Старый 06.10.2014, 09:48 (09:48)   #1001
Wildlion
Wildlion Младенец
Друзья, подскажите каталожный код моего гидроблока
wvgzzz7lz8d073977
Спасибо.
Wildlion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2014, 14:18 (15:18)   #1002
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
wvgzzz7lz8d073977
Спасибо.
09D 325 039 K
По идее, если подпись на аватаре у вас верная (CASA 3.0 TDI V6 240 л.с.), то номерок этот.
Если двигатель BKS то 09D 325 039 F
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (24.11.2014), Wildlion (06.10.2014)
Старый 06.10.2014, 14:21 (14:21)   #1003
Wildlion
Wildlion Младенец
09D 325 039 K
Спасибо, уважаемый :)
Старый 17.11.2014, 12:29 (13:29)   #1004
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
alexeiav, привет, а если после часа езды температура в АКПП 79 гр,а за бортом +10?
Спрашиваю, потому, что есть рееедкие толчки с 1-2 после смены режима езды.
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 18:22 (19:22)   #1005
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
А кто знает где и какие соленоиды лучше купить?
Старый 22.11.2014, 17:27 (18:27)   #1006
Roman40
Поблагодарил(а): 61
Roman40 Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...inear+Solenoid
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
karek1 (22.11.2014)
Старый 16.12.2014, 15:32 (18:32)   #1007
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Добрый день!
Тур 2005 года V6, пробег за 200ткм, масло с завода.
Каких-либо особых проблем с коробкой не было.
Прочитал тему про термостат коробки - заменил.
После замены мастер сказал, что из шлангов вылилось немного масла, и уровень в коробке в норме. Как он это определил, не знаю, но масло я ему давал литрушку на всякий случай на долив - он ей не воспользовался, вернул непочатую.
И такое дело, стало после этой замены термостата хуже. Не сразу, но постепенно, за месяц примерно.
После долгой езды стали появляться толчки при переключении передач, при переключении в драйв и в заднюю.
Сейчас ситуация такая - на холодный двигатель всё переключается ровно, без ощутимых тычков.
Поездишь минут 20-30, и появляются тычки, в основном на 4-й передаче, при переходне с/на неё.
А также сильные тычки при переключении в драйв (что аж машину колышет) и менее сильные при переключении на заднюю.
Один раз ездил долго, больше часа, достаточно активно - был такой момент, когда как бы передача переключилась и двигатель ускорился, а ход машины - нет. То есть как будто с выжатым сцелением газанул.
Далее всё как обычно - на холодную всё хорошо, после получаса езды - тычки.
Подскажите, к чему готовиться?
Полная замена масла и фильтров - это без вопросов.
Гидроблок - замена (или ремонт)?
Что-то посеръёзнее?
Очень рассчитываю на опыт одноклубников, так как ни одного нормального сервиса по коробкам у нас нет
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2014, 22:31 (23:31)   #1008
Михаил Викторович
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
Михаил Викторович Детский сад
Это считается ремкомплектом для гидроблока??
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Добрый день!
Что-то посеръёзнее?
У меня - наоборот: на холодную более явно подёргивается при переключениях, как нагреется, еле ощутимо, но всё ж есть.
Последний раз редактировалось Михаил Викторович; 16.12.2014 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
Михаил Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2014, 22:38 (23:38)   #1009
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
Отчасти, да.
Старый 18.12.2014, 12:25 (13:25)   #1010
alex618
Благодарностей: 199
MediaSound, уровень все же нужно проверить. строго по эльзе.
+ если масло вытекло, оно вытекло из радиатора, а при проверке уровня масла мастером, термостат еще не открылся. Долейте литрушку, будет достаточно
У меня такая же фигня, именно после месяца эксплуатации после замены масла. Думаю, в выхи доехать до гаража и проверить уровень масла.
А еще, может быть у вас неисправный термостат. похоже, что гоняет масло по малому кругу
Последний раз редактировалось alex618; 18.12.2014 в 12:32.
MediaSound (18.12.2014)
Старый 18.12.2014, 12:27 (15:27)   #1011
MediaSound
Благодарностей: 203
Спасибо, на завтра записался на сервис.
Старый 28.12.2014, 11:37 (14:37)   #1012
MediaSound
Благодарностей: 203
Диагностика показала, что термостат работает нормально - коробка не перегревается.
Сначала сделали полную замену масла без снятия поддона и замены фильтра - слили старое (которое с завода шло), залили новое Мобил 3309.
Старое масло сказали что было чёрное, но вроде как не подгоревшее.
Толчки, которые были, усилились, и стали проявляться быстрее (при прогреве коробки).
Отъездил две недели, чтобы коробка промылась, и поехал на замену гидроблока.
Новый гидроблок, масло оригинальное фв, новые прокладка и фильтр.
Поменяли (по технологии ФВ), сказали всё хорошо.
Поездил один день - толчки при переключении передач пропали.
Но остался толчок при переключении в драйв из паркинга и задней.
Это что, ещё какие-то более серъёзные проблемы с коробкой, или уже какие-то другие проблемы (с двигателем, мозгами)??
Старый 11.01.2015, 15:43 (16:43)   #1013
AndreyNN77
Аватар для AndreyNN77
AndreyNN77 Младенец
Комрады!!!!!
Подскажите что за хрень, периодически на дисплее вместо того какая передача включена, просто все желтым залито (на фото видно)
....... Сначала всё нормально, и скорости показывает, и машина едет нормально и скорости переключаются, и рывков вроде не замечено, но потом в какой то момент дисплей становится таким .... , при перезапуске авто лечится, но потом снова.
Тип файла: jpg IMG_2641.jpg (282.5 Кб, 47 просмотров)
AndreyNN77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 15:54 (16:54)   #1014
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
аварийный режим коробки. на сколько я знаю..
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndreyNN77 (11.01.2015)
Старый 11.01.2015, 16:01 (17:01)   #1015
AndreyNN77
AndreyNN77 Младенец
При аварийном бы скорости не переключались .... да и режим бы сразу при заводе машины включался ..... наверное ...
Старый 11.01.2015, 16:20 (17:20)   #1016
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
блок управления ловит ошибку в движении, после перезапуска едет нормально пока снова ее не увидит - читать ошибки первым делом!
Старый 11.01.2015, 16:26 (17:26)   #1017
AndreyNN77
AndreyNN77 Младенец
Пойду на диагностику запишусь ....
Старый 11.01.2015, 16:37 (17:37)   #1018
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
У меня так было. Клапан на крышке ГБЦ прохудился. Заменил и все ок. Кстати из-за него куча других ошибок вылазит. И по давлению масла и ABS
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 18:03 (19:03)   #1019
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Комрады!!!!!
Протокол диагностики можно посмотреть? Причин аварийной работы АКПП может быть множество. Даже неисправный контактный включатель стоп-сигнала.
Старый 11.01.2015, 18:11 (19:11)   #1020
AndreyNN77
AndreyNN77 Младенец
Сколько стоило?
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Записался на конец след недели..... Результаты выложу.
Последний раз редактировалось AndreyNN77; 11.01.2015 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
