Старый 14.04.2023, 08:57 (08:57)   #1261
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,930
Благодарностей: 1,806
если хочется движухи и новых ощущений - меняйте чаще авто (ИМХО)
Старый 14.04.2023, 09:23 (09:23)   #1262
Shurik007
Литр на тысячу
это норм для 3,6
Старый 14.04.2023, 09:24 (10:24)   #1263
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
[QUOTE
Литр на тысячу. Пробежал 105000
Это пздц. Это к врачу.
Это только у Шурика норма...
Впервые вижу на таком пробеге. 300+ тыс тогда быаает такой жор
Старый 14.04.2023, 09:28 (09:28)   #1264
Shurik007
я выше писал - капремонт 200 на 150 и все будет хорошо, а вы не верили
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
глянул видимо из-за таможни проблемы с запчастями (наличие, сроки поставки), если все орига и для себя можно в 200 не уложиться (или только кольцами обойтись, что наврядли, вкладыши еше с поршнями по хорошему и геометрию цилиндра и клапана...эх понесло меня)
Последний раз редактировалось Shurik007; 14.04.2023 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2023, 09:29 (10:29)   #1265
Sedlex
Зачем. У тебя ж норма литр на тысячу.
Старый 14.04.2023, 09:30 (09:30)   #1266
Shurik007
короче... вложений не требует, оригинальный пробег и на продажу, новый хоз должен быть не бедным
Добавлено через 38 секунд
литр масла на тыщу дешевле капремонта
Последний раз редактировалось Shurik007; 14.04.2023 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
HOLOD GKF (14.04.2023)
Старый 14.04.2023, 09:31 (10:31)   #1267
Sedlex
Или добавить 3,5 млн и монжару взять или 200 тыс капиталить
Старый 14.04.2023, 09:36 (10:36)   #1268
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
У меня правда литр на 2000 км примерно, но проехал уже 90 тысяч в таком режиме и не вижу смысла делать капиталку.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2023, 09:36 (09:36)   #1269
Shurik007
всегда есть выбор, электросамокат, например еще
Старый 14.04.2023, 09:45 (10:45)   #1270
Sedlex
Ну... это крайности. Хотя, у меня три ксяоми 365. До сочей они не дотянут
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Это много. Сделай раскоксовку..
Последний раз редактировалось Sedlex; 14.04.2023 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2023, 09:54 (09:54)   #1271
Shurik007
Сделай раскоксовку
раскоксовка - прямой путь к капиталке (ИМХО)
Старый 14.04.2023, 09:57 (10:57)   #1272
Sedlex
Нет. Читаем форум. Если аккуратно, то все нормально.
Старый 14.04.2023, 10:31 (10:31)   #1273
Shurik007
это оттягивание конца, не более (имхо)
Старый 14.04.2023, 11:22 (12:22)   #1274
Nephilim
Поблагодарил(а): 729
Благодарностей: 366
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Зато кайф получен от процесса
Это раз. Второе - тревожность уменьшается еще на 20 тыщ км :))
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (14.04.2023)
Старый 14.04.2023, 11:33 (12:33)   #1275
Sedlex
Закоксовка никак не связана с задирами и прочим. Лечится, если в грамотных руках. И лечится хорошо.
Добавлено через 10 минут 25 секунд
Кстати, не забываем маслоотделитель проверить и заменить. Это одна из частых причин масложора. Процедура замены несложная и недорогая. Капиталить 3,6 это после 300-400 тыс.
Последний раз редактировалось Sedlex; 14.04.2023 в 11:33. Причина: Добавлено сообщение
Nephilim (14.04.2023)
Старый 14.04.2023, 11:40 (12:40)   #1276
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
Делал... сначала вроде получше было, а потом опять литр на 2000.
Shurik007 (14.04.2023)
Старый 14.04.2023, 12:33 (12:33)   #1277
ВадимЕС
ВадимЕС Младенец
Та же история.. После пробега 120 т.км: город/трасса – 250-300 гр/1000 км; трасса (160-180 км/ч) – угара нет. Не любит мотор VR6 городской цикл, т.к. достаточно теплонагруженный. Отсюда вывод, что к проверке маслоотделителя и проч., нужно смотреть чистоту радиатора охл., антифриз, доп. помпу (чек по ее неисправности виден только по шнурку, на приборку не выкидывает). У меня есть догадка, что из-за теплорегуляции этого мотора ВАГ не ставит мат на капот бензинок – теплоотвод.
ВадимЕС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2023, 12:55 (13:55)   #1278
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 873
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Пробег 165 т.км. Масло Shell Helix Ultra 5w40, смена раз в 250 м/ч (примерно 7500-8000 км). За весь интервал уходит от 0,5 до 1 литра. На трассе вжариваю. В городе периодически тоже. Езжу не медленно, бензин 100-й.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
когда она отваливается окончательно и клинит, то выдаёт чек.
Пока выдаёт периодически только ошибку, то пишет ошибку в блок.
Я наблюдал у себя оба процесса. Когда отвалилась полностью, поменял её на новую оригинал и вот уже 40 тыс езжу с ней. Проблем нет
Последний раз редактировалось KNB; 14.04.2023 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2023, 14:23 (15:23)   #1279
Sedlex
Пробег 172 тыс. Масло 5/30 кастрол логнглайф. Доп защиту под капот поставил почти сразу. Доп насос отвалился и ездил без него 50 тыс, потом заменил. 100 гр на 1000 км текущий расход масла.
Радиаторы ниразу не мыл, антифриз менял частично один раз.
Маслоотд не трогал ещё. Бензин 92/95.
LeXus78 (21.09.2023)
Старый 14.04.2023, 14:48 (14:48)   #1280
ВадимЕС
ВадимЕС Младенец
Тогда х.з. Конечно факторов к угару масла много. Как по классике кино «голова предмет темный..» Просто загадка: город–«жрет», трасса (активно)-нет.
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
