Старый 23.01.2012, 09:42 (10:42)   #121
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
... Встроенный в интерфейс тв тюнер - стандарта MPEG2,а нужен MPEG4.
Выбирай что-то от KUFATEC или AMPIRE ...
Спасибо конечно. Но если не сложно, подскажи, где ты увидел, что это только MPEG2?
Меня как раз уверяют, что DVB-MFD3 поддерживает и MPEG4.
Кстати, этот тюнер и есть с сайта AMPIRE. По-моему KUFATEC, AMPIRE, SUWTEC, WIBUTEC и пр. - это не производители, а продавцы (+ инженеры и сервис), но их лейблы иногда лепят на аппаратуру ...
Последний раз редактировалось BVP; 23.01.2012 в 14:11.
Старый 23.01.2012, 21:02 (21:02)   #122
Virj
Virj Младенец
я не "увидел" - я с ними общаюсь.И покупаю .... Лучше тюнера на сегодняшний день нет чем вот эта модель от AMPIRE : DVBT55-HD. Отличный дизайн,антены миниатюрные но и супечувствительные.Крупный текст меню,при движении постоянно сканирует эфир и если находит новые станции (из региона в регион) - запоминает их.Ну а самый главный его плюс-"всеядность" его встроенного USB медиаплеера.Легко "переваривает" даже .mkv стандарт и "видит" ноутбучные харды аж до 1TB. На BMW форуме есть отчет счастливого обладателя такого девайса.
Тип файла: jpg DVBT55-HD.jpg (56.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg Image 5.jpg (119.7 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (334.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg 16.jpg (514.0 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (280.5 Кб, 11 просмотров)
Virj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (23.01.2012)
Старый 23.01.2012, 21:43 (22:43)   #123
BVP
Virj, по описанию DVBT55-HD очень даже неплох - в 2,5 раза дешевле и подерживает mpeg2, mpeg4, H.264 ...
но после беглого простмотра мануала осталось несколько вопросов:
- в комплекте нет RGB-конвертера? и как его подключать к рнс510?
- есть ли встроенный интерфейс для управления с тач-скрина рнс510 или его нужно докупать?
- есть ли возможность подключать через блок штатной камеры заднего хода? (и будут ли корректно работать тюнер и блок камеры с прорисовкой траектории)?
- не увидел "классического" AV-входа (только USB)?
Последний раз редактировалось BVP; 24.01.2012 в 10:23.
Старый 23.01.2012, 22:13 (22:13)   #124
Virj
Virj Младенец
все задынные вопросы - "мимо" ! И все потому что сравниваете то что нельзя сравнивать.DVBT55-HD - это тв тюнер.Только и всего.И не может у него быть никакого RGB конвертера и других свойств видеоинтерфейса.
А там был скрещенный интерфейс и тв тюнер.Только тот тюнер в России работать не будет,потому что он только стандарт MPEG2 "понимает".
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Просмотрите клип по-секундно,остановите его на 3-й секунде и все станет понятно. Отдельно тв тюнер (правда там устаревшая уже модель) и отдельно видеоинтефейс.
Последний раз редактировалось Virj; 23.01.2012 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2012, 22:24 (23:24)   #125
BVP
ну спасибо и на этом. DVBT55-HD вещь может быть и хорошая, но как его встраивать в имеющуюся аппаратуру и будет ли все корректно работать - мне пока не понятно ...
Старый 23.01.2012, 22:36 (22:36)   #126
Virj
Virj Младенец
для этого и существуют видеоинтерфейсы ...
http://pdf.ampire.de/caraudiosystems...C1-MFD3-R3.pdf
BVP (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 09:22 (10:22)   #127
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
http://carsolutions.com.ua/ru/Car-Vi...th-RNS-510.php
Прокоментируй про этот интерфейс
DVBT55-HD - Есть ли в меню русский язык?
Питание усилителей антенн +5 вольт. Сколько питание на штатных антенных усилках Туарега и на китайских антеннах бабочках???
