Старый 09.02.2010, 13:23 (14:23)   #101
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
Вот вам тазик! 7L0061178 - Вещевое отделение.
Когда по городу ездию, докатку вытаскиваю и ставлю эту штуку. Вещь отличная. Крупногабаритные вещи не помещаются, а вот для всякой мелочевки в самый раз. Легко помещаются литровые банки масла и антифриза, небольшой гидравлический домкрат, но самое что мне нравиться вот это: у меня стоят диски Alessio, крепятся на 17 болты, секретки на 21, поэтому приходиться возить головки соответствующие+доп баллонный ключ под головки. Это все валяется в одном из отсеков и при езде, даже по кочкам, ничего не слышно, не гремит и не стучит. Так что вещь - отличное решение перевозки мелочевки.
А что это за крепление держит полку:?
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 13:33 (13:33)   #102
ArsK
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
ArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классов
Себе дополнительно ставил.
Если не ошибаюсь, Туры до 2007г. были укомплектованы такими креплениями полки, а с 2007 модельного года, полки крепились на защелке верхней (не знаю как называется) вытягивающейся крышки.
ArsK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2012, 15:59 (16:59)   #103
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,230
Прочитал тему и не понял. Так возможно самому установить систему фиксации грузов в багажнике? Особенно не понятно какие опоры идут для рельс?
Старый 10.12.2012, 16:09 (17:09)   #104
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
переустанавливал с одной машины (дорестайл) на другую (рестайлинг) по времени заняло около 20 минут...
скобы идут из черного метала крепление на два винта в те же места по две скобы на рельс...
отличаются только левая и правая боковины центральная часть пола багажника одинаковая...
Последний раз редактировалось bublik99; 10.12.2012 в 16:15.
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Демиург (06.09.2017)
Старый 10.12.2012, 16:15 (17:15)   #105
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Я так понимаю, рельсы устанавливаются вместо штатных проушин и вместо этих проушит должны быть скобы.
Старый 10.12.2012, 16:27 (17:27)   #106
bublik99
Аватар для bublik99
выкручиваются винты из проушин проушины вынимаются снимается боковая часть пола под ней звукоизоляция вспененая снимаются скобы на которые были установлены проушины сборка в обратном порядке
скоба под проушину №42
скоба под рельсу №26
Тип файла: jpeg ImageHandler.jpeg (31.6 Кб, 79 просмотров)
Alex Napoli (10.12.2012), SubaGT30 (10.12.2012)
Старый 10.12.2012, 16:32 (17:32)   #107
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Боковины распознать не получается
Старый 10.12.2012, 16:49 (17:49)   #108
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
По умолчанию ы
Подсказать может вам что, у меня стоит эта опция
Тип файла: jpg Foto(2).jpg (220.0 Кб, 202 просмотров)
bublik99 (10.12.2012)
Старый 10.12.2012, 17:15 (18:15)   #109
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Номера не могу определить по этке левой и правой части пола под рельс.
Escobaro (01.11.2021)
Старый 10.12.2012, 17:18 (18:18)   #110
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Alex Napoli, возможно вечером откручу зыркну номерки и отпишу
обрисуй ту часть, что именно
Тип файла: jpeg ImageHandler.jpeg (31.6 Кб, 216 просмотров)
Старый 10.12.2012, 17:39 (18:39)   #111
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
1 и 2 Они другие, отличаются тем, что в них есть углубление под рельс, насколько я понимаю. с меня
Старый 10.12.2012, 17:57 (18:57)   #112
bublik99
Аватар для bublik99
номера запчастей смотри здесь
в графе данные по модели все позиции где есть код опций:
для автомобилей с 2-х зонным PR-3GN+9AB, 9AD
для автомобилей с 4-х зонным PR-3GN+9AH
Последний раз редактировалось bublik99; 11.12.2012 в 03:43.
Alex Napoli (11.12.2012), BVP (11.12.2012)
Старый 11.12.2012, 11:50 (12:50)   #113
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
по этим номерам такие PR-коды:
+3GD - ровный пол
+3ME - напольное покрытие велюр
+9AB,9AD - кондей, климат
+3GN - такой код не определяется
Последний раз редактировалось Alex Napoli; 11.12.2012 в 11:54.
Старый 11.12.2012, 13:07 (14:07)   #114
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
3GN - variable cargo area concept
это и есть "пакет фиксации груза в багажнике"
другие детали фиксации идут именно с этим PR кодом
Старый 11.12.2012, 14:15 (15:15)   #115
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
BVP
у меня это определилось как
3GN -концепт с изменяемым полом грузового отсека
Старый 12.12.2012, 19:17 (20:17)   #116
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Alex Napoli, я ставил у себя эту опцию с нуля, наверное единственный на форуме...
отчет есть в подобной теме... хотите спросите, если что не понятно...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex Napoli (21.12.2012), SABA77 (12.12.2012)
Старый 12.12.2012, 19:34 (19:34)   #117
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
а я вот тему не нашел :( дайте пинка, плз в нужном направлении...
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 12:49 (13:49)   #118
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
SABA77, Пичалька, больше месяца ожидания и экзист привез не те детальки. Ошибка произошла с боковинами. Приехали стандартные.
комрады, кто до устанавливал сам пакет фиксации груза, подскажите правильные номера левой и правой боковин багажника, к которым рельсы крепятся.
Старый 28.01.2013, 17:37 (18:37)   #119
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Alex Napoli, ОК, держи
левая сторона
7L6 863 527 AA
7L5 863 527 AG
7L5 863 527 AF
правая сторона
7L6 863 528 R
7L5 863 528 Q
7L5 863 528 P
там уплотнитель видно на фото и номер его на бумажке (с двух сторон он одинаков и с тем же номерком идентификации, зачем он я так и не понял - мягок как вата, но просто так не будут же ложить),
Тип файла: jpg 20130128_205733.jpg (242.9 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg 20130128_211252.jpg (266.4 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 20130128_204344.jpg (235.5 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 20130128_205256.jpg (183.8 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg 20130128_204450.jpg (221.4 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось SABA77; 28.01.2013 в 19:43.
Alex Napoli (29.01.2013), BVP (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 09:42 (10:42)   #120
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
левая сторона
7L6 863 527 AA
7L5 863 527 AG
7L5 863 527 AF
правая сторона
7L6 863 528 R
7L5 863 528 Q
7L5 863 528 P
Спасибо!
Очень выручил, а то все пришло, кроме накладок.
Удалось вернуть накладки обратно в экзист, а новые номера пока обрабатывают.
еще раз убеждаюсь, что Тур как немецкая порнуха. Чтоб что-то сделать, надо сначала конкретно потрахацца.
Djatel (06.12.2014), SABA77 (29.01.2013)
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
