Старый 21.08.2008, 12:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 20.11.2012, 21:51 (21:51)   #1321
Konstin
Konstin Младенец
Это все конечно хорошо, если-бы начинал менять на 60тыс., но у меня пробег уже 140тыс. , машину брал новую в салоне, обслуживал у офицалов соответсвенно масло не менял. Проблем с коробкой пока не наблюдается. Вот и вопрос надо ли туда лезть?
Konstin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2012, 23:34 (00:34)   #1322
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
140 это еще не 340, если на машине собираетесь ездить дальше, поменяйте и забудьте об этом еще надолго
R.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2012, 08:25 (09:25)   #1323
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,420
Благодарностей: 2,084
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Привет! Лезть надо ! Только с умом. Приготовь 20 литровую канистру масла с необходимым допуском,все расходники для правильного выполнения данной процедуры и, либо сам принимай участие ,либо стой рядом (над душой) ,чтобы реально всё откручивали,промывали,меняли методом "слил-залил-проехал-слил" (раза три),после выставили необходимый уровень. Но не в коем случае не методом вытеснения с помощью аппарата.На таком пробеге ты просто приговоришь коробку.Тогда уж точно лучше не лезть,дабы не навредить.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 11:33 (11:33)   #1324
Konstin
Konstin Младенец
Ок, сенк. На следующей неделе еду в Австрию на машине, после поездки обязательно поменяю. Отпишусь.
Старый 22.11.2012, 15:27 (16:27)   #1325
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
Позвонил тут в контору которая меняет вытеснением, и спрашиваю у них типа , ".... а как же с заменой фильтра быть, вроде засирается он" ? А они мне - любой каприз за ваши деньги - снимем поддон, промоем, фильтр поменяем.А дальше два варианта либо твоё старое назад зальем и потом вытеснением весь объём, либо бери больше и после замены фильтра вкачаем нового, а потом ещё раз всё вытеснением и типа всё будет красиво - и замещение жидкости полное и гавно с нижней части коробаса уже убрано и по коробке не расползётся. Можно присутствовать на всех этапах в ремзоне - обмана не будет.
Как считаете вписываться на такой вариант ?
P.S. Да кстати и зальют чо привезёшь, типа тоже хозяин барин..
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 15:39 (19:39)   #1326
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
mot6ka, По мне так хороший вариант.
На много лучше, чем менять частями
Старый 24.11.2012, 11:44 (12:44)   #1327
коля71
коля71 Младенец
скажи Дружище,какие объёмы масла в раздатке и переднем,заднем мостах
коля71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 19:53 (20:53)   #1328
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
А у меня не смогли подключить аппарат... При том что выше у них же, только на другом Туре,
я уже менял замещением, о чем был отчет.
На этот раз не смогли разъединить трубки входа/выхода из АКПП, чтобы подключиться.
Кто как менял на 3.0 делитесь? Пока заменил частично (5литров) сливом.
Кстати, 65т.км. пробега масло темное. Менять однозначно.
Старый 26.11.2012, 09:57 (10:57)   #1329
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Всего 5 литров? Наверное, поддон не снимался - не промывался?
Если менял методом "слил-залил"(самотёком) со снятием-промывкой поддона, то слиться д.б. ~6,3л.
Уже писалось, что 2-кратная замена "самотёком" даёт 75% обновления АТФ (проехай после 1-кратной замены ~500км и повтори процедуру).
А 3-кратная замена "самотёком" даст ~90% обновления (что, наверное будет нелишним, если старая АТФ сливалась тёмная. Наверное хорошо "отжигал"...)
_Vlad (26.11.2012)
Старый 26.11.2012, 11:35 (12:35)   #1330
Oleg001
Поблагодарил(а): 26
Oleg001 Младенец
Павел Омск, машина какого года? Многие наши ребята обновили ПО дерганья и удары исчезли, машины 2003-2006 г.
Добавлено через 37 минут 9 секунд
Посмотри через ваг ком существующую версию ПО (у меня была 0556) после обновления стала 0892. Есть примеры, кто в Омске обновлял ПО? Если нет, то есть смысл задуматься о компетенции вашего ОД. Астана от вас не далеко......возможна экономия и не маленькая....Жаль что по вин нельзя пробить актуальность ПО.....повторюсь, у нас 4 машины (камаредовские) вылечились....
