#82 |
#83 |
Большое спасибо за коды ошибок
#84 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Всем привет!
Обнаружил у себя такую вот гадость. -------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Контроллер: 7L6 907 040 AG Компонент: CLIMAtronic R/L 4331 Кодирование: 0001030 Мастерская #: WSC 46931 133 93175 VCID: 75EB9070185312B6AB7 1 неисправность: 02100 - Исп.дв. заслонки обогрева пространства для ног-V261 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Контроллер: 7L6 959 933 A Компонент: 1G HSG 0600 Кодирование: 0000069 Мастерская #: WSC 00140 935 181589 VCID: 408531A41011E71EC81 Подсистема 1 - Контроллер: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303 Подсистема 2 - Контроллер: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302 Подсистема 3 - Контроллер: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Контроллер: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 1 неисправность: 00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30 002 - Выход за ниж. границу - Непостоянно ------------------------------- Подскажите, что с этим делать? Связаны ли эти ошибки др. с другом? Нужно разбирать пол-торпеды и менять двигатель заслонки или можно обойтись малой кровью? В работе кондея/отопителя никаких изменений не заметил, если бы не подключал шнурок и не знал бы |
#85 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
102
AlexSPb, Насчет заслонки сделай адаптацию климата (мне помогло),а по поводу клеммы надо смотреть может подтянуть.
Поблагодарили: | AlexSPb (22.05.2014) |
#86 |
Благодарностей: 672
747
filicin,
А где эта клемма находится? С адаптацией вопрос, раньше то ошибки не было такой. Адаптация через шнурок делается? |
#87 |
Благодарностей: 102
102
AlexSPb, Аккумулятор давно работает? 30 клемма по моему это + но могу ошибаться, причины: 1. Низкое напряжение АКБ. 2. Генератор выдает не то напряжение.3 Подтяни клемму на аккуме. А адаптацию я делал Васей.
#92 |
Благодарностей: 672
747
filicin, Прежде чем сидушку откручивать, может тестером за напряжением последить?
В незаведенном состоянии должно быть не меньше 12В, а в заведенном 14В как-то так? |
#93 |
Благодарностей: 102
102
AlexSPb, http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1492 Почитайте тут,целая тема.
#95 |
Благодарностей: 672
747
Потер ошибку по напряжению, вроде больше не появляется. Буду наблюдать...
![]() Есть у меня подозрение, что это с зимы, когда я без фар катался и извращался с электрикой. А вот по двигателю заслонки ошибка не трется - вылезает снова. И кнопка адаптации климата неактивна почему то. Что я не так делаю? |
#96 |
13
Добрый вечер помогите расшифровать ошибку!
008449 - Throttle Valve Actuator Control System P2101 - 003 - Mechanical Failure Заранее благодарен! |
Последний раз редактировалось Евгений 85; 24.05.2014 в 21:36. |
#98 |
Приветствую сотоварищей! Подскажите пожалуйста, на NF горит чек (загорелся после зимних морозов, но через несколько дней погас) и вот летом опять загорелся, товарисчи полуофициалы пугают доп помпой (но что то им не поверилось) Супруга съездила по рекомендации друзей в ауди клуб к знакомым знакомых... бла бла бла... В общем продиагностировали, вылезли следующие ошибки 00048 (подписано 1р1з: обрыв электро цепи обогрева) и 00022 (подписано G40\G28 не соответствие сигналов) Ошибки обнулили, но на следущий день опять загорелся чек. Не знаю что сие значит, но гуру ауди клуба после 3х часового консилиума и кучи звонков выдал ей версию о проблеме лямда зонда и датчиков натяжения ремня... В понедельник супруга собирается к ОД. Подскажите други что это за проблема и к чему апелировать что бы не начали грузить страшными терминами?
#99 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 154
154
Кто может подсказать по ошибке. Чек загорается не всегда, но ошибка при каждом пуске двигателя.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-CAT1.clb Номер блока управления: 7L0 907 401 AB HW: 7L0 907 401 H Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17G000AG 0050 Кодировка: 04210002591F0568 Код мастерской: WSC 00128 935 97133 VCID: 6BDE3BB549AD2F46511-513C 1 неисправность: 012702 - Цепь управления для заслонки впускного банка 2 P319E - 000 - Открыть или короткое замыкание на массу - Непостоянно: |
#100 |
Всем привет! Проблема в следующем:на машине горит чек, когда педаль газа нажимаешь больше половины, и обороты более 2-2,5 то на панели выскакивает Engine fault! и загорается спиралька, машина уходит в аврийный режим и не едет. После диагностики показало кучу ошибок, но те что относятся к теме следующие:
00565 Р0235 001 Регулятор давления наддува. Пройден нижний предел регулирования 04120 З1018 001 Воздушная заслонка 2 впускного коллектора, нижнее крайнее положение не достигнуто 01025 Р0401 002 Система рециркуляции ОГ Слишком низкая пропускная способность Ездил к официалам, устранили подсос воздуха, слетел один из патрубков и сбросили ошибки. Уехал из сервиса совсем без ошибок, машина ехала, все ок! Но после 30-40км сначала загорелся чек а спустя немного времени снова спиралька и Энджин фаульт! Хэллпппп!!!!! Что делать! По заслонкам впринципе все понятно, менять впускные коллектора, но что со спиралькой делать? На сервисе сказали что это может быть как следствие, проблем с заслонками, что турбина якобы недодувает! |
