#101 |
10
У меня та же фигня. Если плавно еду-толчок 2-3-4,если активно педалировать-переключения почти не заметны. Причина не найдена(((
#103 |
10
Если до замены проблем не было - я бы снимал и смотрел фильтр с уплотнительным кольцом.
#104 |
10
По поводу легкой вибрации при торможении - это скорее всего к коробке не относится. У многих туарегов такое, тормозные диски ведет или суппорта неравномерно работают. Сам такое лечил 2 года.
#105 |
Добрый вечер! Подскажите, при переключении с P на R идет пинок. С Р на D пинка нет. Передачи переключает нормально. Есди переключать с D на R тоже все плавно без пинка. Масло менял на 70 000, сейчас пробег 106000. Где копать надо?
#106 |
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 873
848
Брэнди84, у меня был пинок с Р на R. Внезапно появился, пару недель попинался, и так же внезапно исчез. Странный глюк. Связи с чем-то не нашёл.
#107 |
Благодарностей: 31
106
#109 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
Такое может наблюдаться, когда машина стоит под углом. Обратите внимание в следующий раз, ровно ли стоит авто, или под наклоном.
#111 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
Если сначала D, а потом на R, то все норм. Странно. Не гидроблок ли приезжает?.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд Вообще эта фигня началась после апаратной замены масла.... возможно, что то отмыло в бублике и в гидрач прилетело, возможно износ саленойдов хз... |
Последний раз редактировалось Tupac86; 28.05.2022 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение |
#112 |
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
411
Датствуйте. Пинается с 2 на 3ю. Сбросить можно адаптацию? Ткните пальцем как адаптировать акпп
#113 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
Aleksanderv, бессмысленная и скорей даже вредная процедура, эффект длиться короткое время и обуславливается тупо пробуксовкой фрикционных пакетов(что в разы хуже толчков) пока мозг не стабилизирует давление на пакеты и всё вернёться на круги своя)))
#114 |
Благодарностей: 286
411
Раньше не пиналась. Пойду значит гидроблок помою, соленоиды местами поменяю
#115 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,736
5911
![]() ![]() Aleksanderv, может уровень ATF проверить для начала? ![]() |
#117 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
mvf, Сегодня ночью приснилось и тут так совпало, что человек интересуется
![]() Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
Откуда такое убеждение?
Последний раз редактировалось Tupac86; 23.09.2022 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение |
#118 |
5911
https://youtu.be/fIqTbP8AKjA |
#119 |
Поблагодарил(а): 1,591
Благодарностей: 1,576
-8074
![]() Добавлено через 2 минуты 22 секунды Да потому что такое устройство коробки, я могу понять если хотябы масло поменяли, ну можно сбросить и провести адаптационную поездку и то уверен на 99% оно само с неким пробегом адаптируется под изменение вязкости масла. Итак от чего могут буксовать фрикционы? Добавлено через 7 минут 46 секунд Ребят, посмотрел только до того момента как ваш "знаток" начал рассказывать про дополнительное давление на пакетах. Все дальше просто не интерсно, потому как ни одного датчика в магистралях отдельно взятых пакетов фрикционных просто нет, от слова совсем!!!! Желаю удачи в поисках причин! Я бы ещё мог с вами подисскутировать если бы хоть кто-то из вас разбирал и собирал АКПП, но видимо никто из вас этого не делал! |
Последний раз редактировалось mvf; 23.09.2022 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
#120 |
5911
Желаю удачи в поисках причин! ![]() |