обновляли у ОД ? или еще кто мможет?
Добавлено через 5 минут 8 секунд
В теме же все расписано-кто льет Мобил АТФ 3309,кто Ликви 1200 а кто-то и оригинальное
А я собираюсь залить феби 29934...
Надеюсь ни у кого нет негативного опыта с этим маслом?
Последний раз редактировалось Oleg001; 26.11.2012 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
Oleg001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2012, 22:04 (23:04)   #1331
sid
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
sid Младенец
Доброго времени суток! В этой теме были рекомендации заменить штатный
термостат АКПП на термостат с более низкой темперетурой открытия (если не ошибаюсь от 75 градусов). В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. Действительно ли существует такой термостат?
2. Есть ли смысл в такой замене?
3. Какой заказной номер у такого термостата?
Заранее благодарю!
sid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2012, 03:04 (07:04)   #1332
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
sid
Заранее благодарю!
Зачем менять? Термостат должен быть штатным. Он определяет рабочую темп-ру масла АКПП. Если есть проблемы с перегревом, то нужно мыть радиатор АКПП.
Старый 27.11.2012, 20:07 (21:07)   #1333
sid
sid Младенец
Вопросы актуальны! Думаю, что для многих будет полезна любая информация по этому поводу. Может кто-нибудь все-таки знает заказной номер термостата с пониженной температурой срабатывания?
Спасибо!
Старый 28.11.2012, 03:39 (04:39)   #1334
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
sid
Спасибо!
нет такого. если парит моцк - выкинь его вообще из системы. думаю ничего не слуится, как работало, так и будет работать.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2012, 22:47 (23:47)   #1335
Oleg001
Поблагодарил(а): 26
Oleg001 Младенец
А я видел Туры с пробегом больше 190.000км,жидкость в коробке вообще ни разу не менялась,нареканий на работу акпп нет, ездят себе ребятки, да радуются. Но это ровным счетом ничего не значит. ТОЖЕ ТАК К СЛОВУ. Не стоит преждевременно делать весьма поспешные выводы. Это я к тому ,что еще не известно, кому из нас и как повезет.А в остальном хозяин - барин. Я говорю о риске,а не о закономерности и еще раз повторю: своего мнения никому навязывать не считаю нужным ! Всего лишь ответил на поставленный вопрос...
Вот и у меня пробег 189000 и не разу не меняли масло в коробке. Ездит вроде....
Но почитав тему, решил обновить кровь :)
Старый 29.11.2012, 14:45 (15:45)   #1336
Gennady512
Восклицание
- только методом "слил-залил" (причём - не менее 2-х раз).
а если "вытеснением", то вытеснишь ВСЮ грязь из АКПП-поддона обратно в саму АКПП:
- а тогда м.б. серьезные ДОРОГОСТОЯЩИЕ проблемы!
Oleg001 (16.12.2012)
Старый 30.11.2012, 19:49 (20:49)   #1337
DoctorPlast
Аватар для DoctorPlast
DoctorPlast Младенец
Добрый вечер друзья!На днях при переключении с первой на вторую появились небольшие толчки часа 2 все это продолжалось потом исчезло заехал на сервис говорят надо менять масло в коробке есть оригинал есть заменяемое подскажите стоит ли менять в зиму и что лучше лить пробег 128000
DoctorPlast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2012, 23:48 (00:48)   #1338
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
прочти всю ветку, все есть по маслам, а менять-не менять, дело каждого. хочешь проблемм - не меняй. я больше года и 20 тык как залил титан 4400 .
Старый 01.12.2012, 09:45 (10:45)   #1339
Сергей (Изотоп)
Поддержу! Ветку прочесть необходимо однозначно. А потом и решение самостоятельно принять. Лично моё мнение : как раз перед началом морозов и надо менять,зима сразу показывает какое у вас масло и на сколько оно "свежее" . 128000км --- солидный пробег для первой замены,ошибиться нельзя...
Старый 02.12.2012, 00:11 (01:11)   #1340
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Для начала, софт блока управления обновите. Проверьте качество и уровень масла. Если возникнет необходимость замены, то лить следует оригинальную ATF.
rus33 (06.12.2012)
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
