#101 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
EXIDE
Поблагодарили: | петрович1981 (26.02.2016), Челябинский Мужик (16.11.2015) |
#102 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Эксайд премиум 1000
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (16.11.2015) |
#103 |
Благодарностей: 36
36
что-то совсем запутался, прочитав тему. после суток стояния не смог завестись. полез в багажник, там аккум красным глазом на меня смотрит. отнес домой, подрубил зарядку - сразу кипеть начинает. т.е. аккум мертвый. купил новый, поставил, заводится по утрам бодро. толи схема все же двухбатарейная, толи просто совпало, толи он коротил и не давал заряжаться основному...
#105 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
спросил у того, кто делает в открытом эфире заявления о некорректной работе параллельного подключения двух АКБ по штатной схеме, т.е. у Вас.
так понимаю, что Ваше утверждение ничем не будет обосновано и его можно аннулировать для других пользователей форума, чтобы камрады читающие тему не заблуждались на этот счёт ... поскольку сам разбирался в этом вопросе и эл.схемах, установил и подключил вторую батарею по штатной схеме, то могу сказать, что штатная схема является корректной и не приводит к разряду одной из АКБ и делает запуск беспроблемным. |
#106 |
У меня тур 3.0 дизель, доработана въебасто на запуск, аккумулятор 110 под сиденьем. Нужно ли для въебасто отдельный аккумулятор? ??
#107 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
полчаса предпусковой работы вебасто по замерам просаживает напряжение АКБ на 0,6V. если основная батарея не болеет и держит в состоянии покоя паспортные 12,5 - 12,8V, то она нормально запускает двигатель и быстро восстанавливает заряд. если кроме доработки вебасто навешано еще много нештатного электрооборудования + частые запуски двигателя при коротких поездках, то желательно иметь вторую батарейку. |
#108 |
имхо - не обязательно.
полчаса предпусковой работы вебасто по замерам просаживает напряжение АКБ на 0,6V. если основная батарея не болеет и держит в состоянии покоя паспортные 12,5 - 12,8V, то она нормально запускает двигатель и быстро восстанавливает заряд. если кроме доработки вебасто навешано еще много нештатного электрооборудования + частые запуски двигателя при коротких поездках, то желательно иметь вторую батарейку. Добавлено через 1 минуту 44 секунды Не оригинал |
Последний раз редактировалось Гриха; 10.01.2016 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
#109 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
В -35 и коротких поездках менее 2 часов без второй батареи ловить нечего. И то вторую раз в неделю в тепле заряжать придется. В -35 полчаса вебасты мотору мало, минут 40 минимум.
Салонный вентилятор не включать на предварительном разогреве, разумеется. По умолчанию он молотит на приличных оборотах и садит батарею не нагревая салон. В -15 можно им побаловаться, но при таких морозах и так не холодно. |
Последний раз редактировалось егорш; 10.01.2016 в 15:42. |
#110 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Салонный вентилятор не включать на предварительном разогреве, разумеется. По умолчанию он молотит на приличных оборотах и садит батарею не нагревая салон...... ..у меня доработанный догреватель - салонник сразу на Нi включает .. ..и не лопнет ли лобовуха если на нее резко горячий воздух включившийся салонник подует со всей дури??? .. |
Последний раз редактировалось Timm; 10.01.2016 в 17:52. |
#111 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#112 |
Благодарностей: 875
275
Timm, можно, пятиконтактное реле на 50 ампер, рви им цепь питания вентилятора при подогреве. Реле такое в магазинах не нашел, заказал с Китая. Работает. Силовые выводы 10мм шириной.
#113 |
2242
...как сделать чтобы управлялось автоматически ?? ..от мозгов вебасты ..пока движок не нагрет - салонник не крутит, ..движок нагрелся хоть чутка ..включился вентилятор салона ..но не на MAX ..а предположим на 50% ... .. ![]() |
#114 |
Благодарностей: 875
275
Timm, ну вебаста у тебя ж не штатно стартует, вот от того устройства которое стартует вебасту и бери управляющий сигнал.
#115 |
2242
#117 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
134
...рвать - не проблема ...
...как сделать чтобы управлялось автоматически ?? ..от мозгов вебасты ..пока движок не нагрет - салонник не крутит, ..движок нагрелся хоть чутка ..включился вентилятор салона ..но не на MAX ..а предположим на 50% ... .. ![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=344&page=11 |
#118 |
Благодарностей: 875
275
Klop_, вопрос то не в этом.
Timm, как то хитро котёл стартует и не знает как управлять релюхой. |
Поблагодарили: | Айрат 102 (29.01.2017) |
#119 |
2242
#120 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
обычный минитаймер 1533 в вБас команду дает ..а он в свою очередь с GSM команду получает
Котел может запускаться как от минитаймера, так и от GSM модуля, взаимосвязи тут нет. |
Поблагодарили: | Danilich (03.11.2017) |
