Загрузить фото |
Правила форума |
#121 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
полюбому со снятием нижней части панели.А там уже все видно, что мешает - снимать
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
История закончилась тем, что заменил сервопривод (правый) температурной заслонки + датчик температуры в воздухавода....
Последний раз редактировалось влад-мир; 13.11.2014 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение |
#122 |
А у меня странная проблема появилась.
Не работает обдув в центральную зону. Слышно как поток воздуха накачивается и как в стакан упирается, нет выхода потоку никуда. И из центра не дует ничего. На режим авто ставлю, слышно как заслонки перекидывают поток на стекло и в ноги и шум стихает. На стекло и в ноги дует хорошо. Это надо заслонку центра глядеть? Моторчик мож сдох? |
#125 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Опять, падла, сдох дефростер. То ли он больше всех напрягается, то ли ему достаётся в холодном режиме. Короче не работает. Это тот, что я с лицевого переставил. В итоге напор в ноги направить сложно. Всё на стекло улетает. Придётся менять оба V107 и V102.
Кто-нибудь нашёл бюджетные каналы приобретения? |
#126 |
Благодарностей: 831
1081
Купил в Германии б/у за треть цены. Правда уж больно аккуратно выглядят.
Как проверить работоспосопбность? Там пять выводов. Два последних моторчик. Дать на них 12 В? Реостатик только визуально оценить можно, видимо, но чёт вскрывать жалко. |
#127 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
inisel, сами моторы вряд ли будут неисправны, поэтому проверить можно только установив и поездив. Потенциометр можно проверить разобрав привод и померив сопротивление вращая потонциометр - должно изменяться плавно без скачков.
#129 |
Благодарностей: 354
604
inisel, понятно... Я на Пассате менял только потенциометры, выдергивал их из старых б/у аудюшных. Они немного надежнее сделаны. Я даже нашел маркировку самого потенциометра, но не нашел где купить новый...
#130 |
Благодарностей: 831
1081
walerka, сниму старые - соберу из двух один под замену. Если только во втором не тоже моторчик сдох.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд walerka, а говорили протёртые дорожки потенциометра как-то восстанавливают. Не пробовал? Кстати тут моторчики вроде выкладывали из продажи. |
Последний раз редактировалось inisel; 29.10.2015 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение |
#131 |
Благодарностей: 27
27
в общем оказался не реостат а моторчик. Переставил местами сервоприводы. Вместо лобового стекла тот, что в лицо был. Всё-равно он у меня всё время закрыт. А 5 килорублей за новый - ну его нах. Буду проверять.
Немного фоток: ![]() Благодаря им очень быстро удалось заменить привод заслонки в ноги водителя. Дятел у меня больше не живет ![]() |
#132 |
Благодарностей: 831
1081
intagar, ну "очень быстро", думаю, ты прихвастнул. )) Уж очень неудобно там лёжа на спине ковырять.
А у тебя что было с приводом? у меня ножной привод производит какой-то постоянный запил. Походу тоже готов. |
#133 |
Ребята добрый день может кто подскажет как добраться до заслонки v154 и v262 ? У меня после того как заехал к электрику он через комп пошурудил заслонки теперь место холодного воздуха дует теплый,и включаю в ноги обдув дует в лобовое. Спасибо за ранее.
#134 |
Есть Кто?)
#136 |
v154 нашел и починил. А вот v262 где стоит как добраться?
#137 |
Благодарностей: 831
1081
Последний раз редактировалось inisel; 04.08.2016 в 15:19. |
#138 |
Благодарностей: 831
1081
Заменил третий актуатор задвижки потока в ноги. Старый терял положение и с пол-года слушал постоянный запил заслонки. По документации заслонка с индексом AJ. Однако старая оказалась с индексом F.
Запил прошёл. Тест шнуром в норме. Осталось выяснить, не был ли с ним как-то связан предохранитель помпы вебасты, который стал перегорать с тем дефектом. |
#140 |
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
16106
Перечитал все сообщения этой темы. Но не нашёл главного.
Кто может ответить по существу: - есть шнурок KKL версия 3.11 - есть Туарег 3,2 - есть проблема. Перестал поступать воздух на стекло как в режиме верхней кнопки, так и в режиме максимума на стекло ( крайняя левая кнопка). Внутри что- то переключается, сильно и шумно дует куда- то, но на стекло вообще не дует. Лобовое стекло запотевает и при включённом кондее Вопрос: как делать тест исполнителей и ( или) адаптацию заслонок с целью узнать, что сломалось или что менять надо? Желательно обьяснить пошагово. Заранее благодарен ответившим! |
Поблагодарили: | Skeptic (10.07.2018) |
