668DAC13A87 2 Найдены неисправности: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно как я полагаю ремкомплект мне минимум в помощь, а так могу и компрессор подохнуть. яма обязательна при снятие его? или можно поддомкратить и "покорячится"? Номер ремкомплекта как я понял 7L0698030, но ещё помнится надо релюху приговорить по ходу дела, номерок не подскажите? |
#1469 |
14
Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден Part No: 7L0 907 553 F Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081 Кодировка: 0015521 Мастерская #: WSC 00090 358 70458 VCID: 3668DAC13A87 2 Найдены неисправности: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно как я полагаю ремкомплект мне минимум в помощь, а так могу и компрессор подохнуть. яма обязательна при снятие его? или можно поддомкратить и "покорячится"? Номер ремкомплекта как я понял 7L0698030, но ещё помнится надо релюху приговорить по ходу дела, номерок не подскажите? что так что эдак, все одно карячиться!.... ))) ![]() ![]() |
#1470 |
Поблагодарил(а): 22
66
Уважаемые комрады почитал некоторые ответы но на свою проблему толи не нашел толи ни кто не отвечал!!!???у меня перед и поднимается и опускается а вот сзади поднимается а опускается с трудом и мало,можно сказать ниже 3 положения не опускается и ошибка красная выскакивает!!!может кто подскажет???
#1471 |
14
а не может этого быть из за мертвого акб???вчера очень интересная ситуация получилась...за 1.5 часа сдох акб но на запуск хватило,после этого высветилась ошибка по блокировке,перезапуском двигателя все убралось и даже в режим спорт опустился,но через полминуты сам задрал морду в самое верхнее положение!!!есть мысли у кого нибудь???
вообще похоже на севший АКБ! мож че выключить забыл ,а мож чето наепнулось и стало ток жрать (утечка) смотри дальше как будет! |
#1472 |
Поблагодарил(а): 22
66
блокировка моргала вся шайба по кругу или только 2 значка в шайбе!?
#1473 |
14
Вся шайба моргала!!!акб скорее всего,только не понятно что с пневмой происходит!!!
заряжай АКБ от прибора и пробуй снова кататься! На Ваг коме тебе сейчас ошибок выдадут миллиард! скажут 10 000 долларов и ехать к диллеру! |
#1474 |
Поблагодарил(а): 22
66
а как себя вольтметр на панели ведет!? 14.1 ??
#1475 |
Вопрос такой, натыкался неоднократно на сообщения на форуме на счёт магистрали подкачки колёс . То что эта магистраль перегревается и тд и тп вобщем травить начинает. Проблем вроде как нет пока с этим но всё же , может стоить заглушить её подальше от греха как говорится? Навеяло сегодняшней проблемой связанной с омывателем фар. Предохран был сгоревший ,вставил всё заработало но цилиндры текут )). Думаю заглушить эту ненужную для меня функцию.
Так же хочу почистить сливные отверстия надо отгибать подкрылок. Вот и думаю может проще заглушить омыватель фар от бачка ? |
#1476 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
Так же хочу почистить сливные отверстия надо отгибать подкрылок. Вот и думаю может проще заглушить омыватель фар от бачка ? Все в кучу собрал и воздушную магистраль и омыватель фар и водостоки. ![]() ![]() Не надо ни чего глушить ремонтируется все не дорого. ![]() |
#1477 |
Благодарностей: 260
285
Так же хочу почистить сливные отверстия надо отгибать подкрылок. Вот и думаю может проще заглушить омыватель фар от бачка ? ![]() Добавлено через 39 секунд Цитата:
Во даешь.
Все в кучу собрал и воздушную магистраль и омыватель фар и водостоки. ![]() ![]() Не надо ни чего глушить ремонтируется все не дорого. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось сашок 28; 10.03.2013 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение |
#1478 |
ребят подскажите: однажды в выходные 2 дня стояла температура - 45 градусов, машину не эксплуатировал. в понедельник собрался ехать на работу заметил что машина на один бок(правый) на оба колеса наклонилась, не придал значения, завел. чуть протрещав компрессором тур выдал мне красную ошибку. Загнал греться в теплый гараж - день грел вечером завел все нормально, ошибок не показывал все колеса (положение комфорт) в нормальном положении, однако при попытки поднять на самый верхний уровень (хотел погонять воздух в пневмосистеме) выдал желтую ошибку.
Перевел тура в режим "спорт" и при парковках на неровностях блокировал пневму - ошибок небыло никаких. Спустя пару недель после этих событий приехал к дилеру где мне сделали диагностику, которая выдала следующее: Регулировка дорожного просвета 7L0907553J LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 Кодировка 15521 Номер предприятия 31414 -------------------- 3125 1 событие/событий обнаружено 01400 002 Нет возможности для регулировки Параметр ниже нижнего граничного значения время от времени Судя по всему диагностическое оборудование - VAS 5051B Предложили купить и применить ремкомплект, сказали что помогает в 9 из 10 случаях - поменял, мне не помогло, меняли блок клапанов - та же петрушка. Последним их предложением было поменять 2 пневмобалона передний левый и задний правый, за 35 тыров каждый с работой - отказался, решил удостовериться что дело именно в них так как лишних 70 руб. нету. Надо сказать у меня есть недавно приобретенный шнурок VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS, который мне выдал следующее: Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден Номер блока управления: 7L0 907 553 J Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A71434C7144B94 2 Найдены неисправности: 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - выход за ниж. границу - Непостоянно 01780 - Датчики дорожного просвета 003 - мех. неисправность - Непостоянно Желтая ошибка стала появляться чаще. Может кто сталкивался с такой проблемой?, в чем может быть дело? |
#1479 |
Благодарностей: 260
285
Еvgений, Проверте штуцеры на утечку . Идатчики положения кузова шалят похоже...протрите контакты для начала. Свет у вас не одаптивный?
#1480 |
Благодарностей: 124
149
![]() Добавлено через 2 минуты 54 секунды Цитата:
Перевел тура в режим "спорт" и при парковках на неровностях блокировал пневму - ошибок небыло никаких. Спустя пару недель после этих событий приехал к дилеру где мне сделали диагностику, которая выдала следующее: Регулировка дорожного просвета 7L0907553J LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 Кодировка 15521 Номер предприятия 31414 -------------------- 3125 1 событие/событий обнаружено 01400 002 Нет возможности для регулировки Параметр ниже нижнего граничного значения время от времени Судя по всему диагностическое оборудование - VAS 5051B Предложили купить и применить ремкомплект, сказали что помогает в 9 из 10 случаях - поменял, мне не помогло, меняли блок клапанов - та же петрушка. Последним их предложением было поменять 2 пневмобалона передний левый и задний правый, за 35 тыров каждый с работой - отказался, решил удостовериться что дело именно в них так как лишних 70 руб. нету. Надо сказать у меня есть недавно приобретенный шнурок VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS, который мне выдал следующее: Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден Номер блока управления: 7L0 907 553 J Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Кодировка: 0015521 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 VCID: 3A71434C7144B94 2 Найдены неисправности: 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - выход за ниж. границу - Непостоянно 01780 - Датчики дорожного просвета 003 - мех. неисправность - Непостоянно Желтая ошибка стала появляться чаще. Может кто сталкивался с такой проблемой?, в чем может быть дело? Что-бы проверить целостность баллонов, сними предохранитель №27 справа в торпеде, и покатайся пару дней, система регулирования отключится и небудет ни добавлять воздух в пневму ни выпускать его. Если есть учечка из баллона, то та стойка и просядет. |
Последний раз редактировалось Usek; 14.03.2013 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение |
