#121 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
просто на пневму вероятно идет усиленный стаб (диаметр больше...
![]() ну а маркетинг никто не отменял... ![]() крепления одинаковые, значит сама втулка меньше (т.к. стаб шире)... и стоить должна меньше... ![]() |
#122 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
стаб 34,6х5,0 мм. Подвеска 1-BA, пружины стаб. 35,6х5,2 мм. |
#123 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Подвеска 1-BK, пневма
стаб 34,6х5,0 мм. Подвеска 1-BA, пружины стаб. 35,6х5,2 мм. ![]() |
#126 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Откуда вы такие цены берете? Я пару недель назад купил втулки передние 7L8 411 313 B (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A73067E1&sr=113) и задние 7L0 511 413 C (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D9A03F2E&sr=113) на спорт пневму 2MA по 400 руб на zzape Итого 3200 за все. Оригинал.
Добавлено через 6 минут 57 секунд Цитата:
Алексей, да, действительно в Вашем случае втулки стоят по 400 руб, т.к они для пружинной подвески. А на пневму( покупал месяц назад ) передние с последней буквой в номере детали G стоят по 700 руб.
![]() 700х8=5600(Febi по ~300, но говорят качество не очень) Я уже 60000 на запчасти для подвески потратил((( но решил сделать сразу все... http://www.zzap.ru/default.aspx?part...0411%20313%20G |
Последний раз редактировалось Renegade156; 27.11.2015 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение |
#128 |
Всем привет ваша изолента гав.. .Снимаете стабилизатор берете камеру от велосипеда Стелс ну или от другого лучше от подросткового замеряете ширину по втулки отрезаете ,далее берете эту резинку и протягиваете ее по стабилизатору только не порвите ставите на место втулки защелкнуть не забудьте и будет вам счастье и сэкономленные боболики а изоленту в бордачок провода сматывать а не стабилизатор
Поблагодарили: |
#130 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
222 Сергей, хорошая мысля...
Тряпочная изолента не хуже... |
Поблагодарили: | mironovs (13.12.2015) |
#132 |
Это не мысль сам езжу ,не стуков не вложений
#136 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
При выработке на стабе новые втулки долго не проходят, решение: - надо сточить на точиле ребра прилегания втулок друг к другу для уменьшения внутреннего радиуса сборки на 1-2 мм и после при установке подложить кусок резины под прижимную скобу, велокамера или мото если не хватит толщины. Таким образом не надо мучиться с защелкиванием после подмотки изоленты.... товарищ подсказал простейшее решение, мне изоленты хватило на 10 тысяч
![]() Добавлено через 6 минут 23 секунды Да , ещё видел беспокойство про шестигранник, это как стучать пластмассовым молотком без размаху, точно не услышишь..., зато защелкивать одно удовольствие по сравнению с изолентой Добавлено через 6 минут 47 секунд А, Еще, забыл добавить, у меня выработки не было, рацуху делал по причине не долговечности решения VWag, с новыми влулками стук появился через 10т и сразу с изолентой в 2 слоя Боюсь меня удалят, реально решение позволит значительно снизить закупку втулок у дилеров вага, шутка |
Последний раз редактировалось Алекс771; 14.01.2016 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение |
#138 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
50
Спрошу.....ямы или подъемника нету....
Задний снял , намотал изоленты ....тишина... А вот передний...тяги не откручиваются....ни в какую..брызгал, ждал.....намертво....чё делать то? ![]() |
#140 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
тяги откручивать если только велосип.камеру захочешь натянуть....
а так изоленты (тряпошной обязательно) намотай и всё... ![]() попади точно в ромбик-фиксатор проворота! ![]() |
Поблагодарили: | arteem (14.10.2019) |
