#1 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
37
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования. Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски. Отключение омывателя фар Включение передних фар без задних габаритов Адаптация датчика угла поворота руля. Изменение количества миганий поворотников Кодировка автономного отопителя, блок №18 |
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49. |
Поблагодарили: | 525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009) |
#1281 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
94
Что-то не верится в стандартный расход, при эдаких режимах работы
#1282 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
Ну вот я и покатался, ставил себе котировку акпп 0000504 ну прицеп убрал. Так вот, катится накатом реально легче, переключается мягче короче ощущения как от бывшего америкоса 3,2. Езжу спокойно поэтому про крик дану ничего сказать не могу, в целом позитив!!
#1283 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Да кстати расход как был 10 с копейками максимум 11, так и остался.
А по поводу холодного контроля ламп номерного знака: нет инфы как отключить? |
#1284 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 543
668
Я так и не понял , нужно просто прописать значение 0000504 или все же приплюсовать его к своей кодировке которая сейчас в коробке ? Подскажите ?
Поблагодарили: | vasilev.mm (12.04.2015) |
#1285 |
![]() Город: Биробиджан
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
3010
![]() Удачи! |
#1286 |
Благодарностей: 543
668
Проще говоря если у тебя не 4.2 с пакетом выхлопа PR-0P8 и без лепестков переключения передач на руле то ставь 504
Поблагодарили: | BVP (12.04.2015), vasilev.mm (13.04.2015) |
#1287 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
94
Вообще странно: переключения на более повышенных оборотах - все одно, что перевести селектор в положение S, и при этом прежний расход. Где-то косяк.
#1288 |
Благодарностей: 236
361
kobraosn,
ZYM, Спасибо теперь понятно ) |
#1289 |
Поблагодарил(а): 28
люди ну тоже хочу попробовать прописать от кукушки но читаю и не могу понять а на 2.5 дизеле можно это сделать? двигатель вас 2006 год
#1293 |
Поблагодарил(а): 28
доброе утро! подскажи ты просто прописал 504 или другой код? и еще можно это делать на заведенной машине а не отключал контроль прицепа?
#1295 |
Благодарностей: 236
361
В общем резюмирую какие впечатления .
пробывал по разному менять кодировку в поле прописывал 0000504 и скаладывал значания . по мне так эти две кодировки отличаются . Катал на них выходные . больше понравилась чистая 0000504. Непонятное переключение с 1 на 2 пропало , как и сместа так и в продолжительной пробке (сегодня тестил ) . В общем понравилось буду дальше ездить на ней . Я менял кодировку на машине с включенным зажиганием . |
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 13.04.2015 в 09:24. |
#1297 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Ээххх!!! почитал я всю Вашу муть про кодирование АКПП! у самого крышняк поехал! в ссылке на драйве кодировка описана не правильно, чисто мое мнение, так как в поле для вставки кода, выше всех обозначена кодировка для Ку7, т.е. 504. и не куда ее не надо прибавлять к туареговским значениям! а вот всё что ниже со знаком "+", значения для туареговских кодировок!
т.е. есть базовые параметры, вот там и плюсуйте или вычитайте! у меня вопрос: тур у меня америкос, пробовал кто нить на америкосе ставить кодировку для других стран, или обязательно должно быть именно это значение? сегодня если время будет, воткну кукушечную, т.е. 0000504 |
Поблагодарили: | ooopsm (03.01.2016) |
#1298 |
Поблагодарил(а): 28
люди я тоже сегодня сделал!но еще не ездил толком совсем только от гаража до дома и еще отключил контроль(может я не правильно обзову) прицепа прописал просто 0000504
#1299 |
3010
Павлуха, привет! У меня тоже Америкос, и я пробовал ставить кодировку для других стран, разницы между 0004136 и 0004153 не увидел.