Последний раз редактировалось Леонид; 24.01.2012 в 09:42.
Старый 24.01.2012, 10:22 (11:22)   #128
BVP
Virj, присоединяюсь к вопросу
+ на корпусе и в настройках тюнера виден HDMI-выход, а в спецификации указаны аудио-видео выходы RCA. Вижу в интерфейсе вход RCA. В комплекте DVBT55-HD идет переходник какой-то HDMI-3RCA? (что-то похожее на него видно на фото в посте 122)
Последний раз редактировалось BVP; 24.01.2012 в 10:42.
Старый 24.01.2012, 11:14 (11:14)   #129
Virj
Virj Младенец
отвечаю на все вопросы сразу :
1. русский язык конечно же есть в меню
2. питание для антен (своих) тюнер "вырабатывает" сам - через антенный кабель на них подается +5В.Зачем что-то изобретать,скрещивать... штатные усилители антенные и нештатный тв тюнер ? Все у него есть.поверьте,работает очень даже хорошо.Конечно,если вы затонировали машину свою "по кругу" и к тому же китайской пленкой с метализацией - тут уже извините,возможно что даже в центре Москвы у вас прием будет никакой,тогда только внешние,на крышу прийдется устанавливать.
3. Тюнер имеет и "тюльпаны" (composit,RCA) и HDMI вЫходы.Но толку с того HDMI в случае с штатным монитором - мало.А вот когда устанавливается НЕштатный монитор,которые сейчас все уже поставляются с HDMI входом - тогда да,и качество картинки еще лучше.
4. интерфейс от carsolution - да,нормальный,корейский интерфейс.Только из другой категории - так называемый контсруктор - разбирается ваша любимая RNS-ка,в разрыв шлейфа идущего на матрицу ставится переходная плата и уже на нее подается видеосигнал "со стороны".
Естественно,ни о звуке ни об управлении нештатным тв тюнером через такой интерфейс не может быть и речи.
Старый 24.01.2012, 11:17 (11:17)   #130
Virj
Virj Младенец
вот же,видны "тюльпаны" - желтый-видео и два звуковых,белый и красный.
Тип файла: jpg 8.jpg (334.2 Кб, 16 просмотров)
Старый 24.01.2012, 11:39 (12:39)   #131
Леонид
Аватар для Леонид
Изобретать и скрещивать в данном случае очень хорошо. Представь - всё работает от штатных "стекольных" антенн, не надо клеить "бабочки" и тащить проводку. Я думаю штатные антенны хорошего качества, поскольку штатный "родной" тюнер тоже принимает цифру, хотя и в мпег2. Но несущие частоты те же! По этому - подскажите напряжение питания штатных антенных усилителей??? Навскидку можно предположить, что там тоже +5V(ну и наверное у многих тюнеров это напряжение вырабатывается и подаётся на усилители активных антенн.)
По этому, именно для Туарега, поскольку существуют родные TV антенны, это хорошее решение.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Virj, Я там в личку вопросы кинул, ответь пожалуйста?
ПС: Давайте уже ближе к результатам!
Уточняем напряжение питания штатных антенных усилков и начинаем приобретать интерфейс и кабель для подключения к RNS. Тюнер на данном этапе надо покупать не сильно дорогой, что бы потом при появлении DVB-T2, можно было бы "Т" выбросить и поставить уже хороший "Т2". Только возможно новые тюнеры будут с RGB. Только когда это будет.......
А может у кого уже есть тюнер DVB-T2 ???
Последний раз редактировалось Леонид; 24.01.2012 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2012, 11:48 (11:48)   #132
Virj
Virj Младенец
что там и сколько вольт на штатные усилители подается - не в курсе .... чуть позже отвечу в лс
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
идею понял,вот только она "работает" если авто уже оборудован цифровым тюнером.И потом,если на усилители антенные питание подается из самого тюнера тоже по антенному кабелю-то не знаю если что-то получится при замене его на немецкий.А вот если те усилители питаются "со стороны" - тогда это вполне реально что заработают.
