Старый 31.08.2010, 09:36 (09:36)   #1
RAP4uK
Аватар для RAP4uK
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
RAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классовRAP4uK Ученик младших классов
По умолчанию Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет?
P.S. если обсуждалось, просьба не пинать...
Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40:
не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра:
Допуск - 505.01.
обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром:
Допуск - 507.00
(Соответствует допускам: 504 00/507 00).
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02.
RAP4uK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
uncleavi (21.11.2023), Валерий27 (15.06.2022)
Старый 12.06.2014, 17:10 (18:10)   #1301
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Да, расход на ХХ стабилен, сразу после пуска стабилизируется в течение 10-20сек и после остановки когда масло 100град все потребити потушены, значение 1.0л\ч.
Ожидал на 0W30 значений 0,7-0,8л\ч, тем более у некоторых из владельцев 3.0TDi такие значения достигаются, но может больший пробег влияет, сейчас 115т.км.
У меня на ПОЛНОСТЬЮ прогретом движке сейчас именно 0,7л\ч (Тмасла=100оС после ~5км пробега после запуска холодного движка и на АКПП-нейтрали) на относительно свежем масле 5W-30(тот же Аддинол 0537) при включённых климате-радио-фарах:
- общий пробег ~50ткм.
А ранее (при пробеге до 40ткм и ОД-кастроле 5W-30, но при ОД-маслоинтервалах 15ткм) ХХ-расход на АКПП-нейтрали был на "убитом" 30-м масле до ~0,9-1л\ч.
И "сторонние эл-потребители особо не влияют (а генератор-то на что тогда):
- ЦПГ-трение и рабочая вязкость масла более весомо влияют на ХХ-расход...
И если ХХ-расход ~0,9л\ч (на полностью прогретом движке) при 40-й вязкости - норм,
- то при 30-й тот же ХХ-расход - повод сменить масло (а может, и начать применять моющее масло, как тот же Аддинол 0537 с укороченными, до 5ткм, интервалами):
- если, конечно не собираешься менять своего "коня", а ездить и ездить...
dietimon (12.06.2014)
Старый 12.06.2014, 22:00 (23:00)   #1302
coudnt
coudnt Младенец
Геннадий, смотрите у SRS ViVA 1 topsynth alpha(которое я хочу залить) зольность 1.4, а у наше адди 0537 1.28 это гуд?
далее вязкость при 100 srs-11.8? адди 12.2 практически паритет
щелочное srs 10.4 против 11 у адди
coudnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 18:35 (19:35)   #1303
Gennady512
В плане соотношения TBN и зольности Адди 0537 несколько получше будет, чем SRS ViVA 1 topsynth alpha,
- а по Твспышки уже несколько получше SRS...
Короче, что кому проще-дешевле купить, то можно смело и лить:
- оба масла достойные...
Старый 13.06.2014, 19:29 (20:29)   #1304
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Это у тебя с включенным кондиционером такой расход?
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2014, 19:39 (20:39)   #1305
Gennady512
- да.
Старый 13.06.2014, 22:31 (23:31)   #1306
coudnt
coudnt Младенец
А то есть TBN(по русски щелочное) прямо пропорционально зольности и гасит ее
Может поэтому у "low saps" масел маленькое щелочное?
Старый 13.06.2014, 23:07 (00:07)   #1307
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Общее щелочное число (TBN) это количество кислоты, выраженное через эквивалентное количествомиллиграммов едкого калия, необходимого для нейтрализации всех основных составляющих, присутствующих в 1 г образца»
(определение ASTM D 974)
количество гидроокиси калия (КОН): в мг. на 1 г масла (мг КОН/г)
http://www.oil-club.ru/forum/index.p...ttach_id=16909
"Зольность сульфатная (сульфатные шлаки) это показатель для определения присадок, включающих органические соединения металлов. Золу, образующуюся при сгорании масла с присадками, обрабатывают серной кислотой для превращения окислов металлов в сульфаты, которые прокаливаются при температуре 775°С до образования сульфатной золы.
Сульфатная зольность автомобильных масел выражается в процентах от навески масла. При работе двигателя в результате сгорания масла зола на стенках цилиндров и на поршнях смешивается со смолистыми веществами и, если быстро не удаляется, образует абразивный слой, ускоряющий износ двигателя. По международным требованиям в моторных маслах для бензиновых двигателей сульфатная зольность не должна превышать 1.5%, для дизельных двигателей малой мощности - 1.8% и для дизелей высокой мощности - 2.0%."
Связь TBN и зольности лежит в плоскости самого определения TBN, чем больше калия тем больше TBN.
С другой стороны, калий металл, малая зольность говорит о малом содержании металлов в пакете присадок масла. Поэтому малозольные масла имеют, обычно, низкий TBN.
В принципе, "великий" TBN недостаточно информативен, так как указывает на начальный запас, но не характеризует работу присадок при эксплуатации масла.
Малозольные масла благоприятны для катов, сажевых фильтров.
Старый 15.06.2014, 09:38 (10:38)   #1308
Gennady512
Вопрос
Не совсем понял вопрос:
- что имеется ввиду под "гасит"?
