Старый 25.02.2015, 14:15 (15:15)   #81
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Были -ли внешние запотевание на этом клапане ?
Старый 26.02.2015, 16:21 (22:21)   #82
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Нет, клапан изменения фаз газораспределения был без подтеков на нем и около него, так же по диагностике по нему ошибок не было... Они видно появляются либо при обрыве/замыкании проводки на клапан, либо когда клапан совсем отказывается работать, а не просто некорректно пропускает масло вследствие засорения. Если интересно поколупаться, могу отдать клапан на опыты...
Старый 27.02.2015, 10:48 (11:48)   #83
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Большое спасибо
Старый 12.01.2021, 03:18 (04:18)   #84
Leguss
Аватар для Leguss
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 98
Leguss Младенец
Привет,когда ты писал про подтеки масла , было что-то похожее как у меня в видео? https://youtu.be/n5BI_SOgbE0
Leguss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2021, 15:25 (21:25)   #85
Колямба
Привет! Нет. У тебя скорее всего сифонит где-то в развале блоков и стекает уже к ремню навесного. Я когда Туарег тот покупал, продавец менял какую-то прокладку в развале блоков. Если не ошибаюсь выглядит она в виде цифры 8. Либо как вариант может быть сальник коленвала спереди двигателя (у меня он в объявлении в продаже висит). У меня он начинал сопливить, я купил и он перестал и в течение 3х лет до продажи никак себя не проявлял больше.
Старый 12.01.2021, 18:26 (19:26)   #86
Leguss
Аватар для Leguss
Поблагодарил(а): 98
Leguss Младенец
меня ещё звук "дизеля" периодический напрягает - в видео его слышно, он то есть то его нет. Да и тяги на стоячей машине на ХХ должны работать?
Старый 13.01.2021, 00:09 (06:09)   #87
Колямба
Ну как дизельный то у меня не работал) тяги должны: там же изменяемый коллектор:)
Старый 13.01.2021, 01:28 (02:28)   #88
Leguss
Аватар для Leguss
Поблагодарил(а): 98
Leguss Младенец
вот в этом то вся и соль .Звук конкретно сигнализирует о какой-то патологии))! А зачем изменять геометрию коллектора в стабильном режиме ХХ ?
Старый 13.01.2021, 14:31 (20:31)   #89
Колямба
Ну видимо по параметрам впуска так нужно было) масло не жрет? Компрессию мерил? Ошибки какие есть?
Старый 28.07.2021, 18:48 (19:48)   #90
Leguss
Аватар для Leguss
Поблагодарил(а): 98
Leguss Младенец
ошибка Р0018
Старый 29.07.2021, 09:43 (10:43)   #91
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
ошибка Р0018
Васей углы посмотрите, точно не помню группа 90 (или 91, 92, 93).
Leguss (29.07.2021)
Старый 05.08.2021, 21:18 (22:18)   #92
Leguss
Аватар для Leguss
Поблагодарил(а): 98
Leguss Младенец
похоже я приплыл , ошибка по -прежнему Р0018 и пропуски зажигания по всем цилиндрам кроме 6-го. Под масляной крышкой вазелин чёрный. На холодном дВС уровень масла по верхнюю метку хотя я всегда наливал по середине. Антифриз убыл в бачке. ДВС заглох и больше не заводится.
Тип файла: jpg IMG_20210805_194240.jpg (226.6 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210805_194336.jpg (233.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210805_194353.jpg (243.0 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Leguss; 05.08.2021 в 21:23.
Старый 06.08.2021, 09:36 (10:36)   #93
ROTEX
Аватар для ROTEX
Leguss, печально
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
