#13601 |
Добрый, подскажите, ездил на диагностику, причина ошибка(при резком нажатии на педаль, замигала желтая спиралька и двигатель перешел в режим ограничения оборотов более 2500 оборотов,заглушил-завел все норм, повторилось такое же еще через неделю, других косяков в работе ДВС нет), диагност сказал, что причин может быть много, в том числе и поддельное масло, вот сейчас в раздумьях что предпринять? Описание ошибки"Датчик давления масла,сбой в работе"[IMG]
Последний раз редактировалось Иван+; 20.02.2021 в 10:35. |
#13603 |
14
Правая сторона многофункционального рулевого колеса: клавиши для работы с меню в комбинации приборов
#13604 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
что типично на 180 ткм пробега в ходовой выходит из строя ?
что то гремит на холодную, потом проходит к чему быть готовым ? 2013год пневма спасибо |
#13606 |
Благодарностей: 323
373
sasha18, привет, гремит на ходу или когда стоишь?
что может греметь када стоишь ??? ![]() трупы в багажнике ? на то они и трупы чтоб мирно лежать :) :) када ехать по неровностям на лежачих полицейских тихо надо помельче что то и не на оба колеса сразу но не каждый день как то ничего понять не мгу если это что то типа там шаровой или сайлентов то как такео возможно что день на день не приходится.... интересно что там к такому пробегу типично случается чтоб хотя б приблизительно бюджет прикинуть |
#13607 |
14
#13608 |
Благодарностей: 323
373
втулки стаба
в них масло с переднего сальника попало и они совсем расслабились... купил родные а в рулевой может чот быть к этому возрасту ? оно давно на холодную люфтило в крайних положения и постукивало када рулем крутить на горячую проходило |
Последний раз редактировалось sasha18; 21.02.2021 в 18:51. |
#13609 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
8080
sasha18, Саша, у нас бензинщиков на холодную в стоячем положении глушитель брякает, есть тут целая тема
![]() Жижу в гур менял недавно, вой появился в крайних положениях ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | sasha18 (21.02.2021) |
#13610 |
Благодарностей: 323
373
надо на сто ехать - выявлять что там у тебя брякает!
но теоретически кагбы рано еще... ходовую перебирать ... вот выясняю какие там чего ресурсы по плохим дорогам езжу мало... |
#13612 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 873
848
я давно взял за правило периодически ездить на авто классом ниже. Когда меня начинают одолевать мысли, что текущий авто надоел и пора поменять, я сажусь за руль какой-нибудь шушлайки. После одного дня езды на тииде/солярисе/четырке/классике начинаешь понимать, что твой текущий автомобиль не так уж и плох! А в большинстве случаев просто идеален!
Добавлено через 1 минуту 19 секунд raser007, нафига Вам поджопник тиида, если тур-дизель создан для больших пробегов? |
Последний раз редактировалось KNB; 21.02.2021 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение |
#13614 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
3 года и 40 тыс пробега
1. Пинки коробки до конца не ушли, иногда доставляет. Больше похоже на то, что прошивка тупая. Ездил к дилеру несколько раз. Все проверяли и даже уровень масла - все было полностью залито и масло прозрачно-вишневого цвета 2. По гарантии поменяли замок водительской двери, перестала открываться с первого раза 3. Колодки поменял на 37 на хеллу пагид - они показались лучше, чем с завода (были TRW), более пластичные что-ли, лучше схватывают 4. Масло лью Mobil 1 ESP 5W-30 зеленое, все в порядке 5. Появились скрипы замков дверей - побрызгал вд-шкой (внизу с торца двери), пропали Из новых странностей: 1. Включаю рециркуляцию воздуха, чтоб не воняло от камаза - через несколько секунд само выключается и снова воняет, причем если наблюдать за кнопкой - НЕ выключается само, прям эффект наблюдателя Из происшествий: Происшествие 1 - как я менял колодки: Поехал менять колодки к дилеру, купил