#1341 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 119
194
Други, подскажите плиз номера всех деталей черного цвета на потолке, росто потолок перетянул черной алькантарой... То есть это ручки, центральный плафон, боковые плафоны, заглушки, пластмаска на заднем датчике парктроника, вроде ничего не забыл, заранее благодарен
#1342 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
Комрады, помогите, где искать реле компрессора? И если есть описание работ, как к нему добраться, ничего не поломав!
Вин: WVGZZZ7LZ8D050395 Добавлено через 8 минут 9 секунд Цитата:
если капот долго не открывался,то загорается пиктограмма уровня масла,таким образом автомобиль принудительно загоняет хозяина под капот,но это не на всех авто!
Последний раз редактировалось Werkstatt; 07.10.2010 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение |
#1343 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Реле компрессора кондиционера находится на панели приборов по центру. В блоке управления климатической установкой 7L6907040AF3X1.
Вин: WVGZZZ7LZ8D050395 |
#1344 |
Инженер
52662
Извиняюсь, что не уточнил, но я спрашивал про реле компрессора пневмоподвески или как ещё пишут, реле системы регулировки клиренса. А так вопросы прежние, где находиться в машине, как добраться и номер для заказа.
Вин: WVGZZZ7LZ8D050395 ![]() |
#1345 |
Инженер
52662
Рама крепления узлов в двери состоит из рамки окна и монтажного крепления.
Рама крепления узлов в двери связана и прикреплена к стеклоподъёмнику, дверному замку и акустическому диамику. Замок двери снимается только в соединении с рамой крепления узлов в двери. Далее, по тексту на имперском и английком языках. Первое, что нужно сделать - это снять обивку двери. |
#1346 |
![]() Город: Одинцово
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Поблагодарили: | Werkstatt (08.10.2010) |
#1347 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Блок управления уровнем подвеки расположен в багажном отделении, справа, под крышкой обшивки багажника. Имеет 2 многопиновых разъёма. Может иметь номер 7L0907553J.
#1348 |
Инженер
52662
Уважаемый Werkstatt, вынужден снова переспросить. Интересует именно реле компрессора пневмоподвески.
#1349 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Как такового реле компрессора пневмоподвески нет. Есть блк управления, который и обеспечивает правильность работы компрессора.
Уважаемый Werkstatt! Позволю себе с вами не согласиться, смотрите рисунки, да и слышно, как щелкает перед включением. Хочу заказать, нужен номер, да и в ETKA должно быть описание работ, как лучше добраться до него. Я уже пытался понять, но создается ощущение, что надо консоль полностью разбирать, не верится, чтобы из-за замены реле столько работы надо было проделать, а их там целая куча и есть шанс, что любое может выйти из строя. |
#1350 |
Молодые родители
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
4738
Прошу помочь. Сервопривод температурной заслонки левый V158. Какой его точный номер? И если можно схемку где он располагается. Климат обычный GP 2.5
#1351 |
Инженер
52662
![]() Находится нод панелью приборов (торпедо) слева, ближе к центральной консоли (над ногами водителя). |
#1352 |
Инженер
52662
Поблагодарили: | $ilver (09.10.2010) |
#1354 |
Инженер
52662
Всем доброго времени суток!
Подскажите номерок для болта крепления колёс. Все уже ржавые- пора менять.. Как поступить с секреткой? ![]() |
Поблагодарили: | iBear (10.10.2010) |
#1355 |
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 487
964
7L0698137E - комплект 4-х болтов с секреткой.
Хочу поменять все болты на колёсах. У них номерки отдель есть? И у секретки- их 4 шт нужно тоже номерок бы отдельно ![]() |
#1356 |
Инженер
52662
Чего то недопонимаю видимо...
#1358 |
Инженер
52662
Под ключ на 19 который?
А секретки как? ![]() |
#1359 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 94
144
Скиньте пож если есть описание процедуры снятия-установки радиатора гидроусилителя руля на V8 GP (2007). Можно на англ. И еще если можно номер этого радиатора. Спасибо заранее
Последний раз редактировалось Valmor; 11.10.2010 в 11:27. |
#1360 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
win WVGZZZ7LZ8D056995. Подскажите, пожалуйста номер детали : "Датчик ультразвукавой" находиться в составе штатной сигнализации для работы ультрасоников (срабатывание на объём).
ОД приговорил к замене. Может ещё кто скажет, как снять впереди, на потолке плафон салона, там этот датчик находиться. |
