#1042 |
Предохранитель, проводка
#1045 |
спосибо
#1046 |
[ATTACH]20170524_212525.jpg[/ATTACH]
#1047 |
подскажите че делоть
#1048 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Если:
- CAN шина целая - питание у ЭБУ есть - фиксировалась разрядка АКБ или самопроизвольно включался или не отключался нагнетатель тогда гарантировано ЭБУ в ремонт Добавлено через 43 секунды Цитата:
[ATTACH]Вложение 323303[/ATTACH]
Последний раз редактировалось atolchev; 21.06.2017 в 01:23. Причина: Добавлено сообщение |
#1049 |
да в 19 блоке такая ошибка
Добавлено через 35 секунд а блок 18 неотвечяет |
Последний раз редактировалось АртемАртик; 21.06.2017 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение |
#1050 |
#1051 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Да, так и должно быть.. Климат и гатевей не видят отопителя...
Последний раз редактировалось atolchev; 21.06.2017 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение |
#1052 |
блок находица в самой вэбасти
#1053 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
818
подскажите пневма подвеска выкачивает очень высака переднее правое колесо
Что диагностика показывает ? |
#1054 |
[ATTACH]20170609_112622.jpg[/ATTACH]
#1055 |
Благодарностей: 593
818
Ну так и что смущает ?
Надо датчики смотреть и проводку к ним. Как вариант посмотреть какие они дают показания по высоте, тогда и будет понятно какой из них врет. Датчики прикреплены к верхнему рычагу, с помощью пластикового рычага соединены с кузовом. Очень часто рычаг закисает и может даже отломить механизм датчика. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 22.06.2017 в 05:46. |
#1056 |
а датчик можно както проверить
#1058 |
подскажите поменял на компресоре подвески кольцо и целиндор а он давит 6 атмосфер
#1060 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
Всем привет. После ночной стоянки пропадает питание на вебасте, после открытия замков дверей питание появляется при этом ошибок никаких нет. Запуск вебасты произвожу через Атлокс, который запрограммирован на 15 мин. Кто подскажет в какую сторону копать?