заранее все. Поменяли, говорят датчик износа не гаснет, проверили датчики, типа не нашли, надо лезть тестить проводку (ага на новой машине-то надежном-как-тойота-туареге). Забрал, потом приехал позже к своему мастеру приемщику - загнали и сразу нашли - битый датчик. Как они не смогли сразу в первый раз определить - не признаются, чешут какую-то хрень. Происшествие 2 - сел аккум ![]() Началось все как ни странно с ошибки адаптивного освещения и замечал, что стала падать пневма. Однажды прихожу днем к машине после ночной стоянки - на брелок не реагирует, поколупался с вд-шкой и пластиковым ключом - открыл, завел, потом катался заряжал аккум. Потом поехал на ТО к дилеру, попросил проверить и подзарядить - сделали типа, аккум ок, подзарядили. Сказали была ошибка по пневме из-за аккума. По ошибке адаптивного света сказали - либо блок, либо фара. Ну я это и так догадывался... Кстати ошибка адаптивного света ушла. Через несколько дней - опять ошибка адаптивного света, я думаю ну емое, фару что ли менять, а гарантия то уже кончилась. На след день прихожу опять аккум сел. Вспомнил недобрыми словами дилера ![]() Нашел знакомого через друзей, кто вагами занимается. Он проверил токи утечки на уснувшей машине (в пределах нормы 0,08-0,1), проверил аккум, все полностью зарядил, аккум перестал брать ток, вышел на ноль. С тех пор, тьфу тьфу тьфу все нормально, ошибки адаптивного света нет, но пневма так и иногда подспущена малец. Надо наверное уже обслужить, 3 года все же прошло. Так что на туре в первую очередь надо проверять аккум. А только потом копаться в ошибках. В целом езжу кайфую ![]() Да и с дилерами я походу завязал, раньше нормальный был (и джетту и тигуан у них обслуживал), а за буквально месяц столько косяков. И в городе у нас их всего два, второй еще хуже. Добавлено через 16 минут 29 секунд Цитата:
Ручка водительская стала чего то мозг делать, то открывается, то нет. Причём безключевой на ней работает без проблем.
Последний раз редактировалось 1777; 22.02.2021 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BIMO (22.02.2021) |
#13615 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Друзья, всем привет. Помогите с вопросом по антифризу....у меня туарег 3.6 2013 г.в. 180к пробег. Уходит антифриз, место выявил, это уплотнение корпуса термостата, запчасти заказал, буду менять. Попутно хочу заменить антифриз, но не могу определиться какой нам нужен!? Подскажите какой заказывать и сколько нужен объем для замены??
Так же вопрос, если его все же не менять, а просто долить после проведения всех работ, то какой нужно и можно доливать?? Просто смотрю в расширительный бачек, там вроде розового цвета антифриз, скорее всего G13, но его уже сняли с производства, теперь G12 evo идет, но он фиолетовый. Могу ли я долить G12++ ?? Заранее всем спасибо за ответы! |
#13616 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
...Могу ли я долить G12++ ??
#13617 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
Поблагодарили: | sasha18 (22.02.2021) |
#13618 |
Пограничник
8080
RushSintez, G13
Поблагодарили: | AntonVP (22.02.2021) |
#13619 |
14
менял 30ткм назад....
#13620 |
Поблагодарил(а): 3,246
Благодарностей: 5,673
5873
Коллеги, может кто посоветует по траблу:
В последние пару месяцев машина практически перестала открываться и закрываться с ключа. из 10 раз раза 2 только срабатывает. При этом с метки сиги Шерхан Юнивёс 3 закрывается и открывается нормально. Батарейки в ключе менял несколько раз - не зависит от этого. Естественно чем холоднее, тем выше вероятность не открыть машину с ключа. При особо сильных морозах и низком заряде АКБ не открывается даже с метки. приходиться заводить через интернет. ![]() И ещё вопрос - когда сильнее разряжается АКБ, при стоянке с включенной сигой Шерхан, или например в частном доме (на улице, гаража нет) лучше не включать сигу, не запирать машину с целью экономии заряда? |
