Старый 14.06.2021, 11:39 (11:39)   #101
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 63
alexekt Детский сад
Заменил тормозную жидкость простым способом у своих, за углом. Педаль начала проваливаться..повотрная прокачка не дала результат..завоздушил систему?
В вашем вопросе уже есть ответ...
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2021, 14:45 (15:45)   #102
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
Что делать?
Старый 14.06.2021, 14:47 (15:47)   #103
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Что делать?
Прокачать нормально с блоком абс
Старый 18.06.2021, 20:05 (20:05)   #104
VadimM79
Аватар для VadimM79
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
VadimM79 Младенец
вот уже 10 дней как тормоза сами собой нормализовались
Всем привет!
Давно не заходил.
У меня тоже тормоза сами собой заработали нормально, причём по теплу и больше не повторялось.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
У меня было также, после прокачки и замены жижи, причём дедовским способом и через Васю. Спустя некоторое время прошло само собой.
Последний раз редактировалось VadimM79; 18.06.2021 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
VadimM79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2021, 21:12 (22:12)   #105
Sedlex
Всем привет!
Давно не заходил.
Сегодня ездил, менял жидкость под давлением. Результата нет.
Ещё и ручник/автохолд базовые настройки сбил. Настроили. Процедура стоит 3000 р..
Старый 18.06.2021, 21:57 (22:57)   #106
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Замена под давлением позволяет корректно заменить жидкость в незавоздушеной системе. Если есть воздух, то выгоняется в несколько этапов, включая АБС.
Старый 18.06.2021, 22:07 (22:07)   #107
VadimM79
Аватар для VadimM79
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
VadimM79 Младенец
Я склоняюсь к тому, что если словили такой синдром, то может помочь серия торможений «в пол» на каком то скользком участке, чтобы срабатывала abs. В таком случае система прокачается полностью при этом завоздушка исключена.
Старый 18.06.2021, 22:16 (23:16)   #108
Sedlex
Уже раз пять тормозил со срабатыванием АБС. Нет результата.
Конечно зимой АБС дольше работает...
Добавлено через 6 минут 27 секунд
riu
Смотрю, не многие сервисы в курсе этой проблемы. Сегодня второй сервис "подкачал".
Последний раз редактировалось Sedlex; 18.06.2021 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2021, 22:33 (23:33)   #109
riu
Аватар для riu
Если сервис не открывает Эльзу можно сразу разворачиваться.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Не прокачается.
Последний раз редактировалось riu; 18.06.2021 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.06.2021, 22:55 (23:55)   #110
Sedlex
riu
В несколько этапов это как?
Ведро тормозной надо?
Старый 19.06.2021, 09:05 (09:05)   #111
VadimM79
Аватар для VadimM79
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
VadimM79 Младенец
Есть в Одисе или Васе режим прокачки/замены жидкости. Там программа прокачивает систему с помощью блока ABS, нужно только открывать клапана следуя подсказкам и поддерживать уровень в бачке. 2х литров за глаза, просто сливать в чистую ёмкость.
Но мне не помогло в своё время, единственное делал с помощником и допускаю, что тот мог проморгать уровень в бачке. Также настоятельно рекомендую делать эту процедуру на подъёмнике, либо на стойках и тогда желательно снять колёса. Т.к. надо достаточно быстро бегать от суппорта к суппорту, программа ждать не будет!
Старый 19.06.2021, 14:34 (15:34)   #112
riu
Аватар для riu
Sedlex (20.06.2021)
Старый 19.06.2021, 15:21 (15:21)   #113
VadimM79
Аватар для VadimM79
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
VadimM79 Младенец
Да это оно и есть
Старый 20.06.2021, 22:19 (23:19)   #114
Sedlex
Вобщем, сегодня 3,5 часа прокачивали ребята из ваг сервиса и с эльзой и с одисом. Результата нет. Уехал в Питер. Через неделю повтор попытки)
Старый 20.06.2021, 22:37 (22:37)   #115
VadimM79
Аватар для VadimM79
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 17
VadimM79 Младенец
Жесть какая то.
Ну в Мск я бы обратился в Автодиагност, они партнёры клуба, очень толковые ребята по ВАГу. (Не реклама)
Старый 20.06.2021, 22:50 (23:50)   #116
Sedlex
Жесть какая то.
Ну тут ребята одни толковые. Пусть поработают и на свой опыт в тч.
Не получится, буду искать других..
Старый 21.06.2021, 11:14 (12:14)   #117
vww3
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 142
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
То что вы привели из эльзы это для gp, на nf блок абс не поддерживает функцию программной прокачки с помощью одис, соответственно процедура предварительной прокачки для него не предусмотрена, это, то что у вас на первом скрине. Тут чуть ранее, на 4 странице, человек прокачивал, но то это танцы с бубном, и не документированная функция и делается в "полуручном" режиме с запуском отдельных функций и делать надо васей. Если все исправно, то прокачивается с помощью приспособы под давлением прекрасно, и завоздушенный блок абс тоже.
При процедуре присутствовали? Как прокачивали?
Что делал сервис одисом уже не понятно
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
riu (21.06.2021)
Старый 21.06.2021, 11:36 (12:36)   #118
riu
Аватар для riu
Именно так. Смысл в том, что правильная процедура для конкретной модели находится в Эльзе.
Если конкретно для NF, то
ARAGOND (21.06.2021), vww3 (21.06.2021)
Старый 21.06.2021, 20:00 (21:00)   #119
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
Sedlex, боюсь что уже Вам поможет только замена главного тормозного цилиндра. Никакой ОДИС Вам уже не поможет.
Старый 21.06.2021, 22:02 (23:02)   #120
leshka
Аватар для leshka
ROTEX, а почему до замены тормозной было все хорошо, совпадение?
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
