Старый 19.04.2020, 12:13 (12:13)   #14301
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
слава богу, что бензину никакие догреватели не нужны
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2020, 12:28 (13:28)   #14302
Алексей 178
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 349
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Не для РФ.
Нет.
Что же тогда у меня в машине стоит и пульт есть, программировать можно?
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
В обще то не нужен, но многие хотят.
Последний раз редактировалось Алексей 178; 19.04.2020 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2020, 16:28 (18:28)   #14303
Благодарностей: 4,166
Вас продали Т3 без догревателя?
Мне продали Т3 с автономным обогревателем, за который я доплатил 63 тыр. Если автономку не заказывать, то на дизеле будет установлен воздушный отопитель, который, действительно есть "в базе".
ПыСы.
Как и все клубни, периодически забываю ваше предназначение на форуме.
Кароч, тролльте когонить другого, лана?
Добавлено через 5 минут 35 секунд
У тебя установлен автономный отопитель с дистанционным радиоуправлением 9M9. Это дополнительная опция за 63 тыр. Если ее не заказывать, то в базе дизеля будет электрический дополнительный воздушный отопитель 7E6. Ранее, в базе дизельного двигателя, VAG по умолчанию, ставил догреватель. Сейчас этого нет.
Догреватель работает только при включённом двигателе автомобиля и используется для покрытия дефицита тепла двигателя (как правило, дизельного) во время его работы. Немцы добавили этот догреватель, как «помощник» двигателю для дополнительного подогрева контура ОЖ. Запустил двигатель, - включился одновременно догреватель, - температура ОЖ растёт быстрее и в машине становится теплее. Тоже самое и в пробках, - машина работает на холостых, - двигатель быстро остывает, и в помощь ему приходит опять догреватель, который стартует при понижении температуры и поддерживает рабочую температуру в нужном диапазоне.
Если догреватель это необходимость, то автономка это уже комфорт, за который следует доплатить, как за опцию. При этом имеется возможность запускать отопитель ещё задолго до старта двигателя, для подготовки рабочей температуры и лёгкого старта. Запустить автономку можно через радиобрелок, либо по заранее запрограммированным таймерам. Еще один способ запустить автономку - с кнопки на панели климата, если например, долго стоите на стоянке, ждете кого или другие причины, то, чтобы не заводить двигатель можно принудительно запустить автономку и греться в машине.
Последний раз редактировалось KOKA; 19.04.2020 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Primus (19.04.2020), Алексей 178 (19.04.2020)
Старый 19.04.2020, 17:50 (17:50)   #14304
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Зачем? Бензин держит нормально тепло на холостых и в мороз, догреватель там просто не нужен.
Старый 19.04.2020, 17:52 (18:52)   #14305
Алексей 178
Благодарностей: 349
KOKA,
Все именно так и есть, принцип работы мне понятен и известен. Вопрос у меня несколько в другом, в мануале написано на кнопке при включении загорается индикатор, у меня он моргает. Я правда на долго не включал, не больше чем на минуту и температура была плюсовая. Возможно он подольше должен поработать или температура должна быть ниже... В мануале совсем не икса не понять.
Старый 19.04.2020, 18:01 (20:01)   #14306
KOKA,
Про какую кнопку толкуешь, - про ту, которая на панеле, слева от монитора?
Если да, то после нажатия на нее, лампочка в ней около минуты моргает, а после выхода в рабочий режим автономки, начинает гореть постоянно.
Как то так.
Старый 19.04.2020, 18:08 (19:08)   #14307
Алексей 178
Благодарностей: 349
Хорошо
Он нужен несколько для других целей, для которых их и заказывают на бензинки. В Ваших и моих широтах дизель по теплу, его держанию и времени прогревания мало чем от бенза отличается, проверено на Прадосах, причем Прадосы 3.0 были как с Эбершпехером, так и без, причем тот в который я ставил его оказался удобнее бензинового в начальной стадии эксплуатации, т.к. садился я в уже теплый авто. Авто запуск тоже можно сделать, но я не сторонник. В целом каждый решает сам, что и как ему делать. Ну и бензиновый CR меня совсем не заинтересовал, до этого уже был 3.6, поэтому я искренне рад, что у ВАс тепло и хорошо, но меня несколько иной вопрос интересует.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Как то так.
Вот спасибо!!! Именно про нее. Успокоил! Еще раз спасибо!!!!
