Старый 23.04.2022, 14:40 (16:40)   #1041
Благодарностей: 4,171
А какой инструмент лежит вторым по счету от двери багажника? У меня пусто!
Визуально, 1-е и 2-е посадочные места, идентичны...
Проушина, "как родная", ложится и туда и сюда...
ETKA намекает, что проушин должно быть две...
Остается вопрос, где вторая буксировочная проушина?
Думаю, там же, где и противооткатные упоры...
Всем добра
Старый 23.04.2022, 15:58 (16:58)   #1042
Благодарностей: 29,691
Кто сталкивался с проблемой подключения девайсов через USB порт
Имеется китайский видеорегистратор HD. Работал в старом туареге на отлично.
У кого есть какие соображения? если можно
ИМХО...всегда ставил через этот блочок Вложение 432612 Вложение 432613 установленный в подлокотнике
Проводку проводил сам при помощи приспособлений пластиковых Вложение 432614 продаются в любом автомагазине 250руб.
П.С. дополнительно покупал провод длиной 3.40м.(соответствующий твоему регистратору),и под правой облицовки передней стойки - вниз, через перчаточный ящик,под центральную консоль и далее - см. фото. В подлокотнике полик ворсяной поднимается. Думаю система одинаковая,что на CR что на NF/FL
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 16:24.
Старый 24.04.2022, 13:44 (14:44)   #1043
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
Не стал заморачиваться с поиском точек подключения. Нашел дома полуметровый удлинитель usb-usb и выкусил в нем два проводка DATA ( белый и зеленый), оставил только на питание. Видеорегистратор стал работать в штатном режиме.
Всем спасибо за советы!
Старый 29.04.2022, 10:58 (15:58)   #1044
autos
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 60
autos Детский сад
отличия только по длине на 10-15 мм короче.
антикризисно подклеить поролоном недостающий размер:)
autos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2022, 11:01 (13:01)   #1045
Кто- нибудь пытался использовать салонный фильтр от предыдущих моделей?
Лежат дома два новых фильтра от Туарег-1. Ширина и высота одинаковая, отличия только по длине на 10-15 мм короче.
КМК, фильтровать не будет. Если, только нарастить чем нибудь...
Старый 29.04.2022, 11:49 (12:49)   #1046
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
Ну действительно поролон вырезать кусок. Фильтр вставил, поролон добавил и закрыл крышкой.
Старый 02.05.2022, 17:57 (17:57)   #1047
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 355
Благодарностей: 174
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Доброго, напомните при выкл. двигателя отъезжали сидения, где надо поставить птичку/галочку?
Последний раз редактировалось AStur; 02.05.2022 в 18:19.
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2022, 20:11 (21:11)   #1048
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
По моему в настройках сиденья, там где массаж, в том районе
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AStur (02.05.2022)
Старый 04.05.2022, 11:16 (11:16)   #1049
Максим1984
Аватар для Максим1984
Максим1984 Младенец
Уже задавал вопрос, но внятного ответа нет.
Кто-нибудь знает как убрать чувствительность парктроников? Как отключить полностью электронных помощников навсегда?
1. Проблема это ужасная работа парктроников, которые пищат на все что можно и нельзя. Ездил на многих машинах, но это какой то ужас.
2. проблема это электронные помощники, которые выдают предупреждение красной надписью, а иногда тормозят сами тем самым провоцируют ДТП. Принцип их работы я зачастую не понимаю, никаких опасных маневров не осуществляю, не гоняю и т.п.
Максим1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2022, 12:49 (13:49)   #1050
LRB
Благодарностей: 243
У парктроников же, можно отключить автоматическое включение
Старый 04.05.2022, 17:16 (17:16)   #1051
Максим1984
Максим1984 Младенец
LRB
Что значит автоматическое? А как они включаются, когда "видят" препятствие?
Старый 04.05.2022, 18:44 (19:44)   #1052
LRB
Благодарностей: 243
У парктроников можно выключить автоматическое их включение при приближении к препятствия, тогда никак не "увидят"
Старый 04.05.2022, 21:47 (22:47)   #1053
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Там, вроде, громкость можно менять? Выкрутить на мин не вариант?
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2022, 23:56 (23:56)   #1054
my2021tcr
my2021tcr Младенец
Всем привет.
Тур сказал: бак почти пуст, искать заправку? Запас хода показывает 130 км.
Вопрос: по опыту, насколько реален этот запас хода и будет ли последнее китайское предупреждение? Типа - а теперь серьезно.
my2021tcr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2022, 00:01 (01:01)   #1055
Sedlex
200 км спокойно проедет. Ключевое спокойно.
my2021tcr (05.05.2022)
Старый 05.05.2022, 10:40 (10:40)   #1056
Максим1984
Максим1984 Младенец
LRB
По сути это выключение парктроников же, тогда они не будут работать получается?
Добавлено через 55 секунд
Не вариант, хотелось бы иметь нормальное, адекватное включение этих парктроников когда надо. Вопрос то именно в чувствительности.
Последний раз редактировалось Максим1984; 05.05.2022 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2022, 13:15 (14:15)   #1057
Sergey33rus
Благодарностей: 541
У меня они сами по себе адекватные замечал и на нфе - сновья чудят, а потом приноравливаются, это мое имхо)
Старый 05.05.2022, 17:04 (19:04)   #1058
Попробуй так...
Старый 05.05.2022, 18:17 (19:17)   #1059
Sergey33rus
Благодарностей: 541
Что-то терзают меня смутные сомнения, что это вообще не про парктроники
Старый 11.05.2022, 09:41 (09:41)   #1060
Максим1984
Максим1984 Младенец
Попробуй так...
Попробую, но мне тоже кажется , что это не парктроники. Если честно я первый раз сталкиваюсь с такой чувствительностью, но ладно бы чувствительность только, иногда вообще просто срабатывают не пойми на что, вроде и ничего рядом нет. Неужели я один такой и у всех все более мене в норме?
Добавлено через 56 секунд
Вы сейчас о картинке от Коки или о чем?
Последний раз редактировалось Максим1984; 11.05.2022 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