Старый 15.06.2014, 13:59 (14:59)   #1309
coudnt
coudnt Младенец
нейтрализует
Старый 16.06.2014, 09:09 (10:09)   #1310
Gennady512
нейтрализует
Просто получше то масло (при прочих равных), у которого соотношение "TBN-Щелочное/Сульф-зольность" повыше.
При этом масла с сульфатной зольностью >1.5 я бы, наверное уже не стал лить (невзирая на TBN), ИМХО... (ну если только надо грязный движок промыть на небольшом пробеге)
Также стоит смотреть и на стартовое соотношение TBN/TAN-кислотное (как правило, чем оно выше, тем дольше TBN должно продержаться до того, как сравняется с TAN, и маслу "кирдык". Хотя здесь многое зависит от состояния и темп.режима самого движка)
Исходя из этого, я и выбрал в своё время тот же Аддинол 0537: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...svezhee-maslo/
И у Адди 0537 TBN/TAN~5.5 - очень хорошо.
Чтобы далее не писать долго-умно, вот ссылки на инфо:
http://www.maslovavto.ru/zolnost-masla.html
http://www.maslovavto.ru/shhelochnoe-chislo.html
+ см. также форум Ойл-Клуба:
и, в т.ч.: http://www.oil-club.ru/chto-lit-v-dizel/,
а также: http://www.oil-club.ru/forum/forum/33-33/
Последний раз редактировалось Gennady512; 16.06.2014 в 10:04.
Старый 16.06.2014, 20:20 (21:20)   #1311
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
- да.
Блин, а у меня 1,6-1,8 показывает со всем включенным.
С выключенным кондеем 0,9 говорит
Куда смотреть и копать? Да и по городу что-то расход большеватый получается
Старый 16.06.2014, 20:26 (21:26)   #1312
dietimon
Благодарностей: 402
Примерно те же показания "мгновенного" расхода.
Расход "по городу" большеватый зависит лишь от темперамента ускорения, 2.5т столкнуть с места не малая работа.
Старый 17.06.2014, 10:41 (11:41)   #1313
Gennady512
Тема по расходу топлива: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2805
Старый 17.06.2014, 17:24 (17:24)   #1314
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Ездил на 5W-30, 0W-30, сейчас докатываю 0W-40 - на всех масла полностью прогретый двигатель показывает расход 0.7 л/ч. Все потребители выключены, режим "паркинг". Но расход топлива от вязкости все-таки зависит, пусть и маленький разбег получается. При этом, на масле 5W-30 с молибденом, расход у меня получается стабильно на 0.2 л/100 км меньше, чем на такой же вязкости, но без молибдена.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2014, 19:13 (20:13)   #1315
Gennady512
Восклицание
Наличие молибдена чревато, в итоге, бОльшим загрязнением движка...
Навскидку: http://oilshop55.ru/publ/obshhaja_in...nusy/8-1-0-137
Старый 17.06.2014, 19:44 (19:44)   #1316
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Gennady512, в моем случае это был малозольный Mobil 1 5W-30 ESP Formula, с заменой раз в 7500 км, которые я проезжаю за 3 месяца. Думаю, отложений быть не должно. Да и молибдена там не столько, как в спортивных маслах, например. Сейчас, навскидку, даже и не вспомню его количество
Старый 17.06.2014, 19:59 (20:59)   #1317
ЛенПех
Аватар для ЛенПех
ЛенПех Младенец
Как в том анекдоте: "Вырвите мне язык, я должен это видеть"
http://www.castrol.com.ru/castrol/edge_sport60.php
Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/c 22.9
Мы так то очкуем вместо рекомендованной 13 вязкости шагнуть в стороны, а у Вас 23.
Расскажите как эксплуатируете, зимой тоже на нём???
Проворачиваемость (CCS) при –25 °C (10W) ASTM D5293 сП 4700
Зольность не маленькая
Сульфатная зольность ASTM D874 % масс. 1.24
Капельный тест можете сделать?
Сорри за долгое отсутствие)
Тест сделать могу. Если расскажете КАК?
ЛенПех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2014, 20:09 (21:09)   #1318
dietimon
Благодарностей: 402
Капельный тест - экспресс тест оценки состояния масла.
Прогетый ДВС, масло 100град, заглушить ДВС, дать маслу 5мин стечь, извлечь щуп, капнуть на лист бумаги 80г\м2 "офисная" для принтера (бумагу держать и перемещать в плоскости горизонта, чтобы капля не утекала).
Сушить 1-2 суток на горизонтальной не впитывающей поверхности.
Сделать фото\скан самой капли, разместить на форуме.
Теперь Вы можете оценивать момент смены масла более обосновано, по пробегу оценивать момент смены, всё равно, что на угад. Значение имеют моточасы отработанные ДВС.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...a-proba-masla/
Старый 17.06.2014, 20:30 (21:30)   #1319
ЛенПех
Аватар для ЛенПех
ЛенПех Младенец
Ок, на следующей неделе сделаю)
Старый 21.06.2014, 07:46 (08:46)   #1320
Sergeod
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Gennady512, Подскажите , по вашему мнению для Юга(Сочи)-какое масло предпочтительнее? Может ADDINOL LIGHT MV 0546 PD? Мотор CAS-пробег 100000.
Последний раз редактировалось Sergeod; 21.06.2014 в 08:07.
Sergeod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