Последний раз редактировалось Алексей 178; 19.04.2020 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2020, 18:21 (20:21)   #14308
Пжлст
Старый 19.04.2020, 18:40 (19:40)   #14309
Primus
Аватар для Primus
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 295
Primus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классовPrimus Ученик младших классов
Покатался сегодня еще раз: Т3 дизель.
С одной педали в спорт режиме и аср спорт удалось добиться 7,83 сек 0-100
В драйве 8,2 сек все в норм режиме.
С ланча получилось один раз 7,21 второй раз 7,1 сек.
С одной педали результаты очень сильно плавают. Было даже 9 сек. Не понятно почему такая разбежка.
Как-то так. Наблюдаем дальше.
Primus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2020, 19:25 (19:25)   #14310
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
мониторить такие разультаты на обычном авто бессмысленно, бороться за 0,01 с имеет смысл при глубоком апгрейде ст.3, вот там имеет это значение, так как и делают прокачку для заездов, на гражданских авто достаточно заводских характеристик, на практике разницу не то что 0,01 но и 1 с не увидите, ментально чувствуетя ускорение или его просто нет, как с затупом у дизеля, имхо.
Старый 19.04.2020, 19:27 (20:27)   #14311
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Заправляюсь всегда на Лукойле. Но мне интересно было как меняется динамика авто на зимней и летней дизелюге. При температурах близких к нулю.
На зимней солярке должно быть чуть хуже в плане динамики.
Самый лучший вариант слегка сырая погода (плотный воздух) +8-10 температура воздуха и летняя солярка, ну и сухой асфальт.
Зимняя солярка с добавками у нее плотность меньше и теплотворная способность ниже чем у летней. И поэтому на зимней солярке не покажешь время указанное в паспорте.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2020, 20:07 (21:07)   #14312
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Как Т2.
Можно было не менять айзин, не делать салон из пресованного навоза и не форсировать мотор.
Бесполезно.
Добавлено через 12 минут 7 секунд
Целевая аудитория Т3 глазами пресс-службы Фольца
Последний раз редактировалось szao; 19.04.2020 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2020, 20:18 (21:18)   #14313
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
Но тачка вышла большим конкурентом х5, gle, который расхватали на ура. И в схожих комплектациях Т3 дешевле на 2 миллиона. Пластик в ногах из навоза можно простить. Остальное в т3 даже лучше мэрсобэхов.
Обслуживание дешевле)
С народом по одной идеологии в народном фф. И проклятья не шлют и не плюют на лобовое на парковке, как икспятым))
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
[/QUOTE]
Это клининг из тайланда. Протёрла торпеду
Последний раз редактировалось Sedlex; 19.04.2020 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
EyE (20.04.2020)
Старый 19.04.2020, 20:23 (21:23)   #14314
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Как Т2.
Т2 не ехал 8,2.
Старый 19.04.2020, 21:24 (22:24)   #14315
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
szao - ты случайно не начальник в статистике?
amid21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2020, 22:36 (23:36)   #14316
szao
Тролль
Т2 не ехал 8,2.
У АР 7.8 без ТТ было вроде.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Общие продажи Т3 в 3-5 раз ниже ГЛЕ и Х5.
Последний раз редактировалось szao; 19.04.2020 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.04.2020, 22:49 (23:49)   #14317
Primus
Аватар для Primus
Благодарностей: 295
Да я не про журналы, я про факт на своих машинах.
Старый 19.04.2020, 23:38 (00:38)   #14318
Sedlex
И слава Богу. Эксклюзив оказывается. А ваш полупремиум глех5 - ширпотребъ.
Старый 20.04.2020, 00:03 (01:03)   #14319
onk
Благодарностей: 82
onk Первоклашкаonk Первоклашка
Куда ж деваются все эти лошади???
сколько тогда реально едет Т3 340?
У меня с одной педали 5,95с до 100. Но это по приложению на смартфоне, которое фиксирует данные акселерометра и GPS.
Если смотреть запись видео спидометра, то от момента нажати на газ и до страгивания стрелки с нуля, проходит ещё около 1 секунды.
onk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2020, 00:20 (05:20)   #14320
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 843
Что это было???
Вы форум попутали, здесь заезды реальных машин в реальном времени обсуждают,
а не виртуальные заезды в GTS на PlayStation 4.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 20.04.2020 в 00:31.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