Последний раз редактировалось Virj; 24.01.2012 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Леонид (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 11:49 (12:49)   #133
Леонид
Аватар для Леонид
Продавцы говорят обратное, ..... ну не сильно важно есть же другие аналоги.
Усилители скорее всего питаются так же по антенному кабелю, вопрос только в номинале напряжения. Это оптимальное решение, нафига дополнительные провода на питание. Заработал TV-тюнер пошло питание, не работает - всё отключено. Но надо уточнять. Кстати там есть антенный блок "Диверсити" возможно он и управляет антеннами.
Антенны TV на стёклах рестайла идут при любой комплектации, меняются только коробочки, либо только радио, либо радио и TV.
Кстати, а как организовано управление с тачскрина РНСки? Там проводочек что ли тянется от интерфейса к гнезду тюнера для пульта или как?
Последний раз редактировалось Леонид; 24.01.2012 в 12:16.
Старый 24.01.2012, 12:18 (13:18)   #134
BVP
... Тюнер имеет и "тюльпаны" (composit,RCA) ... вЫходы...
вот как раз RCA выходов в корпусе тюнера и не вижу. вижу только 1 HDMI выход и 1 USB вход. поэтому и спрашиваю.
"тюльпаны" с одной стороны шнура видны, а что на другом конце этого шнура?
Тип файла: jpg 11003333a.jpg (52.2 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 29.01.2012 в 18:22.
Старый 24.01.2012, 12:25 (12:25)   #135
Virj
Virj Младенец
а просто взять и поверить .... ? С другой стороны тюнера выходит разьем общий,двухрядный,с пинами.В нем все - и сигналы IR,и питание тюнера и видеовыход композитный.
Тип файла: jpg 10.jpg (485.4 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Virj; 24.01.2012 в 12:34.
Старый 24.01.2012, 12:46 (13:46)   #136
Леонид
Аватар для Леонид
BVP, power/ AV/ IR - и всё. Имеем - либо это вход, либо выход. Одно из двух.
Поскольку других разъёмов нет, а выход нужен к РНС - заключаем, что входов других нет.
А что такое Conax port ??? И что за чёрненький корабас рядом с тюльпанчиками?
Последний раз редактировалось Леонид; 24.01.2012 в 12:50.
BVP (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 12:54 (12:54)   #137
Virj
Virj Младенец
черная коробочка - фильтр по питанию,Conax - вход для приставки(карточки) для платных каналов.
Леонид (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 13:10 (14:10)   #138
BVP
ну значит мне этот вариант все-таки не подходит. нужен еще AV-вход для видеорегистратора.
по-моему это для устройства чтения карт conax (что-то типа декодера для платного цифрового телевидения)
кстати, если штатные антенные усилители питаются не от тюнера а по-другому от борта автомобиля (они все-таки AM/FM/TV ...), то в настойках тюнера питание антенн можно отключить (см. мануал стр. 8 внизу)
Леонид (24.01.2012)
Старый 24.01.2012, 13:21 (14:21)   #139
Леонид
Аватар для Леонид
BVP
Мудрое заключение! Можно предположить что питание действительно идёт отдельно, с модуля "диверсити". Надо смотреть разъем на усилителях, сколько там антенных выходов, если один - то всё так, а если два, AM/FM - отдельно, а TV - отдельно, тогда вопрос! Тогда с Диверсити должен быть антенный выход TV или в усилителях всё разделено на AM/FM и TV, тогда и питание под вопросом???
Старый 24.01.2012, 13:58 (14:58)   #140
BVP
эльзы у меня нет, поэтому точно сказать не могу. посмотрел только этку раздел 972-40 (могу и ошибаться)
для сравнения фото антенных усилителей без TV (по одному антенному гнезду в каждом) и с TV (по два гнезда)
Тип файла: jpg 7L6035552A.jpg (308.3 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg 7L6035552B.jpg (319.1 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 7L6035552C.jpg (311.0 Кб, 84 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 27.01.2012 в 22:15.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
