#101 |
Благодарностей: 22
22
Комрады, сработает ли сигнализация если оставить окна чуть приоткрытыми? Каким образом она вообще работает и на что реагирует?
#102 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
#103 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
437
Недавно озадачился вопросом: при нажатии кнопки постановки на сигнализацию на штатном брелке тур внешне как бы никак не реагирует
#104 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Можно. Делается с помощью шнурка VAG-COM, в блоке комфорта 46, при постановке на охрану будут моргать поворотники, можно еще сделать звуковое подтверждение постановки.
Поблагодарили: | Nojabrsk (30.04.2013) |
#105 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Помогите! После того, как утром приехал на работу, машине не закрывалась с брелка. Закрыл ключом, поменял батарейку, хотя там стояла не старая. Теперь при открытии двери уключом не снимается с охраны, орёт сигналка, не заводится.
#106 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
#107 |
#108 |
Народ всем привет. Не так давно приобрел (с рук) себе машинку очень доволен, но запнулся на одной для меня не понятной штуке. Помимо штатной сигналки стоит еще Starline. И знач такая штука есть сосед у него ооооочень громкая девятка, и у моей каждый раз когда он проезжает начинается истерика
#109 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Лехаа,
В Starline звоните и узнавайте,мы не профильный форум сигналок ![]() |
#110 |
Благодарностей: 73
73
![]() ![]() у вас с GSM модулем, в нем симка, на симке деньги ![]() надо найти модуль и вынуть симку или перепрошить номер на который посылается СМС или забить и пусть старый хозяин вам СМС пересылает ![]() или я полную фигню написал ... ![]() про девятку - пусть подкрутят вам датчик вибрационный (ударный), чтоб менее чувствительный был, тогда орать на проезжающие грузовики не будет |
#111 |
Народ, может кто подскажет где располагается внешний гонг сигналки штатной (тот который делает бип при поставновке на охрану?)
заметил, что в сухую погоду он бипает без проблем, а вот в сырую или во время дождя бипает очень-очень тихо, как будто его заливает водой, хочу это дело исправить... удалось ли починить? |
#112 |
Благодарностей: 140
215
та же проблема,
удалось ли починить? ![]() |
#114 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 70
70
Сигналка штатная,сегодня заорала от запуска фейерверков,причём в соседнем дворе.А говорят стоит только датчик объёма..?
#115 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
У меня самопроизвольно начала срабатывать штатная сирена. Хоть с ключа запирай, хоть с брелка. Ошибки в ваг коме - отсутствует связь с блоком изменения объема в салоне, отсутствует связь с блоком угла наклона машины. Казалось бы при таких ошибках она вообще не должна пищать, так ведь нет - орёт падла. Живет своей жизнью. Подскажите, куда смотреть, или подскажите как её программно через ваг ком отключить. Меня только центрзамок интересует. Иначе соседи спалят её мне...
#116 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,651
3476
програмно не отключить. сигналка прописана в блоке комфорта. сирена с аккумулятором поэтому и орет. Если напрягает отключите сирену под водоотводящем коробом. в багажнике под правой обшивкой вам ни кто не ковырял ни чего?
#117 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
#118 |
3476
можно отогнуть лишь заднюю часть и там будет видно...над колесом правым задним стоит блок комфорта, а сверху на нем датчик наклона. если туда ни кто не лазил, возможно сирена глючит (не редкое явление, особенно во влажную погоду или в морозы.)
Поблагодарили: | awol2007 (11.01.2015) |
#119 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Как определить наличие штатной сигнализации на туре? Кнопок на стойке нет, закрытую машину изнутри не открыть.
Может ли такое быть, что её вовсе нет? |
